Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.931
Alt 03.12.2011, 13:03
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wow, geil!
Mit 18 Füßen und 150PS sooo schnell Dass du die 110 knackst, hätte ich nicht erwartet! Der Motor ist nicht modifiziert oder?
Yannick
  #477
Alt 03.12.2011, 14:10
RING18 RING18 ist offline
9.661 Danke in 3.165 Beiträgen
Das Einzige, was ich über den Motor weis ist 2,0liter und ich hab den Kraftkopf auf den Schaft von einem 200er gesetzt.
XR2 ist es keiner, zumindest hat er das normale Polrad.
Der wurde vom Vorbesitzer überholt, ich hatte ihn noch nicht offen.
Alt 04.12.2011, 00:18
Hast du nur den Block davon gekauft? Ohne Seriennummer?
Ich finde die Leistung schon beachtlich.
Alt 04.12.2011, 00:22
Nein, war ein kompletter Motor, der hing original an der P dran.
Aber das einzige, was davon zu gebrauchen war, ist der Kraftkopf und der ist schon mal getauscht worden.
Alt 04.12.2011, 00:49
Alles Schrott? Ohje...
Mein vermeintlicher 175er ist auch so eine Bastelkiste. Block von annodazumal auf einem Schaft BJ 90.
Ob meine Shakespeare es mit den Rings und Phantoms im Rauwasser aufnehmen kann? Die Nordsee ruft!
Alt 04.12.2011, 13:12
Da war ein 25Zoll Schaft dran und ein 2:1 Getriebe.
Damit zu fahren war schon ein Erlebnis
Ich dachte erst da sind bestimmt 500l Wasser im Boot, so wie das Ding geeiert ist
Alt 04.12.2011, 19:50
So ich war Heute nochmal fahren und muss sagen, ich will niiieeee wieder so ein Boot ohne Ballsttank fahren
Das ist echt genial
Ist total simpel zu realisieren und man ist so flexibel, als ob es 2 Boote sind
Alt 04.12.2011, 20:26
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
und wie schnell lief heute dein boot?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 04.12.2011, 20:28
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Du fährst bei dem SCH... Wetter..... mmmhhh
Bei mir war auch mal ein Balasttank drinnen aber der wurde irgendwann mal ausgebaut...
wie befüllst du diesen ???
Und wie entlerst du diesen.
Alt 04.12.2011, 20:32
wetter war heute genial, kein tropfen von himmel und +10 lufttemperatur
Alt 04.12.2011, 20:44
Ich hatte heute kein GPS dabei...zu nass
Es wird aber weder schneller noch langsamer geworden sein in 2 Tagen
Der Tank wird über einen Pickup am Heck befüllt und über einen Dicken Schlauch, der unten aus dem Spiegel kommt entleert.
Das ganze wird über 2 Kugelventile gesteuert und den Pickup kann ich über Seilzug ins Wasser drücken.
Die 100Kg vorne merkt man deutlich.
Man kann übrigens mit der Phantom 180grad Haken schlagen wie mit nem Jetboot
Alt 04.12.2011, 20:58
Das klingt böse! 25" ist ein wenig sehr lang. Ist das 2:1 Getriebe von Nachteil? Ich hab wohl auch so eins...
Alt 04.12.2011, 21:07
Du musst halt nen steileren Prop fahren und das in Kombi mit nem zu langen Schaft.
Je höher die Drehzahl am Prop ist, desdo ruhiger läuft das Boot und der Prop kann flacher sein, wodurch er einen etwas besseren Wirkungsgrad hat.
Deshalb fahren so viele den XR2
Alt 04.12.2011, 21:12
Okay, dann muss ich das wohl mal ausmessen
Hier liegen ja 3 Getriebe. Eines wird ja wohl eine vernünftige Steigung haben.
Was ist das besondere am XR2? Ich kenne nur den alten aus Videos (aus den 80ern). Wird aber ja auch mit 150 PS angegeben.
