Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 09.07.2005, 19:34
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Merlin
Andre,
aufgrund diverser testerfahrung kann ich mit Sicherheit sagen, dass bei diesem Motorkonzept eine Anhebung auf 10:1 maximal 20 PS mehr bringen würde.
magst du dir denn mahl mein konztept zugemüte führen !
andre
Alt 09.07.2005, 19:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Ach Du hast ein Konsept ?
Ich dacht Du räumst Deine Werkstatt auf !
MfG Michael
Alt 09.07.2005, 19:38
Merlin Merlin ist offline
kann ich gerne mal anschauen...
Geht nicht, gibts nur ganz selten!
Alt 09.07.2005, 19:57
hast du per pn schon erhalten is doch noch geheim !!
ne war quatsch:Block: Cast Iron 4-Bolt Main,
Kurbelwelle: geschmiedet
Köpfe/Brennraum:Cast Iron 58ccm Camber
Ventile (I/E):2,02/1,6
Nockenwelle (I,E):0,473"/0,488"
Steuerzeiten @ 0.050" (I,E):234°/242° -4°
Ansaugbrücke: weiand celerator
Kolben: claimer hypereutectic piston,2-valve relief
Rocker Arm Ratio 1,5=1/ roller
Ölwanne:sdt.
Ölpummpe: m55( high vol.)
ZV :mit kein elektonischer
vergaser :weber 750 el. (ede- )
höchstdrehzahl: 6700
andre
Alt 09.07.2005, 20:19
andre,
welche Köpfe willst Du benutzen
Nockenwelle als Rollerversion? Hast Du genauere Öffnungszeiten der Nockenwelle?
Alt 10.07.2005, 10:22
Hallo !
Darf ich mal Antworten, hoffentlich sag ich nichts falsches.
Ich glaube er will Diplo-Köpfe verbauen, keine Rollernocke !
MfG Michael
Alt 10.07.2005, 10:28
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
die köpfe kommen später !
jetzt sinds 5,0l köpfe bisschen hier und da dranrumgefeilt
die nocke ist es nicht mehr sorry muss ich noch ändern ,ist jetzt eine std.flatnocke vom HO 5,7l , habe leider keine daten zu
andre
Alt 10.07.2005, 20:25
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Hi ,
also ich hatte ein saugeiles Wochenende
Am Samstag bis 00.00 Uhr und den ganzen Sonntag
Der Tankwart wird sich auch gedacht haben: Wat macht der wohl mit dem Sprit
Von den ganzen Zahlen und Gedöhne habe ich keine Ahnung aber der Motor läuft wie sau
Morgen Ölwechsel und dann kann ich endlich mal richtig gas geben
Also bei 3900 U/min 86km/h Gps Aber da geht noch was
Und das ohne das der Motor sich auflöst
@ Merlin: Du mußt unbedingt mal mitfahren
Viele Grüße vom Rhein
Daniel
Alt 10.07.2005, 20:47
Freut mich, dass Du endlich wieder so richtig Spass am Bootfahren gefunden hast...
da kannst Du einen dicken Haken dahinter machen, Du weisst doch, dass ich dann bestimmt ausm Boot reihern muss. Ich kann zwar vielleicht Bootsmotoren bauen, aber kein Boot fahren...
Sind die 86km/h bei 3900 RPM eigentlich schnell für Dein Boot?
Schon den richtigen Propeller gefunden?
Grüsse aus Babetown City an den Rhein...
PS: Ich hätte da mal so ´ne Idee...
Hits:	475
Größe:	44,6 KB
Alt 10.07.2005, 23:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Merlin
Andre,
Andre,
Erinnerst Du Dich an meine Worte....
1 Bar mehr Kompression beim Standard Motor = 10 PS und viel Ärger.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2005, 00:17
stimmt cyrus, sogar durch eigene Tests oft belegt
Aber es ist schwer, das jemanden zu erklären, denn jeder weiss ja, daß eine hohe Verdichtung immer mehr Leistung bringt.
Alt 11.07.2005, 12:57
ich entnehme euerer aussage das es also nicht der richtige weg ist mehrleistung aus dem motor zuholen ,welcher wäre es dann !
andre
ps.nur die comp.erhöhen um an mehrleistung zu kommen wäre ja auch zueinfach!
Alt 11.07.2005, 13:20
Vernünftige, standfeste Leistung ohne Haltbarkeitsbeeinträchtigung wird vor allem erreicht durch die richtige Kombination der verwendeten Teile. Einzelkomponenten zusammenzuwürfeln ist nicht das Gelbe vom Ei.
Genauso wichtig ist aber der korrekte Einbau der Teile. Es nutzt nämlich z.B. nicht viel , sich eine gute Rollernockenwelle einzubauen, wenn diese nicht eingemessen wird. Ventilfedern, die eingebaut werden ohne die Einbauhöhe zu kontrollieren (die ja direkt den Federdruck beeinflusst) können evtl. dem Profil der Nockenwelle nicht folgen usw.
Von Feinheiten wie z.B. dem Auslitern der Brennräume will ich gar nicht reden...
