Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 298Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 298
Alt 29.11.2011, 17:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Und nochmal für Panna: komm her, wir haben beide Motoren draussen und arbeiten OHNE Halle
Bilder dazu verkneif ich mir jetzt lieber
(habe nämlich ein Schweissflecken im Shirt)
BlödmannLaß mich raten 20°
  #202
Alt 29.11.2011, 18:10
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Was kostet es wohl, wenn man wirklich nur das nötigste nimmt
2 Einlassventile
2 Auslassventile
2 Buchsen
2 Kolben mit Ringen
1 Satz Pleuellager
1 Satz Hauptlager
1 Motordichtsatz
Arbeitslohn
Kleinzeug
Hallo Micha
kann eine Kurbelwelle so einen Schlag wegstecken? Die ist doch in Dutt.
Gruß Gunnar
  #203
Alt 29.11.2011, 18:19
Hallo Micha
Keine Ahnung.
Man muß sie sicherlich vermessen.Werde den Oberflächenolli damit beauftragen. Dann gibbet wieder ein schönes Messprotokoll
  #204
Alt 29.11.2011, 18:46
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Mein Denkanstoß wäre folgender ( so war es bei uns, auch wenn man die Motoren jetzt nicht direkt vergleichen kann, war ein 5.0 SB mit Einkreiskühlung ):
Da ist ein Riss im Zylinderkopf / Einlassventil.
Fährst du normal durch die Gegend ist eigentlich alles in Butter und es fällt nicht groß was auf. Bei Vollgas wird der Riss größer ( Ausdehnung des Materials bei Hitze ) und das Wasser wird in den Brennraum gezogen.
Morgens fehlt dir das Wasser im Ausgleichsbehälter, weil du es erst siehst, wenn das Kühlmitel wieder runtergekühlt ist.
Nur eine weitere Theorie
  #205
Alt 29.11.2011, 19:09
Wie habt ihr den riss gesehen ?
Alt 29.11.2011, 19:11
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Preise möchte ich hier nicht reinschreiben,
und ja rumschleimen eigentlich auch nicht,
ich habe da so einen Vertreter der schwarzen Macht an der Hand...
Spitze ...dann schreibe Carsten mal ne PN und laß Ihn die Preise" Deines Vertreters der schwarzen Macht" wissen.
Da bin ich ja mal gespannt.....
  #207
Alt 29.11.2011, 19:26
Kopf demontiert und reingeleuchtet Der Motor stand allerdings ne Zeit rum nach dem Schaden und war einkreisgekühlt, weshalb sich wohl auch schneller Rost angesetzt hat, was den Riss leicht sichtbar macht, allerdings stand bei dem Motor auch das Wasser in der Ölwanne, was natürlich auch an schlechten Kolbenringen bzw. an der Größe des Risses liegen kann :
Hits:	130
Größe:	41,1 KB
  #208
Alt 29.11.2011, 19:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...dir sollte ich vielleicht mal eine schreiben ,
und erklären, wie man richtig zitiert...
und wer den Vertreter der Schwarzen Macht nicht kennt und findet...
Anfragen bitte telefonisch stellen: 040/66 97 64 66
Gruss Konny
Alt 29.11.2011, 19:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Farbeindringsprüfung, der entgeht kein Riß.
An der KW leicht anwendbar, in Zylinderkopfkanälen wird es etwas schwieriger.
Gruß Alex
Alt 29.11.2011, 20:01
Gruß Alex
Du meinst Kapillarflüssigkeit .
Alt 29.11.2011, 20:07
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Permanganat
Alt 29.11.2011, 20:10
Boot: keines
http://www.ebay.com/itm/GMC-8-1L-496...item230bf21fb4 (PaidLink)
Wäre das kein Block auf dem man (Panna) was aufbauen könnte??
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 29.11.2011, 20:13
Weiß nicht, ob man das so nennt.
Das ist das mit:
Bremsenreiniger oder in einer Wäsche alles fettfrei machen, dann die rote Flüssigkeit aufsprühen (ev. Kapilarflüssigkeit genannt), dann alles wieder mit Bremsenreiniger abwaschen, dann das weiße Entwicklerpulver aufsprühen, und warten.
