Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 04.12.2011, 17:54
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Propeller hat einen Ditsch - wie reparieren?
Mein Alu-Propeller hat an der gezeigten Stelle eine Einbeulung von ca. 3mm und ich würde ihn gerne reparieren.
Würdet ihr die Beule rausdrücken oder vorsichtig rausschlagen?
Ich will natürlich nicht, dass das Gussteil bricht...
Wie würdet ihr vorgehen?
Danke & Gruß
Lars
Alt 04.12.2011, 18:12
ich würde ihn zu Gröver schicken ...
Alt 04.12.2011, 18:15
45meilen 45meilen ist offline
33.805 Danke in 12.576 Beiträgen
Genau das würde ich auch tun
selbst versuchen kann klappen, muß aber nicht
Alt 04.12.2011, 18:21
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Und wenn's nicht klappt, kann man(n) ihn immer noch zu Gröver schicken
Alt 04.12.2011, 18:30
und das drei bis vierfache zahlen
wenn da was bricht oder beschädigt wird, ist der Aufwand für eine Reparatur ein vielfaches höher.
Alt 04.12.2011, 18:46
Zu Gröver möchte ich ihn nicht schicken (lohnt sich finanziell nicht...)
Mein Ansatz:
Prop auf einen Holzblock auflegen und mit einem großen Schlitz-Schraubendreher die Delle vorsichtig rausschlagen
Richtig oder falsch?
Gruß Lars
Alt 04.12.2011, 18:51
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Hast Du Dir auch schon mal Gedanken über eine mögliche Unwucht gemacht? Die Reperatur der Antriebswelle wird sicher um einiges teurer als den verdötschten Prop zu Gröver zu schicken. Mir wäre das Risiko zu groß!
so long, der Thomas...
Alt 04.12.2011, 19:07
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Hast Du Dir auch schon mal Gedanken über eine mögliche Unwucht gemacht?...
Eigentlich nicht An den Gewichtsverhältnissen will ich nichts ändern...
Wie würde Gröver denn vermutlich vorgehen? rausdrücken, oder rausschlagen?
Gruß Lars
Alt 04.12.2011, 19:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wie würde Gröver denn vermutlich vorgehen? ?
Der würde uA sicher auch die Gumminabe kontrollieren
und Dir eine passende Anlaufscheibe empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 04.12.2011, 19:19
5.053 Danke in 1.916 Beiträgen
Spürbare Unwucht , Alupropeller so nahe an der Achse
Also ich würde die drin lassen und fahren, ist nur ein optischer Mangel, der nach der Montage nicht mehr auffällt.
Aber der Gummi sieht nicht so gut aus.
der Frank
Geändert von corvette-gold (04.12.2011 um 19:25 Uhr)
Alt 04.12.2011, 19:23
Du bist ja ein lustiger Vogel, ist ja nicht Dein Antrieb... Nicht wahr!?
Ich bin Laie... ist der schwarze Gummiring die Anlaufscheibe?
Welche Aufgabe hat die? (ist das diese Art Rutschkupplung?)
Ist da was mit los?
Gruß Lars
Alt 04.12.2011, 19:25
Gröver wird nach der Reperatur den Prop wuchten.
Mein Ansatz:
Mit dem Holzbock ist ok, aber die Delle würde ich mit einem schmalen Stück Hartholz Rausschlagen.
Alt 04.12.2011, 19:38
Siehe zu, das du das mit einer Lötlampe warm machst.
Bei ca 100 Grad ist die Riss oder Bruchgefahr beim ausbeulen sehr klein.
Aber Achtung, nicht die Narbe erwärmen, ist für den Gummi nicht gut.
Der Frank
@ Kleiner schwebender Vogel.
Hast Du überhaupt eine Ahnung was bei sagen wir mal 70 KW und
2300 rpm da unten am Prop los ist?
War das Dein ernst?
Ist sicherlich was anderes , wenn der Schaden außen am Flügel ist.
Aber dort hat der Schaden keine Auswikungen
Alt 04.12.2011, 19:41
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Ist da was mit los?
Das Schwarze ist die Rutschkupplung.
Die Anlaufscheibe sitzt als erstes Bauteil auf der Propellerwelle und hat einen eingefrästen Konus der auf die Propellerwelle abgestimmt ist.
Dein Propeller weist ein einseitiges Tragbild im Bereich der Anlaufscheibe auf was entweder auf eine verkehrte Anlaufscheibe oder eine schadhafte Rutschkupplung hinweist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.12.2011, 19:42
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Danke & Gruß
Lars
Ich würde den Propeller an die Werkbank einspannen und mit einen Flachen Montiereisen nach aussen drücken. Nicht schlagen da kann es eher brechen. viel Glück oder Jemand weiss es besser
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.12.2011, 19:46
War das Dein ernst?
Möchtest Du mir jetzt wirklich sagen, dass der Motor nur bis 2300 U/min dreht?
Mal abgesehen davon, eine Unwucht bleibt eine Unwucht. Und wenn Du nur durch Handauflegen oder Kamasutra einschätzen kannst ob der Prop rund läuft, hast Du wirklich mehr Ahnung als ich...
Checkmate fanatic
Ist da was mit los?
Das Gummiteil ist die Getriebesicherung und die Scheibe,
die Du auf die Welle montierst, bevor der Prop drauf kommt,
ist die Anlaufscheibe.
Die Spuren spreche für eine defekte Gumminabe oder/und
für eine nicht passende Anlaufscheibe.
Hole Dir Rat beim Fachmann.
PS: Karsten war schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 04.12.2011, 19:51
@ Checki...Dein Beitrag #9 hat mich aber erst zur genaueren Betrachtung der Nabe gebracht
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.12.2011, 19:54
Checkmate fanatic
Der Motor nicht, der Prop je nach Übersetzung schon eher.
Gruß aus Berlin
Alt 04.12.2011, 19:56
...und Dir eine passende Anlaufscheibe empfehlen.
Vielleicht schicke ich ihn doch ein
Der Prop ist ein "Neuerwerb" - die Anlaufscheibe an meinem Motor sollte
die richtige sein. Demnach war mglw. der Prop zuvor falsch montiert...
Gruß Lars
Alt 04.12.2011, 19:57
OK sorry die Schraube
Der
Alt 04.12.2011, 20:00
Checkmate fanatic
Der
Deine Circa-Aussage war doch völlig ok.
Gruß aus Berlin
Alt 04.12.2011, 20:14
Mein Ansatz:
So ein Käse
was denkst Du denn was Gröver dafür nimmt
zu 2, falscher gehts nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
