Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 298Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 298
Alt 28.11.2011, 18:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
So langsam geh ich nicht mehr vom Wasserschlag aus!
Alt 28.11.2011, 18:20
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Keine Ahnung, bin die ganze Zeit am grübeln, warum er ein Wasserschlag bekommen hat bzw ob er überhaupt einen hatte
An Kühlwasser hatte er aber nix mehr cero cero
Alt 28.11.2011, 18:23
Carsten hatte aber im Vorfeld auch schon Kühlmittel nachfüllen müssen
Wenn ich das noch richtig inne Birne hab.
Alt 28.11.2011, 18:24
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Meinst du heiß geworden und geklemmt?
Würde man das aber nich in den Buchsen sehen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.11.2011, 18:27
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Sag mal, habt ihr schonmal überlegt euch einen schönen PKW Motor da einzubauen?
Ihr habt doch einiges an KnowHow und Hardware. Panna scheint mir gut ausgestattet.
V8 oder V10 FSI Motoren kosten nicht mehr als ein neuer Block für den Onkel. Dann gibts mehr Power und weniger Verbrauch - vielleicht sogar neue Erkenntnisse fürs Forum!
Der andere Experte hat ja nach seinen Videos nichts mehr von sich hören lassen (Marinisierung 4.2 FSI).
Motorbauart: Zehnzylinder-V 90° Hubraum: 5204 cm³ Leistung: 331 kW (450 PS)
bei 7000 min−1 Drehmoment: 540 Nm bei 3500 min−1
(Im R8 leistet der Motor 525PS bei 8000 1/min)
Alt 28.11.2011, 18:31
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Hab mir die Bilder auch mal angeschaut.
Der Motor hat entweder einen Wasserschlag bekommen oder ist gnadenlos überdreht worden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #82
Alt 28.11.2011, 18:32
Ich kenn keinen ,der es geschafft hat einen modernen Motor zu mariniesieren. Es hapert an die Elektrik.Hatte ich ein Steuergerät vom Prüfstand, dann wär ich schon am gange
  #83
Alt 28.11.2011, 18:36
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
War der Riß im Zylinder vielleicht die Ursache und nicht die Wirkung
Gruß Ingo
  #84
Alt 28.11.2011, 18:37
Boot: Mal dies mal das
Ich denke es ist bei WOT passiert?
Hat er ne umschaltbare A-anlage drinne?Nur sonne Idee...
Ja ist bei WOT passiert ca. 4800 U/min....Umschaltung ja und die war auch offen, aber bei Gleitfahrt kann da nix reinkommen, ausserdem sind die Rückschlagklappen beide in Ordnung.
Gruß Carsten
  #85
Alt 28.11.2011, 18:38
NEIN meinte ich nicht !!!
Steht da ja auch nicht - Kühlmittel nachgefüllt - weil wenig im Behälter
meinte ich, aber wo soll das denn hin ? Wenn kein Flansch oder Schlauchschelle undicht ist und so auch kein Kühlmittel in der Bilge ist
Alt 28.11.2011, 18:39
Was denn dann?
Richtig das war weg danach...
Das ist auch richtig, so ca. 0,5 - 1L am Tag verflog aber nur über Nacht, nicht während der Fahrt.
Gruß Carsten
  #87
Alt 28.11.2011, 18:40
Temperatur war lt. Anzeige alles Top und er hätte doch normal auch ein Notprogramm...
Gruß Carsten
  #88
Alt 28.11.2011, 18:41
Gruß Karsten
Da bisste ja endlich. Bin ja kein Motorenbauer . Was in mein Kopf broselt ist warum die beiden gegenüberliegenden Zylinder?
Warum ich Wasserschlag ausschließe:
1.Kopfdichtungen weisen keine anzeichen von undichtigkeit auf.
2.Warum die gegenüberligenden Zylinder?
Jetzt mal mein halbwissen als Überlegung.
Was passiert, wenn zuviel Öl im Motor ist?
Was passiert, wenn es ein mechanischer Fehler war. Ein Kolben ist gebrochen und hat den anderen mit beschädigt ?
Sorry ich weiß es einfach nicht.
  #89
Alt 28.11.2011, 18:42
Überdreht wurde er nicht. Es war relativ flach und wir haben keine großen Sprünge gemacht. Waren zu viert am Boot...plötzlich gab es einen Knall und der Motor ging aus...
Wasserschlag woher?
Gruß Carsten
Alt 28.11.2011, 18:44
Öl war ok, habe ich vor dem Urlaub geprüft und es ist ja am 2 Tag passiert.
Gruß Carsten
Alt 28.11.2011, 18:45
Thorten, Piet oder Carsten, hattet ihr mal den Ölpeilstab gezogen ?
Alt 28.11.2011, 18:46
Glaub ich dir! Habe allerdings auch schon von anderen gehört, dass es funktioniert, wenn man Steuergerät, Gaspedal und Zündschloss mitverbaut.
Schade, dann muss ich wohl warten bis meine Projekte durch sind und ich Zeit und Geld habe
... hier steht noch ein 1.9TDI auf Palette.
Zum V8:
Die Kurbelwelle konntet Ihr noch nicht anschauen oder? Ich tippe auch eher auf ein mechanisches Problem. Die Hubzapfen wären mal interressant ;)
Edit: Sind Zylinder 7 & 8 ganz hinten im Boot? Also da mit dem höchsten Ölstand wenn das Boot fährt?
Skaldor Skaldor ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Leute,
nun ich war dabei als es passiert ist.
Mal eine ganz kurze Beschreibung beim kräsch.
Währen der Fahrt ist über eine kurze Zeit mehr weißer rauch aufgetreten,
was uns nicht überrascht hat, da es eventuell aus der Auspufanlage kommen würde. In diesem moment hat er auf jeden Fall einen schaden an der Dichtung bekommen. Kurze Zeit später dann der Schaden. Also hat er auf jedenfall einen Wasserschlag bekommen.
Ahoi und Gruß !!!
Matthias
  #94
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Hattest du nicht gesagt dass die Kiste weiß rausqualmt
  #95
Alt 28.11.2011, 18:48
Ach Carsten noch zu der Überschrift , erstmal nicht
  #96
Alt 28.11.2011, 18:51
Zum V8:
Ölwanne ist noch dran und Öl steht ziemlich hoch am Zylinder. Wieviel Liter Öl sind in dem Motor ?
Alt 28.11.2011, 18:53
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
ca. 8 l
  #98
Alt 28.11.2011, 18:54
Denke mal nach dem Riss im Zylinder wird sich spätestens jetzt Wasser zum Öl gesellt haben.
Gruß Karsten
  #99
Model MCM and MIE
496 cid / 8.1L
Crankcase Oil 1 (With Filter) 9 (8.5)
Seawater Cooling System 2 20 (19)
Closed Cooling System 19 (18)
  #100
Alt 28.11.2011, 18:55
Ja tat Sie, man sagte mir das sei durch die offene Auspuffanlage...http://www.youtube.com/watch?v=s7wpFO3Zw6o seht hier so war es...
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
