Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 322Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 322
Alt 07.11.2011, 18:01
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Und dein "Gerüst" Wie Stark war das? weil ich baue ja mein Gerüst mit 4 mm und dachte an 1-2mm beplankung.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 07.11.2011, 21:14
Benutzerbild von Bilgenschweinchen
Bilgenschweinchen Bilgenschweinchen ist offline
126 Danke in 54 Beiträgen
sorry , 2 mm spanten und 1 mm beplankung
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina----
  #228
Alt 07.11.2011, 21:26
Boot: Noch keins.
Okay, dann werde ich 1mm beplanken, da ich ja wahrscheinlich auch Laminire.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 07.11.2011, 21:27
Boot: Noch keins.
Danke.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.11.2011, 12:04
habe eben eine motorhalterung gemacht und eingeklebt. da ich keine ahnung wie der winkel später sein wird, hab ich sie halt "schwenkbar" gemacht. hab leider keinen blassen schimmer ob das so gemacht wird oder nicht. vielleicht hör ich ja von euch ein feedback? wäre echt lieb. ich muss zugeben der ganz technik kram ist nicht mein ding, aber die arbeiten mit dem holz finde ich großartig
Hits:	19
Größe:	63,9 KB
  #231
Alt 18.11.2011, 12:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wo ist denn die Welle ???
sie wird mit dem Motor "fluchtig" eingebaut .. oder der Motor nach der Welle ausgerichtet .. nicht erst der Motor
By Karsten
Alt 18.11.2011, 12:09
der motor ist nur provisorisch angebaut mit zwei schräubchen. ich dachte ich muss erst die halterung einbauen mmmmh die welle liegt noch auf dem küchentisch keine ahnung was ich als nächstes machen muss....
Alt 18.11.2011, 12:37
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Tina
Deine schwenkbare Motorhalterung ist klasse.
Ich nehme mal an, das du eine Flexwelle verbauen möchtest
Gruß, Jörg
  #234
Alt 18.11.2011, 12:42
ja genau, die flexwelle ist gestern in der post gewesen
Alt 18.11.2011, 14:43
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Tina :
größte Anerkennung für den Bau und die Optik !!!!!
Aaaaaber...für den Rumpf ist der Motor Lichtjahre zu klein...
und wenn der passende Motor da ist, ist dein Motorhalter mit Kippfunktion unterdimensioniert... (sagt mein Bauchgefühl )
wie schwer ist der Rumpf jetzt?
was für ein Motor ist dass?
Daten?
der raucht hundert pro nach 50 Metern...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #236
Alt 18.11.2011, 19:18
danke für´s feedback. hier die daten von dem motor.
glaub auch ich sollte mal nach einem größerem schauen. braucht jemand ne halterung für einen kleinen motor?*hihihi*
der rumpf wiegt ( mit ruder ohne akku usw) 435 g
ist das irgendwie aussagefähig wie gesagt ich habe nicht den geringsten schimmer von technik
ADS300 Water-cooled Brushless Outrunner 3000kv 300w
Motor Size: 400 Class
Speed: 3000rpm/v
ESC Required: 30A
Voltage Range: 7.2v~11.1v (2s~3s Lipoly)
No Load Curr: 1.1A
Max Load: 24A
Dimensions: 23.8 x 45
Front Mounting Hole Distance: 16 & 18mm
Front Mount Thread Size: M2.5
Shaft Diameter: 3mm
Shaft Length: 14mm
Weight: 43g
Alt 18.11.2011, 19:55
icheben82
Hi, ich hatte das schonmal vor etlicher Zeit hier verlinkt... Ein echt gutes "Buch" als PDF für Beginner und Fortgeschrittene... Steht wirklich alles drin was man Wissen muss...
PDF
  #238
Alt 18.11.2011, 19:59
wie Klasse ist das denn?!?! danke dafür!
