Alt 25.11.2011, 18:22
Rumi70 Rumi70 ist offline
Standard bei Starten Wasseraustrit am Vergaser Volvo Penta
Hallo ,
bei Starten ist Wasseraustritt am Vergaser bei meinen Volvo Penta ,wer kann helfen ?
Alt 25.11.2011, 18:36
Hallo Rumi,
das hört sich gar nicht gut an.
Mehr vom Motor zu erfahren wäre gut,z.B. Ein-oder Zweikreiskühlung?
Mach mal die Zündkerzen raus und starte den Motor.
Wenn`s dann rausplatscht hast du ein Problem.
Dann mach den Zylinderkopf runter.
Das geringste wäre die Kopfdichtung - von schlimmeren Schäden wollen wir noch nicht reden.
Halt uns auf dem laufenden.
Alt 25.11.2011, 20:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Rumi,
lief der Motor bis zum Schluß
Also, erst mal bitte GENAUE Motordaten, wie oben schon gesagt.
Will nicht schwarzmalen, ................. aber
Starte nicht mehr, bevor die Kerzen raus sind !!!
Gruß Alex
Alt 25.11.2011, 20:41
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
welcher Motor
wo kommt da Wasser raus
Achso, willkommen hier im
Aber ohne genauere Infos wird das nix
Alt 25.11.2011, 20:50
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
bin mal gespannt, wüsste nicht wie es technisch möglich sein sollte das am Vergaser Wasser austritt!
lg Manuel
Alt 25.11.2011, 21:11
Das is ganz einfach
Rumpf soweit absenken bis das Waser auf Höhe der Schwimmerkammern ist
Nee nu aber ernst weiter
Alt 26.11.2011, 10:59
Ist wirklich einfach.
Wasser im Zylinder - Einlassventil offen - du startest - und schon kommt der Springbrunnen.
Alt 26.11.2011, 15:06
Boot: Chaparral
das Einlassventil schließt aber wieder d.h. es könnten je nach Motor/Hubraum nur kleine Mengen an Wasser gefördert werden denn das Einlassventil bleibt ja nicht offen, außerdem lässt sich Wasser nicht verdichten und würde relativ schnell das Ventil etc. verbiegen- also der Schmeh zählt nicht!
lg Manuel
Alt 26.11.2011, 15:16
Ja klar schließt es wieder - Normalerweise.
Und wenns schon krumm ist?
Nix schmeh...
Alles schon dagewesen.
Alt 26.11.2011, 17:02
Hi Bootsfreunde,
erst gar nicht anfangen zu dikutieren, bevor sich der TE wieder gemeldet hat, mit den dringend benötigten Informationen.
Er hat ein Problem, nicht wir, die helfen wollen.
Ne Ansaugspinne führt auch Wasser, oder
Gruß Alex
Alt 27.11.2011, 12:40
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Bei zweikreiskühlung prüfen .wenn das wasser süslich schmekt ist es vom secundärkreislauf wenn nicht ist es vom Primärkreislauf,wenn ja ,Antrieb bzw.Ansaugung aus dem wasser.Alle Entlüftungshähne öffnen.Zündkerzen raus,durchdrehen bis kein wasser mehr kommt.Rostschutzöl in den Vergaseransaugstutzen füllen u.durchdrehen.Zylinderkopf runter u. Ventiele prüfen.
Gr. Karl
Alt 28.11.2011, 00:13
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
mach den Ventildeckel ab...und schau rein.
Rost ?!
Mahlzeit....Wasser im Verbrennungstrakt.
Defekter Abgaskrümmer etc. pp.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 28.11.2011, 08:43
Rost ?!
Gruß ULI
das sieht dann so aus:
Alt 28.11.2011, 09:05
Ich verstehe immer nicht wieso sich hier angemeldet und gefragt wird, wenn dann nicht wieder weiter gelesen, bzw beigetragen wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
