Vorherige Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 4.117
Alt 29.11.2011, 17:02
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Doch, hier ist es:
http://www.performance-images.com/Po...8_wWtGMTq-A-LB
Aber es ging um das Boot auf dem Bild bzw der Name des Bootes
einst steht ja wohl fest Langer,
irgend etwas machen wir doch falsch.................
leben am falschen Ort, haben die falschen Boote und über den Rest darf ich hier nicht schreiben.........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #1202
Alt 29.11.2011, 17:53
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
Ich war letzte Woche gerade in FL, diese Boote sieht man selten.
Über das was Du nicht schreiben darfst, sieht man da nie alles gemietet. Nur das Wetter ist weltklasse.
Grüße Stefan
  #1203
Alt 29.11.2011, 21:33
Patrick25421 Patrick25421 ist offline
100 Danke in 33 Beiträgen
[QUOTE=stefan25462;2454743]Ich war letzte Woche gerade in FL, diese Boote sieht man selten.
Du warst ja auch in Naples, dort leben mehr Rentner
wie Krokodile in den Everglades
Patrick
Alt 29.11.2011, 23:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Zitat von hery Beitrag anzeigen
Das ist aber blöd ,dann musst du beim fahren ja immer den Taster gedrückt halten
hery
Hä, wieso gedrückt halten?
Ich hab da gerade Kopfkino:
Henning sitz da und hämmert wie beklopt auf den Taster ein um über die Leerlaufdrehzahl zu kommen. Jeder Druck ein Zündfunken...
Marco,
Alt 29.11.2011, 23:53
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Und das bei 8 Zylindern...
Ob man da einen Tennis-Arm von bekommt?
Grüße von der Weser
Alt 30.11.2011, 00:22
Heute gab es eine Teilelieferung:
Teile zum polieren
Hits:	229
Größe:	86,3 KB
Teile zum lackieren
Hits:	174
Größe:	74,6 KB
Teile zum fräsen, schleifen und polieren
Hits:	173
Größe:	101,5 KB
Und noch ein Teil zum fräsen, schleifen und polieren
Hits:	163
Größe:	109,4 KB
Bei einem Kopf (Stahl) und dem Intake (Alu) hab ich mal schnell den Gradschleifer mit den richtigen Werkzeugen reingehalten um zu schauen wie gut das funtzt
Alt 30.11.2011, 20:32
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Sind die Krümmer doppelwandig ?
Alt 30.11.2011, 20:39
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Ist das jetzt ein Witz.Ich dachte du kennst dich mit Motoren aus.
hery
Alt 30.11.2011, 20:49
Boot: Sea ray
hery
Deswegen fragt er ja.
Wo denkst du geht das Wasser hin wenn der Motor nicht läuft.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.11.2011, 21:07
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Fette Krümmer!!!!!!
Alt 01.12.2011, 05:08
Wasseranschlüsse seh ich klar das sie Wassergekühlt sein müssen.
Nur wie sowas gefertigt wird ist mir etwas unklar.Das innere Rohr wird wohl gebogen sein.
Das äussere Rohr müsste dann Mehrteilig sein.Henning mach mal bitte mehr Fotos davon.
Alt 01.12.2011, 05:39
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Ich nehme an, dass die Rohre vor dem Biegen ineinander geschoben werden. Bevor es in die Biegemaschine geht, wird vermutlich der entstandene Zwischenraum/Ringspalt mit Sand oder ähnlichem gefühlt und bleibt so beim Biegen halbwegs gleichmäßig erhalten.
  #1213
Alt 01.12.2011, 05:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
So z.B. http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=84
MfG Michael
Alt 01.12.2011, 06:56
Soweit ich informiert bin werden bei der Produktion das innere und auch das äußere Rohr in Segmenten verschweißt.
Stück für Stück beginnend mit einem Stück inneres Rohr und dann ein Stück vom äußeren usw...
Also so wie in Michaels Beispiel
  #1215
Alt 01.12.2011, 07:08
Fette Krümmer!!!!!!
....und verdammt hoch sind die Teile.
Mein neues Hatch ist, wenn es fertig ist, im Bereich der Krümmer ca 150 höher als das Original.
Trotzdem hab ich nur ca 50 mm Platz zwischen Hatch und Header.
740 mm haben wir gemessen vom Motorfuß bis Oberkante Header / Kühlwasserschlauch
Die Verbindung Header zu Corsa wird noch sportlich.