Das sind aber nur ein paar Beispiele....
Hits:	428
Größe:	28,6 KB
Alt 11.07.2005, 16:08
was is das denn für´n schädel, der sieht teuer aus !
schade das die kerzen schräge zum kopf stehen ,die gibts doch bestimmt auch in graderausführung ne ?!
andre
Alt 11.07.2005, 19:25
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Ist ein Ford SB Alu-Kopf.
Du kannst die Köpfe meist in garde und schräge-Kerzen bekommen.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 24.08.2006, 12:57
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Hallo an alle,
ich habe nicht halb so viel Ahnung wie Ihr!!!
Bräuchte aber vieleicht mal eure Hilfe!!!
Ich habe einen VP 430 mit einem DP290,vom KAMD41(Diesel), in meine SeaRay SRV 190 eingebaut und angepasst.
Der Motor hat jetzt bei Vollgas ca. 3600U/min und schafft damit 35mph bzw. 60km/h. Die max. Drehzahl ist ja mit 4500-4900U/min angegeben.
Da der VP 430 nur eine Leistung von 175PS hat liegt bereits ein Edelbrock Vergaser und eine passende Ansaugspinne bereit.
Die sollen die Leistung des Motors auf 205PS bringen (wie beim VP 431).
Sollte die Leistung dann immer noch nicht ausreichen müsste ich andere Props nehmen oder evtl. Fächerkrümmer um die rehzahl zu erhöhen...!?
MfG
Alt 24.08.2006, 17:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Hast mal über eine Falsche Übersetzung des Antriebes nachgedacht.
Der 431 hätte 1,95:1 der entsprechende Diesel 1,78:1
Deshalb kommst du auch nicht auf Drehzahl
Andy
Alt 24.08.2006, 19:12
Moin!
Das Intake und der Vergaser bringen dir nicht viel mehr ohne neue passende Nockenwelle. Bischen, mag sein, aber keine 40 PS mehr....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 25.08.2006, 06:21
Ich hoffe das ich mit dem geänderten Intake/Vergaser auf ausreichend Leistung komme um auch mit dieser Übersetzung auf meine Drehzahl zu kommen!? Was könnt ich sonst machen auser einen anderen Z-Antrieb, wenn es nicht klappt?
Um meinen 430 auf die Leistung vom 431 zu bekommen sollte der intake und der Vergaser reichen weil die Bestellnummern für Nockenwellen/Ventile/etc. alles gleich ist... nur Vergaser und Ansaugspinne hat Volvo wohl anders verbaut!!!
MfG
Alt 25.08.2006, 07:49
Ja es müssen nur der Vergaser und die Brücke gewechselt werden.
Aber ich glaube hier werden Prop-PS mit Kurbelwellen PS verwechselt.
So sieht beim Merc aus:
2-Klappen Vergaser = 160 Prop PS / 175 PS an der Kurbelwelle
4-Klappen Vergaser = 190 Prop PS / 205 PS an der Kurbelwelle
Beim Volvo dürfe das wohl ähnlich sein.
Also 30 PS sind drin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2006, 08:09
Bei Volvo genau das selbe!!!!
Scheint alles die selbe Technik zu sein!?!
Jetzt wenn das Wetter schlechter wird kann ich ja mal anfangen die Ansaugspinne und den Vergaser zu wechseln...dann werden wir ja sehen ob 30PS ausreichen um die restlichen 900-1300U/min hoch zu drehen. Bin zwar skeptisch aber habe ja keine andere Lösung...
Kann man die Kegelräder im Z-Antrieb wecheln und wie teuer wird das?
Der Vorbesitzer meines Z-Antriebes hat Ihn nie sehr gepflegt jatzt habe ich beim Gang einlegen bei 500U/min noch ein nerviges knallen hinten...hört sich gefährlich an!!!
MfG
Alt 25.08.2006, 15:11
Boot: Windy 22 DC
Die Übersetzung des Antriebes steckt im Unterwasserteil.
Das Knallen entsteht im oberern Getriebegehäuse, wenn etwas mit der Konuskupplung nicht stimmt.
Andy
Alt 28.08.2006, 06:26
Hallo Andy,
wie kann ich das denn beheben?
Ich währe Dir für jeden Tip dankbar!!!
MfG
Alt 28.08.2006, 12:38
Boot: Windy 22 DC
bei 500 U/min darf der Antrieb keinesfalls knallen bei Gang einlegen. Man kann dies von weit her auch schlecht beurteilen. Wenn du eine Volvo Werkstatt deines Vertrauens mal drüberschauen lässt, sollten sie dir weiterhelfen.
Eine Konuskupplung wechseln sollte man als Laie nicht angehen.
Andy
Alt 28.08.2006, 13:51
...und nu???
Unser Volvo-Fritze kommt auch langsam in die Jahre und macht verdammt viel Pfusch!!! Daher versuche ich so viel wie möglich selbst zu machen...ein befreundeter Kfz-Mechaniker hilft wenn ich nicht weiter weiß.
Wenn die Konuskupplung kaputt sein sollte...was würde denn der Spaß ca. kosten???
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