Habe heute mal den Anlasser geöffnet. Besteht interresse an Fotos? Dann kann ich mal ein bisschen dazu schreiben... (war kaputt)
Melde dich mal bitte, wenn du deinen 200er zerlegst. Vielleicht kann ich ja was von deinen Teilen gebrauchen oder du von meinen. Einer wird ja wohl wieder hin zu bekommen sein...
Geändert von Yups (04.12.2011 um 21:19 Uhr)
  #490
Alt 04.12.2011, 21:17
Danke ich kenn meinen Anlasser (leider) schon von innen
Den XR2 gibts auch mit 200PS, das ist auch ein 2,0Liter und dreht über 7000.
  #491
Alt 04.12.2011, 23:19
Ich hoffe, das meiner wieder läuft.
Muss aber erst einen anderen Motor fertig machen, sonst mach ich das nie
Was ist an Deinem denn genau kaputt?
Hast Du Guss oder Alu Buchsen?
Alt 05.12.2011, 08:55
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Hallo leute,
der Besitzer des 2.5L Mercury mit 280PS hat sich jetzt endlich auf einen Preis festgelegt: 7500€ mit neuen Kolben, 20inch Schaft und Getriebe...
...leider nicht mein Preisbereich...
MfG
  #493
Alt 05.12.2011, 11:11
he he
das ist evtl. auch genau so ein Motor den ich auch für meine Ring haben will...
Willst den an deine 20er Ring machen oder wie?
Alt 05.12.2011, 11:20
...würde ich gerne...wenn ich bereit wäre so viel Geld dafür auszugeben.
MfG
  #495
Alt 05.12.2011, 15:20
Laut Vorbesitzer Kühlwassermangel. Hab bisher nur die Köpfe abgenommen und das UWT entfernt. Aber schau selbst: (Anhang)
Hatte deiner nicht ein Loch im Block? Oder verwechsel ich da was?
Kann ich gut verstehen. Für das Geld gibts auch schon einen schönen dicken 225er Optimax. Nicht ganz so viel Leistung, dafür aber sicherlich den geileren Anzug
Hits:	153
Größe:	154,8 KB
ID:	326566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	162,6 KB
ID:	326567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	142,7 KB
  #496
Alt 05.12.2011, 15:50
Ja der hat ein Loch, aber kleiner als 1cm, das kommt nicht von nem Pleul, da hat sich irgendwas im Block verselbsständigt.
Der 280er EFI ist halt der ultimative Motor zum schnell fahren.
Ich würde mir für das Geld aber auch was anderes kaufen.
Mal was anderes.
Kennt jemand eine Ring oder Phantom unter 21Fuß, mit Inboarder und Z?
Egal, ob Umbau oder Original.
Alt 05.12.2011, 16:12
Der 2.5er mit 280 PS dreht glaube ich bis 9000U/min und das ist ordentlich...
bis er hier in Hessen ist gehen gute 9000 € drauf... das ist voll OK
Ein neuere Optimax etc. kostet da mehr
Alt 05.12.2011, 16:17
Wie kann man denn 1500€ für den Transport eines Außenboarders bezahlen
Oder überseh ich was
Alt 05.12.2011, 18:04
Thomas, das frag ich mich auch! Anhänger, Sprinter, etc. + Sprit nach Belgien und du kommst definitiv für unter 500€ Transportkosten weg.
Hier gibts zwei Optimaxe
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=optimax
7000€ und 9000€. Also ungefähr das was die Rennsemmel kostet! Naja, muss jeder selber wissen
(Der von bernico ist ja auch nicht neu)
Also kannst du den Block retten? Da hast du ja vielleicht noch einmal Glück gehabt. Ich bin mir noch nicht so sicher...
Alt 05.12.2011, 18:05
Wie siehts mit Steuer und Zoll aus ?
bin mir da nicht so sicher?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
