Alt 03.12.2011, 18:09
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsanzeige
moin moin,
in meiner qs ist ein staudruck-geschwindigkeits-messgerät/anzeige eingebaut. ich find, dass dieses teil fürn a... ist, da es erst über 10kn reagiert, also ohne gps keine brauchbaren werte
gibt es evtl. genauere anzeigeräte?
wenn ja, wo bekomme ich sooon teil her?
gruss
burki
Alt 03.12.2011, 18:33
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Hallo, Burki
Dein eingebauter Staudruckmesser (ich habe auch solch ein Teil in meiner QS), kann erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit Bauartbedingt, gesteuert durch Unterdruck im Schlauch, einen Nadelausschlag erzeugen, diese Geräte sind meist relativ ungenau.
Wenn du es genauer willst, mußt Du investieren, entweder in ein Handelsübliches GPS oder ein Einbaugerät statt Deines Staudruckmessers, damit Deine Instrumenten-Optik nicht versaut wird, z.B. : http://www.ebay.de/itm/GPS-Tachomete...item45fd3f528b (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 03.12.2011, 19:03
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Mein Staudruckmesser funzt mit Gegendruck, ist direkt am Motor und mit vergleich zum GPS max. 1,5 Knoten unterschied.....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 03.12.2011, 19:14
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Aber auch erst bei Geschwindigkeiten über 10 knoten.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 03.12.2011, 19:35
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
es gibt noch LOG messgeräte dabei ist ein Padel das sich im Wasser deht der Signalgeber. Das funktioniert auch bei niedriger Geschwindigkeit. Wenn du an einen Umbau denkst kauf dir lieber ein Hand GPS oder benutz das Handy mit entsprechender SOftware.
Alt 03.12.2011, 19:51
nen gps in form von lowrance hds5 hab ich ja meisst an bord, aber wenn ich schon mal ein solches anzeigegerät eingebaut habe, dann sollte ich das auch gebrauchen können
im hiesigem binnengewässer sind 9km/h zulässig, um diese geschwindigkeit einzuhalten, muss ich erst mein hds anschliessen
burki
Alt 03.12.2011, 19:54
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Burki,
das Thema wurde hier auch behandelt. Das Gerät von WEMA (GPS) wird beschrieben und ich habe meine Erfahrungen mit dem Etrex von Garmin eingestellt.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
an so einen paddelgeber dachte ich auch
aber wo bekomme ich sowas her und wie un/genau ist so ein teil?
um 1-2kn geht es mir nicht und der wapo hoffendlich auch nicht
burki
Alt 03.12.2011, 19:59
Die Paddelradgeber funktionieren schon bei kleinen Geschwindigkeiten, messen aber auch nur die Fahrt durchs Wasser nicht die über Grund.
Gibt es z.B. von VDO als Durchbruchgeber, hat eigentlich jeder Schiffsausrüster.
Gruß Christian
Alt 03.12.2011, 20:05
und nicht erschrecken, wenn du die Preise liest...
http://compare.ebay.de/like/14061672...Types&var=sbar (PaidLink)
Alt 03.12.2011, 20:06
das wichtige ist das die nur die Fahrt durchs wasser messen. Die Geshwindigkeitsbeschränkungen sind aber für fahrt über Grund.
d.H. wenn du in einem Fließendn Gewässerm mit Geschwindigkeitsteshränmkung unterwegs bist kann es sein das du nicht merks das du schon zu shcnell bist.
der größte Nachteil ist : Für die Log´s muss der Rumpf durchbohrt werden.
Also ich würde dir ein hand GPS empfehlen. Ich benutze seit jahren das Garmin GPS 72. Es gibt keine genauere Geschwindigkeitsbestimmung wie GPS. Kein Bohren am Rumpf kein Schrauben nur einschalten und sich freuen
das GPS ist auhc wesentlich billiger zum nachrüsten
http://www.svb.de/index.php?sid=a87b...isttype=search
Alt 03.12.2011, 20:11
ups, dann steck ich doch einfach mein hds an
burki
Alt 03.12.2011, 20:16
hab noch nicht erwähnt, dass die gerade eingebauten anzeigegeräte (dzm und taz) von yamaha in schwarz sind und dieses komische anzeigegerät von qs in silber ist, welches ich gern auch in schwaz hätte und das neue sollte dann auch noch besser funzen
burki
Alt 03.12.2011, 20:48
Dann würde das oder das als Alternative in Frage kommen. Mir persönlich wäre der Preis nur für die Anzeige der Geschwindigkeit zu hoch. Da hat aber zum Glück jeder seine eigenen Vorlieben und Vorstellungen. es geht ja auch darum, dir Entscheidungshilfen und Erfahrungeberichte zu geben.
