Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 322Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 322
Alt 26.11.2011, 18:24
icheben82
Zitat von Bilgenschweinchen Beitrag anzeigen
schon fertig ( mit schleiffen)
Fotoooos...
Alt 26.11.2011, 18:29
Benutzerbild von Bilgenschweinchen
Bilgenschweinchen Bilgenschweinchen ist offline
126 Danke in 54 Beiträgen
schleifen mit 2 "f" der wein ist schuld
hier nach dem SCHLEIFEN
Hits:	26
Größe:	48,5 KB
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina----
Alt 26.11.2011, 18:41
else else ist offline
Sollte sich Kollege Bartho mal ansehen. So wird gespachtelt und verschliffen.
Alt 26.11.2011, 18:46
danke * hicks*
Alt 26.11.2011, 19:00
icheben82
Sieht doch gut aus...
Darf ich Dir noch einen kleinen Tipp geben??
Da wo das Stevenrohr auf den Strut läuft (also das Messing auf das Alu) da solltest Du das alles ganz Flach verschleifen, so das eigentlich nur an der Naht die Masse ist, da an den kannten (wo die Klebemasse anfängt) während der Fahrt verwirbelungen auftreten die das Boot erheblich abbremsen...
Hoffe Du weisst was ich meine...
Und da wo das Stevenrohr in den Rumpf führt solltest Du doch lieber Epoxy benutzen...
Alt 26.11.2011, 19:05
danke für den tipp heute schleif ich alles weg mach ich aber morgen, danke für den hinweis
Alt 27.11.2011, 09:07
besser?
Hits:	17
Größe:	55,7 KB
ID:	325201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	52,5 KB
  #258
Alt 27.11.2011, 09:16
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
hast gut gemacht schatzi
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #259
Alt 27.11.2011, 09:56
icheben82
besser?
So habe ich das gemeint... Supi...
Sieht doch auch gleich viel schicker aus...
Alt 27.11.2011, 10:11
icheben82
Darf ich Dich noch was fragen??? Habe ich gerade erst gesehen... aber nicht hauen...
Wieso hast Du den Struthalter unters Boot geschraubt???
So wäre es eigentlich richtig (Struthalter am Heck (Spiegel) montiert)), somit hast Du die ganzen Schrauben nicht unter Wasser und Du kannst zu dem den Winkel des des Struts verstellen... Das Ruder wäre dann rechst montiert (wenn überwiegend Rechtskurse gefahren werden) Oder halt links (wenn überwiegend linkskurse gefahren werden)
Nicht Böse sein...
Alt 27.11.2011, 10:19
wußte ich nicht besser... habe es so auf diversen seiten gesehen und umgesetzt. und nun sowas! ach du ahnst es nicht... hoffe es fährt trotzdem.......
Alt 27.11.2011, 11:25
marcio hat mir eben geholfen den neuen motor anzuschließen.( mein päckchen was ich bekam) und es läuft! das mit dem falsch angebauten struthalter find ich echt bedenklich.....mal sehen
Hits:	18
Größe:	89,6 KB
  #263
Alt 27.11.2011, 11:43
icheben82
Na fahren wird es trotzdem, problem wird nur sein das die Schrauben und Struthalter das Boot ständig abbremsen und natürlich auch starke Vibrationen verursachen können...
Weiß nicht ob das Boot dann in eine saubere Gleitfahrt über geht... Zudem steigt der Stromverbauch und die Wärme der Elektronikteile (Regler, Motor)...
  #264
Alt 27.11.2011, 11:48
Was ist ein "Struthalter"
Alt 27.11.2011, 11:54
icheben82
Na das Aluteil wo der Strut drann geschraubt ist... Oder wie nennt man dis??? Gibts doch kein Fachausdruck für soweit ich weiß...
Alt 27.11.2011, 11:56
hier der link: http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11772
das ist das ding wo ich das stevenrohr dran gepappt habe
Alt 27.11.2011, 12:42
Wellenbock.
Alt 27.11.2011, 12:49
wellenbock? welle hat bock....logisch.....
Alt 27.11.2011, 12:51
icheben82
Ähm, Nein...
Wellenbock:
Strut:
Struthalter:
Da Tina ein Powerboat bzw. Kat. baut reden wir hier von Strut und Struthalter...
Alt 27.11.2011, 13:21
den ich leider völlig falsch platziert habe
Alt 27.11.2011, 13:38
Emotion Emotion ist offline
Kannst du aber mit spachtel kaschieren, dann sollte es kein großes Problem sein, ich finde die seitlich versetzten Runderblätter immer viel dämlicher (hauptsächlich links\rechts Kurve). So etwas bescheuertes gibt es bei großen Booten nicht!
  #272
Alt 27.11.2011, 14:24
auch eine Idee.... rechts links ach ich bin schon froh wenn ich die erste runde unbeschadet überstehe. also der Kat nicht ich hab da so ein Talent alles kaputt zu bekommen...
Alt 27.11.2011, 14:37
Da kenn ich noch einen......
Alt 27.11.2011, 14:52
icheben82
Das hat nichts mit bescheuert zu tun, sondern mit Physik und mit den Rundkursen bei Wettbewerben... Die laufen wie bei den großen Rennbooten nun mal auch immer in eine Richtung... Meist Rechts (bei Modellen), dies resultiert daraus das RC Rennboote meistens einen linksläufigen Hochleistungsantrieb haben und das Boot durch das Drehmoment des Antriebs immer dazu neigt eine leichte Rechtskurve zu fahren und/bzw. der Rumpf sich immer leicht nach rechts neigt. Somit ist das Rennboot in Rechtskurven stabiler und schneller als in Linkskurven.
Und Spachteln bringt da auch nichts, dann hat man anstatt ne Bremskante, Voll den Buckel... Ergebniss ist das selbe... Es Bremst...
Geändert von icheben82 (27.11.2011 um 15:06 Uhr)
Alt 27.11.2011, 15:17
icheben82
Kannst Du den Struthalter nicht demontieren, in dem Rumpf einen sauberen ausschnitt machen und den Halter im Rumpf flüchtig versenken und alles dann mit Epoxy Kleben und abdichten???
Edit: Lass mal lieber, habe mir die Fotos gerad nochmal angeschaut... Sorry..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