Alt 18.11.2011, 20:29
icheben82
Hier och was zur Motoreberechnung:
Rechner
  #240
Alt 18.11.2011, 20:37
Pummelfee
Speed: 3000rpm/v
ESC Required: 30A
No Load Curr: 1.1A
Max Load: 24A
Shaft Diameter: 3mm
Shaft Length: 14mm
Weight: 43g
Vergleichboot:
http://www.hydromarine.de/hm_11138.htm
Antrieb: z.B Lehner 1940
http://www.lehner-motoren.de/1940/
Liebe Tina:
die Links dienen nur zur Verdeutlichung , bzw zum Vergleich...
mit der Konfiguration läuft ne Drifter über hundert km/h was niemals dein Ziel ist oder?
Aber auch hier : nur wenn dein Motor genügend Leistung hat bzw Reserven, überlebt er die ersten Testfahrten...
dein jetziger Outrunner überlebt das eher nicht...vergleich mal alein die Maße...
Zieldrehzahl für ein schnelles Boot: 35000 - 42000 U/min rechnerisch ( also nicht im Boot gemessen während der Fahrt sondern lt Angabe Hersteller )
Also : bei 3S Lipo Zelle = 11,1 V ungefähr 3500 -3800 U/min pro Volt und richtiger Motorgröße siehe Lehner 1940 oder ähnliche...
nur meine Meinung, und davon haben 1000 Modellbauer auch 1000
mfG Marko
Geändert von ess.pee (18.11.2011 um 20:45 Uhr)
Alt 18.11.2011, 20:46
icheben82
Und hier noch ein Speedrechner... Damit kann mann berechnen wie schnell ein Boot mit welcher Motor/Prop/Lipo kombination ist!!! Auch Rückwärtsberechnung ist möglich!!! Somit könnte man berechnen wie groß der Motor sein muß um eie jeweilige CA. Geschwindigkeit und in Entsprechenden A Ströme zu erreichen...
Speedrechner:
  #242
Alt 18.11.2011, 20:53
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Speedrechner:
Ich kanns zwar öffnen (Open Office) jedoch nur zum Lesen - kann dort die reglein verschieben wie ich mag
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2011, 20:55
icheben82
Dann hast Du wohl nur ein Excel Viewer...
Alt 26.11.2011, 12:00
SHOOOOOOPPPING!
um das die stevenrohr mit der halterung zu verbinden hat mir marcio diese klebmasse mitgebracht. hab ich auch schon angewendet, wird steinhart wie es scheint. eventuell kann ich den paketinhalt heute abend verbasteln und da freu ich mich ganz besonders drauf neue motorhalterung hab ich auch schon gebaut. soviel dazu
Hits:	18
Größe:	85,1 KB
ID:	324969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	67,3 KB
ID:	324970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	64,2 KB
  #245
Alt 26.11.2011, 14:21
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Mein Gott,
hat er mal die Bargeldkarte in die Finger bekommen?
Heidi ist da konsequenter
Lothar
  #246
Alt 26.11.2011, 14:28
ist ja auch für mich, bei der riva zick ich rum aber nicht weitersagen lothar
  #247
Alt 26.11.2011, 16:36
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
das ist mein kleiner Giftzwerg, ist zwar nicht selbst gebaut aber dafür macht er echt Laune Mit Lipo 3S 11,1V 2200 30C
http://www.modellhobby.de/Models/RC-...&t=3&c=17&p=17
Olli
Hits:	8
Größe:	93,6 KB
ID:	325026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	90,0 KB
ID:	325027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	85,5 KB
Hits:	6
Größe:	66,5 KB
  #248
Alt 26.11.2011, 17:23
und jetzt der andere Giftzwerg
Hits:	8
Größe:	58,9 KB
ID:	325047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	50,1 KB
ID:	325048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	64,7 KB
Hits:	10
Größe:	56,6 KB
  #249
Alt 26.11.2011, 18:02
icheben82
SHOOOOOOPPPING!
Die Knetmasse kannst Du hinterher wenn die hart ist auch noch schön verschleifen... Aber das hattest Du bestimmt eh vor, oder !!??
  #250
Alt 26.11.2011, 18:19
schon fertig ( mit schleiffen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