DerMajo
Alt 03.12.2011, 21:11
danke dir auch dafür
wie schon gesagt, geht es mir auch darum, dass alle anzeigegräte die selbe optic haben
dennoch kann ich nicht verstehen, wie man sooon sch... wie staudruckmesser verbaut, die soooo ungenau sind
der wapo wird es wohl kaum interessieren, dass mein tacho erst ab 10kn anfängt zu zucken
burki
Alt 03.12.2011, 21:37
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Diese Mistdinger (ob Staudruck oder Paddelrad) stammen halt aus der Zeit, als es noch kein GPS gab. Übrigens ist auch GPS offenbar leider nicht immer hundertprozentig genau. Es wurden Fälle bekannt, dass Skipper Knöllchen wegen geringfügiger Geschwindigkeitsüberschreitungen zahlen mußten, obwohl ihr GPS-Gerät angeblich keine Überschreitung angezeigt hatte. Die GPS-Messung und die Radarmessung der Polizei wichen offenbar leicht voneinander ab. GPS ist aber wohl zur Zeit die einzige Möglichkeit, ziemlich genau die Geschwindigkeit über Grund zu messen.
Wepi
Alt 04.12.2011, 07:48
dann werde ich mir wohl ein weihnachtsgeschenk machen
hab nämlich keinen bock wegen 2,3...kn nen knöllchen zu bekommen.
da scheint die wapo auch sehr genau zu sein
letztens standen sie auf ner brücke mit nen laser, hatte aber zum glück gerade ehr ein km weniger auf den gps als erlaubt
mit der staudruckanzeige wäre ich sicher dabei gewesen
der und gps tacho beeinflussen sich aber nicht, oder?
burki
Alt 04.12.2011, 08:07
wenn du einen GPS Tacho hast brauchst du doch kein Paddel mehr. Dann hast du ja ein genaues Geschwindigkeitsmesssystem. Für was also ein Paddel
Alt 04.12.2011, 09:14
häää, wer spricht den hier vom paddel
sooon ähnlichen sch... hab ich doch jetzt dran und werde das gegen einen gps tacho austauschen
falls ich mal meinen plotter zuhause liegen lasse
burki
Alt 04.12.2011, 09:30
Hallo Burki,
Gute Entscheidung packs Dir untern Baum! Dann hat die liebe Seele ruh und das Fest ist gerettet.
Das sich das "Alte" und GPS Tacho beeinflussen ist unwahrscheinlich, da das völlig unterschiedliche Systeme von Geberseite sind.
DerMajo
Alt 04.12.2011, 09:36
Hallo Burki,
hab ich mich mal wieder unverständlich ausgedrückt
ich habe in der regel einen kartenplotter hds5 an bord (mit gps-funktion) und ich wollte wissen, ob der und der gps-tacho sich gegenseitig beeinflussen könnten, da ja beide gps...
burki
Alt 04.12.2011, 09:38
Nein, die beeinflussen sich nicht.
Aber zeigt der Plotter mit GPS-Funktion nicht auch die Geschwindigkeit an?
Gruß Christian
Alt 04.12.2011, 09:52
natürlich aber...
1. passt das anzeigegerät jetzt von der optic nicht mehr auf die instrumententafel
2. stört mich das schnüffelstück am heck (es spritzt)
und 3. hab ich den plotter vll auch mal nicht dabei, wenn ich mal ne sonntagsausfahrt in den hiesigen binnengewässer...
burki
Alt 04.12.2011, 12:29
ich war die ganze Zeit dere Meinung du hast einen Staudruckmesser an Bord und willst nun ein Paddel oder auch LOG genannt nachrüsten.
Alt 04.12.2011, 12:32
natürlich aber...
ein GPS mit Schnüffelstück ?
das ist dann wohl dein Echolot. oder ?
Ich glaub du must dir erst mal klar werden was du wilst und was du hast.
GPS funktioniert über Satelitten und benötigt keine Geber im Wasser das ist dir hoffentlich klar oder.
es gibt auch GPS anzeigegeräte in Bauform eines Zeigerinstrumentes damit es ins amaturenbrett integriert werden kann. z.B. http://www.schwenckner.de/Navigation...GPS+Tacho.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