Da muss ein, oder besser eines je Seite, doppelwand Rohr mit zwei Bögen gebaut werden.
Ich weiß noch nicht wer mir die baut.
Mein Problem ist das mein Edelstahlkünstler Ahmet, der das bauen sollte, einen Schlaganfall hatte
Abgas und Kühlwasser müssen dank der gewalltigen Überschneidung der Steuerzeiten (Nockenwelle) so spät wie irgend möglich zusammengeführt werden.
Je später umso geringer ist die Gefahr das der Motor sich einen Schluck Wasser zurücksaugt.
Alt 01.12.2011, 07:31
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Genauso wird das gemacht, wenn das mit einer richtigen CNC-Biegemaschine fachgerecht gemacht wird (Ich habe in meiner aktiven Zeit für diese Maschinen die Programme geschrieben), bleibt der Zwischenraum in recht engen Toleranzen gleich. Allerdings sind die Biegeradien und die Abstände zwischen den Bögen nicht frei wählbar, sondern werkzeugabhängig. Leider finde ich auf die Schnelle keine Bilder oder Filme im Netz.
  #1217
Alt 01.12.2011, 08:18
Ich denk auch Hendriks Version wird wohl die Wahrscheinlichste sein.
Henning, bitte mess mal das den Innendurchmesser und den Aussendurchmesser.
Alt 01.12.2011, 11:34
Wie und wer die Rohre auch fertigen wird .........
Heute Abend beschäftige ich mich erst einmal mit dem porting der Einlasskanäle.
Und danach mach ich mir in der Werftkantine weitere Gedanken über den Bau der Verbindungsrohre
Alt 01.12.2011, 23:27
Viel schleiferei und Fotos die das Ergebniss nicht wirklich zeigen
Das Intake:
Die neue Form und Größe ist zu sehen, wie glatt es geworden ist kann man leider nur spüren und nicht sehen
Hits:	125
Größe:	96,0 KB
Hier am Kopf musste eine Kante im Abgaskanal weg
Vorher:
Hits:	141
Größe:	64,9 KB
Nachher:
Hits:	136
Größe:	78,4 KB
Und an der Ansaugseite vom Kopf:
Hits:	136
Größe:	87,0 KB
Ich werde morgen mal versuchen besere Bilder zu machen.
Eine schöne Sache hab ich noch:
Die garantiert nicht BGS abgenommene custom build Extension für den Gradschleifer:
Hits:	140
Größe:	77,0 KB
  #1220
Alt 02.12.2011, 06:18
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Wenn du eine Nocke mit extremer Überschneidung einbauen willst ist eine Umschaltung Unterwasser nicht sehr Ratsam das geht in die Hose.
Außerdem wie sieht es mit der Leerlaufdrehzahl aus soweit ich weiß ist beim Bravo bei 850 U/min ende.
Mfg Mik
Alt 02.12.2011, 06:42
Mfg Mik
Evtl. war das Wort "extrem" zu extrem gewählt
Die genauen Werte der Welle hab ich jetzt nicht zur Hand abr es wird schon klar gehen.
Danke für die Info
Alt 03.12.2011, 01:05
Nun habe ich "nur" noch einen Termin den ich halten muss und werde, auf den ich hinarbeite - das Sommertreffen
Der andere ist leider nicht machbar: http://www.boote-forum.de/showthread...44#post2458344
  #1223
Alt 04.12.2011, 12:58
Emotion Emotion ist offline
Und Entwarnung, ansonsten hätte ich euch Geleit gegeben die Emotion hat ja Funk, dann hättet ihr eben ein "paar" Kreise um uns drehen müssen...
Alt 04.12.2011, 13:32
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Henning, ansonsten wäre der Funkschein auch ne Kleinigkeit... Und ne Handquetsche hätte ich dir besorgen können!
Aber so schlimm ist es ja anscheinend nicht.
MfG von der Küste
Holger
Alt 05.12.2011, 18:37
Porting Teil Zwei:
Original mit Markierungen, das schwarze muss weg
Hits:	167
Größe:	95,7 KB
Nach dem bearbeiten mit dem Gradschleifer und Frässtift
Hits:	161
Größe:	87,3 KB
Nach dem schleifen mit Schleifrolle und Powerfeile
Hits:	262
Größe:	77,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
