Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 298Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 298
Alt 28.11.2011, 13:15
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Das sieht nach 'nem neuen Rumpfmotor aus
Aber ein Wasserschlag auf beiden Seiten mit dem Ausmass
Da ist doch bestimmt noch was anderes im Spiel
Gruß, Markus.
  #52
Alt 28.11.2011, 13:26
Eijeijei, was ist denn hier passiert
  #53
Alt 28.11.2011, 13:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Aber die Kurbelwelle wird auch hinüber sein...
...ich hab hier noch eine liegen, wo die andere Hälfte noch gut ist...
7 Kolben sind auch noch da...
Gruss Konny
  #54
Alt 28.11.2011, 13:48
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Scheixxe Carsten, dass hast ja nichtmal Du verdient
Was willst Du jetzt machen Bekommt das Panna wieder hin
LG Christian
  #55
Alt 28.11.2011, 13:49
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Schöne Scheiße, Mein Beileid, Carsten!
Bist Du denn sicher, dass der Motor bei Übergabe einwandfrei gelaufen hat?
Wenn Du dich erinnerst....bei dem einen Video, das ihr auf Malle gedreht habt war einmal so ein weißer Qualm (Wasserdampf) unter Volllast zu sehen... hat das ggf. mit dem aktuellen Schaden zu tun?- Wird zwar schwer sein es nachzuvollziehen, aber ob nun eine Defekt "neu" ist oder schon etwas älter müßte man doch erkennen können, oder?
  #56
Alt 28.11.2011, 14:00
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hin - ist er doch schon
Alt 28.11.2011, 14:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In die Zylinder können Büchsen rein.
Mein Motor sah auch so aus.
Und werkelt seit 10 Jahren mit einer Buchse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #58
Alt 28.11.2011, 14:40
Boot: Mal dies mal das
Hört Hört ist das wirklich standfest auch für längere Fahrten mit Gas
Gruß Carsten
Alt 28.11.2011, 14:59
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Auf jeden Fall.
Es gibt Büchsen die oben glatt sind und welche mit einer Art Feder. Bei letztere muss dann noch eine Nut in den Block gefräst werden. Die hält dann aber auch 100%ig.
Micha
  #60
Alt 28.11.2011, 15:09
Na ja was sind schon 10 Jahre.
Ich glaube das ist Murks.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #61
Alt 28.11.2011, 15:25
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Böse Zungen werfen da gerne mal die Frage ein, ob die Motoren überhaupt Vollgasfest sind
Alt 28.11.2011, 15:29
Was heißt vollgasfest? Übedrehen darf man sie nicht. Auch sollten sie kein Wasser atmen.
Micha
Alt 28.11.2011, 15:36
Na ganz einfach, mehrere Stunden Hebel auf den Tisch.
Wasser atmen darf kein Motor, das ist klar.
Alt 28.11.2011, 15:54
Benutzerbild von capt. otto
capt. otto capt. otto ist offline
Boot: Seay Ray 240 SS + Performance 807
Rufzeichen oder MMSI: capt. otto
153 Danke in 81 Beiträgen
Jungs, ich bin schockiert... der Motor ist millionenfach und seit 30 Jahren erprobt-und nach 150 h (hab ich das richtig verstanden?) gibt er auf, und das bei ein paar Stunden Volllast
Und noch ne Frage vom Laien (der in diesem Trööt schon einiges gelernt hat!!!): was passiert genau, wenn Wasser-Luft-Gemisch angesaugt wird? "Wasserschlag" hab ich heute zum ersten Mal gehört.
Ich hoffe ich bin nicht der Einzige, der hier mal nachfragt - die Differenz zwischen Trööt-Schreibern und Zuschauern ist jedenfalls enorm...
Merci und Gruß,
Bernd
Capt. otto
  #65
Alt 28.11.2011, 16:07
2.466 Danke in 1.093 Beiträgen
Moin Carsten,
viel Erfolg euch/dir bei der Motorrevisoin - das wird schon!
Willst du diesen Winter noch das Antifouling entfernen und welche anderen Arbeiten gedenkst du zu tun?
Beste Grüße, Benedikt
  #66
Alt 28.11.2011, 16:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wie will man einen Bootsmotor überdrehen ? Verschalten geht nicht
Alt 28.11.2011, 16:14
Wenn kein Drehzahlbegrenzer vorhanden ist, kann das doch bei jedem Sprung passieren!
  #68
Alt 28.11.2011, 16:38
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
Merci und Gruß,
Bernd
Im Gegensatz zu Gasen lassen sich Flüssigkeiten nicht verdichten ! Pascalsches Gesetz : in einem geschlossenem System breitet sich der Druck nach allen Seiten gleichförmig aus .
Beim Bremssystem noch von großem Nutzen, hier jedoch eine absolute Gefahr !!
Wenn nun der Motor bei offenen Ventilen einen ordentlichen Schluck nimmt,die Ventile dann aber schliessen weil der Motor im Kompressionstakt ist kann das Wasser nirgendwo hin und meistens gibt in diesem Fall das Pleuel nach . das nennt man dann Wasserschlag der hier allerdings in seiner Extremform dann aufgetreten ist. (wobei ich nicht umbedingt darauf tippen würde)
Gruß Thomas S
  #69
Alt 28.11.2011, 16:54
Gibt es auch mal Bilder von den Köpfen?? Ventile noch da ?? Ich glaube eher das ursächlich ein Zylinder verantwortlich war und so sein Gegenüber mit ins Verderben gerissen hat ! Waren in der Ölwanne noch große Teile vom Kolben auf denen man den Kolbenboden erkennen kann?
Gruß Thomas S
Alt 28.11.2011, 17:54
Bilder
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:25 Uhr)
Alt 28.11.2011, 17:59
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Panna,
wie schätzt du den zustand ein?
Überholungswert?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.11.2011, 18:00
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Autsch!
Ob es die Bananenpleuel auch von Sierra gibt
Alt 28.11.2011, 18:04
Panna,
Überholungswert?
Keine Ahnung, bin die ganze Zeit am grübeln, warum er ein Wasserschlag bekommen hat bzw ob er überhaupt einen hatte
  #74
Alt 28.11.2011, 18:11
Boot: Sea ray
Ich denke es ist bei WOT passiert?
Hat er ne umschaltbare A-anlage drinne?Nur sonne Idee...
Alt 28.11.2011, 18:15
Durch fehlende Rückschlagsklappen oder ähnlich kann das nicht passieren? Ich kenne das nur aus Kroatien, wo die Badeplattform oft unterwasser war und ich mir immer gedacht habe.. wenn du jetzt ne offene/umschaltbare Auspuffanlage hättest, dann würde doch direkt ohne vernünftige Rückschlagsklappen Wasser in den Krümmer etc kommen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
