Alt 25.11.2011, 18:18
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard Ampere messen vom Ladegerät???
Hallo Kapitäne
wie kann ich mit meinem Multimessgerät messen wieviel Ampere mein Ladegerät in die Batterie bringt?
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 25.11.2011, 18:35
Libertad Libertad ist offline
13.340 Danke in 6.269 Beiträgen
Wieviel A kann dein Ladegerät bringen und wieviel dein Multimeter messen?
Alt 25.11.2011, 18:41
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Messgerät auf Ampere schalten , die messkabel in die amperebuchsen stecken dann das eine messkabel auf den Pluspol das andere messkabel an plus von der Batterie und Minus ladegerät auf Minus Batterie!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 25.11.2011, 18:43
Henkers-Schlampe
Oh stimmt das wichtig zu beachten!!!
Die meisten machen so 10 Ampere!
Gruss Malte
Alt 25.11.2011, 19:20
Akki Akki ist gerade online
54.952 Danke in 18.315 Beiträgen
Ohne die Kabel auftrennen zu müssen recht bequem mit einem
solchen DC-Zangen-Amperemeter ab ca. 80,- Euro.
Alt 25.11.2011, 19:23
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das Pluskabel vom Ladegerät abnehmen und das Messgerät zwischen Die abgenommene Leitung und Batterieplus klemmen. Aber drauf achten das das Messgerät auch den Strom des Ladegerätes abkann sonst wird es schön stinken
Hits:	1710
Größe:	11,2 KB
Gruß Rüdiger
Alt 25.11.2011, 19:31
Danke für Antworten
morgen mal stinken lassen.....
Bernd
Alt 25.11.2011, 21:43
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84786&highlight=effektiv
hängt von deinem Ladegerät ab! Wenn z.B. IUoU; also schön konstanter Gleichstrom: kannst du das so messen, wie in den Beiträgen schon geschrieben…
bei nem ungeregelten Ladegerät; auch WA; WAE; kannst du mit herkömmlichen Meßmitteln nicht (genau) messen…….
Grüße von Herbert
Alt 25.11.2011, 22:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
die Messung ist nur eine Momentaufnahme des Ladestroms.
Bei einfachen Ladegeräten regelt der Innenwiderstand der Batterie, bedingt durch die Batterie selbst und dem Ladezustand, den Ladestrom. Je geladener die Batterie ist, umso kleiner wird der Ladestrom.
Bei Kennlinien gesteuerten Ladegeräten, z.B. IUoU, regelt das Ladegerät den Ladestrom. In der I Phase pumpt das Ladegerät mit vollem Ladestrom in die Batterie. In der anschließenden Uo Phase wird mit hoher Spannung, aber mit abnehmenden Strom weiter geladen. In dieser Phase wirst Du nicht mehr den vollen Ladestrom messen. Je nach Ladezustand sinkt der Ladestrom. In der letzten, der U-Phase, sinkt die Ladespannung und der Ladestrom kompensiert nur noch die Selbstentladung der Batterie. Bei kleinen Verbräuchen bleibt das Ladegerät in der U-Phase.
Alt 25.11.2011, 22:36
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Gute Idee,
aber wenn die LIMA mehr bringt als das Messgerät ab kann macht das dann "abrauch"...
Ein Multimeter kann in aller Regel max. 20 Ampere über einen Messzeitraum von etwa 10 Sekunden, dann ist Schicht im Schacht. Sprich, die Messeinrichtung ist überlastet und steigt aus.
Alt 25.11.2011, 23:26
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Jau,
dann aber ein für allemal und für immer.
Mit Qualm und Peng und allem drum und dran.
Mütze, der sein Multimeter liebt.
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 26.11.2011, 11:04
Nö, bei meinem verabschiedet sich eine Sicherung. Ist zwar etwas Schraubarbeit, geht aber
Alt 26.11.2011, 13:27
Henkers-Schlampe
Zitat von surfmütze Beitrag anzeigen
Jau,
Das ist ne Sicherung drin!
Gruss Malte
Alt 26.11.2011, 16:32
bin heute noch nicht zum messen gekommen, aber auf dem Multimeter steht 10 A drauf
kann mein Ladegerät einstellen, weis aber nicht wieviel rauskommt
bis dann
Bernd
Alt 26.11.2011, 23:14
Kann sein, muss aber nicht.
Neuere Geräte sind meist im hohen Amperebereich nicht mehr abgesichert.
Ich wollte nur warnen: Das ist nicht immer Standard. Müsste aber in der Bedienungsanleitung drin stehen.
Aber es ist natürlich euere Sache was ihr daraus macht.
Ich weiß wie ich meins zu behandeln habe, da ich Meß- und Regelmechaniker gelernt habe und bis heute "berufsnah" arbeite.
Meins ist 21 Jahre und ich habe es mindestens 2 Mal die Woche im Einsatz.
Und nebenbei: Es hat keine Sicherung für den 10/20 Ampere-Bereich.
Mütze
SURFMÜTZE
Alt 27.11.2011, 09:30
Richtig! Man sollte sein Gerät schon kennen und auch die Größenordnung des zu messenden Stromes kennen. Ich habe ja noch mit Zeigerinstrumenten gelernt, da war die Polarität auch sehr interessant
Alt 27.11.2011, 09:58
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Bernd, wie wärs, wenn du dir einfach mal das Ladegerät oder die Bedienungsanleitung dazu genau ansiehst. Meistens steht da ja immer etwas zum maximalen Ladestrom drauf und somit wäre die maximale Größenordnung für die Strommessung kein Rätsel mehr.
Alternativ kann man auch über die Eingangsleistung des Ladegerätes Rückschlüsse auf den maximalen Ladestrom ziehen.
Ansonsten empfehle ich auch ein einfachen DC-Zangenamperemeter, dass es z.B. bei Conrad für ca 60Euro gibt.
Das habe ich selbst auch, die Zange selbst ist nicht allzu riesig, so dass man auch an ungünstigen Stellen noch messen kann, die Genauigkeit liegt ca (schwankt immer etwas) bei 0,1A (gemessen, ist aber kein TRMS) und die Strommessbereiche sind mit 40 und 400A beim Boot ganz gut brauchbar.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
