Alt 22.11.2011, 21:39
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
Standard Motor austausch
Hallo. Ich habe mir ein neuen motor gekauft naja ein gebrauchten ein 140 DF suzuki. nun meine frage, habe vorher ein 60 ps evinrude gehabt mit eine 1cm dicken sperrholzplatte. muss ich bzw. sollte ich die austauschen gegen eine dickere? und ich habe auch schon manche gesehen die eine edelstahl platte dran hatten, ist das mehr optisch oder ist es zu empfehlen.
LG Sven
Alt 22.11.2011, 21:52
Hallo mzsveni84,
eine Edelstahlplatte ist als Schutz und zur Druckverteilung zuempfehlen, wenn man sonst nichts am Spiegel hat, viele Motorhalterungen sind nicht glatt, sondern haben manchmal Zacken die sich sonst ins GFK drücken würden und schlimme Folgeschäden verursachen können
wenn deine Sperrholzplatte noch ok ist kannst du die auch dran lassen
Alt 22.11.2011, 22:12
und die genügt um die kraft auf den spiegel gleichmäßig zu übertragen??
Alt 22.11.2011, 22:19
schwer zusagen auf die Entfernung,
als Metaller vertraue ich jedenfalls ehr einer Stahlplatte
Alt 22.11.2011, 22:26
stahlplatte?? bestimmt edelstahl gemeint?? ja darum frage ich, noch ist es ja kein problem der motor ist noch nicht dran die sperrholzplatte drunter lassen??
Alt 22.11.2011, 22:43
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Stelle doch mal Bilder davon ein. Meine Glaskugel ist gerade vernebelt
Alt 22.11.2011, 22:49
ja ok, morgen wenn der alte motor ab ist.
Alt 23.11.2011, 07:31
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.402 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Sven,
ich an deiner Stelle würde den Spiegel auf jeden Fall durch eine Edelstahlplatte verstärken. Wenn du von 60 PS auf 140 Ps gehts, was glaubst du was da für zusätzliche Kräfte enstehen.
Gruß Torsten
Alt 23.11.2011, 09:43
wie dick sollte denn die edelstahlplatte sein? und klebe ich sie direckt auf dem gfk oder lasse ich das sperrholz dran und klebe da die edelstahlplatte drauf?
Alt 23.11.2011, 11:30
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
mal meine bescheidene Meinung dazu: Es geht hier zwar um einen größeren Motor, der eine größere Kraft aufwenden kann. Das Gegenstück ist aber immer das Boot. Es geht also um eine großflächige Ableitung der Kräfte. Diese treten aber nicht in erster Line durch das schieben des Motors auf, sondern durch die damit verbundenen Hebel- und Scherkräfte zwischen Boot und Motor.
Wenn das also alles Sinn haben soll, dann müßte eine Platte und eine Gegenplatte an den Spiegel. Die Platten kann man dann natürlich ankleben. Das aber mehr mit dem Ziel dahinter ständige Feuchtigkeit zu vermeiden. Den Motor dann durch beide Platten durchbolzen.
HansH
Alt 23.11.2011, 12:15
die bilder vom spiegel
Hits:	99
Größe:	73,2 KB
ID:	324586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	71,8 KB
ID:	324587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	87,6 KB
Alt 23.11.2011, 12:17
gegen platte bedeutet, nicht nur von außen sondern auch vonn innen eine platte??
Alt 23.11.2011, 14:30
Mann, wenn ich das so sehe..
Bist du sicher, das du da einen Langschafter drankriegst? Der Spiegel sieht sehr dünn aus. Vielleicht ein Täuschung?
Ja, ich meine Platte innen und außen.
HansH
Alt 23.11.2011, 16:44
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.136 Danke in 2.432 Beiträgen
Wenn schon eine Edelstahlplatte dann gleich eine die Du Dir bei einem Schlosser oben 2mal abkanten lässt und so breit wie der Wasserkasten hergibt.Den dünnen Alurahmen würde ich da rausnehmen.Wenn du dann die Platte so weit wie möglich nach innen in den Wasserkasten reinziehst hast Du durch das entstehende Rechteckprofil schon eine ordentliche Verstärkung.als Materialstärke würde ich mindestens 2 mm wählen.
Zum Bohren der Löcher benötigst Du dann aber extra VA Bohrer.
Gruß Thomas S
Alt 23.11.2011, 21:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Mal was anderes,
hast du keine Angst das dein Boot absäuft Der 140er ist doch wohl einiges schwerer als der 60er.Dein Wasserpass sieht schon recht hoch aus
Alt 23.11.2011, 21:42
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
War der 60er ein Kurz- oder Langschaftmotor?
Gruß FriLu
Alt 23.11.2011, 22:22
Uiuiui! So würde ich da den dicken Suzi nicht ranhängen. Ist das ein alter Zweitakter oder so ein dicker 4T Brummer?
Wie auch immer, beim aufstoppen wird dir das Boot von hinten voll laufen. Der Spiegel sieht mir stark nach Kurzschaft aus, bist Du dir sicher, den richtigen Motor gekauft zu haben?
In meinen Augen muss hier einiges verändert werden, wenn du den großen Motor an dem Boot fahren willst.
Bitte einmal vom Kiel zur Oberkante des Spiegels messen.
Alt 23.11.2011, 23:04
Hallo mzsveni84,
die Platte sollte zwischen 4 und 6 mm dick sein und würde ich doppelt so breit machen wie deine Holzplatte, die Holzplatte würde ich entfernen
deine Wasserlinie sieht wirklich etwas hoch aus,
ich hoffe das Boot kommt mit dem großen Motor klar
Alt 24.11.2011, 10:43
Hallo ja das mit dem spiegel hatte ich mir schon gedacht darum habe ich ja hier gefragt. der spiegel ist 5 cm dick ohne holz. die spiegelhöhe ist 50cm. auf der web seite von shetland stande bis 165 ps ich denke mal 2 takt der ist ja leichter darum dachte ich das ich mit den 180 kilo bei 140 ps gut liege. das mit dem verstärken ist kein problem. also die edelstahlplatte 4 bis 6 mm soll ich denn noch sperrholz unter machen?? von innen und aussen? und dann die edelstahl platte drüber??
schönen dank für eure hilfs bereitschaft
Alt 24.11.2011, 11:03
der 60ps war auch ein langschafft. ja ist ein 4 takter der 140ps.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