Da sind dann ev. Risse klar erkennbar.
Gruß Alex
Alt 29.11.2011, 20:16
Boot: Mal dies mal das
Sowas habe ich auf der Arbeit, damit prüfen wir Schweißnähte, wenn wir nicht röntgen lassen. Kann ich also mitbringen
http://de.wikipedia.org/wiki/Eindringpr%C3%BCfung
Gruß Carsten
Alt 29.11.2011, 20:18
Genau so isses, sonst hätte ich Dir nen Döschen geschickt
Gruß Alex
  #216
Alt 29.11.2011, 22:39
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Leute.
Da gibts zwei Arten von Prüfungen!
Die frühere Bezeichung war FE für Farbeindringprüfung und MP für Magnetpulverprüfung.
Heute fast man das unter dem Oberbegriff VT = visual testing bzw. visual tracing (toll, man spricht deutsch!) zusammen.
FE geht auch an bescheiden zugänglichen Stellen, solange man mit dem Spray dort hinkommt, MP ist da eher schlecht, da man einen E-Magneten an der möglichen Schadstelle so ansetzen muss, dass die Feldlinien am Riss austreten können. Also am Besten quer dazu. Und eine UV-Lampe braucht man auch noch, da dass Detektionsmittel UV-leuchtend ist. Wenn ich richtig gesehen habe geht das dort gar nicht.
Ich würde also auch FE empfehlen.
Vielleicht iss wer vom TÜV im Forum > die haben das im Angebot.
Der kann bestimmt mehr dazu sagen als ich!!
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 29.11.2011, 22:51
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Mütze
Dafür wird aber kein TÜV gebraucht
Reicht nee Ausbildung von der DGZfP
Soll aber nicht das Hauptthema werden
UWE
Alt 29.11.2011, 22:54
Boot: bootlos
Man lernt nie aus....
Alt 30.11.2011, 00:30
Carsten, schick mir mal deine Tel. Nummer
  #220
Alt 30.11.2011, 01:01
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=Cyrus;2454565]Warum sterben dann die F1 Motoren schneller als unsere?
Hi Cyrus,
diese Frage kannst Du wohl sicher selber beantworten...?
Alt 30.11.2011, 01:07
Hüte dich sowas zu posten....es gibt einige hier die belehren dich eines besseren...
Und dann wird man ganz schnell für nicht fähig erklärt....
Der Versand-wenn überhaupt-wäre sicher auch höher als der Einkaufs/Versteigerungspreis...
Alt 30.11.2011, 01:25
[QUOTE=Bastard;2454592]
ein Motor aus Guss- Spritzguss wird immer eine Schwachstelle haben (Sollbruchstelle )
...eine Sollbruchstelle ist immer ein Getriebe oder eine Kardanwelle oder ein Kreuzgelenk oder Komponenten die von einem Motor angetrieben werden..
Richtige Kühlung,Schmierstoff,Ladedruck...etc...vorausgeset zt...
Alt 30.11.2011, 06:35
Carsten ,am 17. löchern wir Cyrus aus
  #224
Alt 30.11.2011, 07:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Bastard Beitrag anzeigen
Und man bedenke das auch in der Formel 1 Motoren sterben die unter 150 stunden auf dem Buckel haben!
UND DA SITZEN LEUTE IN DER TECHNICK MIT MEHR ERFAHRUNG ALS ALLE IM FORUM ZUSAMMEN HABEN !!!
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hi Cyrus,
Jó habe ich schon.
Denn wir sind doch schlauer als diese F1 Typen.
Denn unsere Motoren halten bei guter Pflege locker ein paar tausend Stunden.
Ich liebe 2011!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #225
Alt 30.11.2011, 07:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jó habe ich schon.
Ich liebe 2011!
Und des sogar trotz (oder wegen ) "Sollbruchstellen" und obwohl keiner -ausser den alten Ägyptern (und ein paar wenige hier)- weiss, dass ein 8 Zylinder doppelt soviel reibt wie ein 4 Zylinder. Und trotzdem nehmen die das gleiche Öl
Warum leben Raketenmotoren netmal Minuten, sind die noch blöder dort
Sorry für OT
Franky, der sich schon auf 2012 freut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
