Alt 21.11.2011, 17:39
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Anlasser
habe Probleme mit dem Anlasser. Der zieht einfach nicht durch wie er sollte, habe die Batt. ausgetauscht weil ich dachte die Batt wäre unten, war sie aber nicht. Auch mit der neuen möchte der Anlasser nicht durchziehen. Nach Versuchen mit Boost vom Ladegrät springt der Motor an und wenn der Mot warm ist zieht auch der Anlasser gut durch. Hat jemand von Euch eine Idee was da defekt sein könnte?
Grüßle vom Rhein
Bertram
Alt 21.11.2011, 17:50
NotMe NotMe ist offline
Boot: Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Du do hinne
2 Danke in 2 Beiträgen
Informationen zum Motor wären hilfreich.
Nur aus Vermutung: Batterie tot?
Mfg David
Alt 21.11.2011, 18:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Eventuell ist eine der Kohlen im Anlasser fest oder schwergängig. Anlasser zerlegen und reinigen dann sollte er wieder vernünftig funktionieren.
Gruß Rüdiger
Alt 21.11.2011, 18:31
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Kontaktschwierigkeiten an der Batterie, am Anlasser, oder an der Masse
Alt 21.11.2011, 18:56
Benutzerbild von Cedrik270405
Das Problem kenn ich , habe ich auch
Bin schon am überlegen ob ich nicht mal nen neuen Anlasser einbauen soll
Mein Motor ist ein 5L V8 Merc Bj 90 Batterien 2 x100A (zusammengeschaltet) dann geht´s
Nur die Frage wie lange noch
Kontakte habe ich schon alle überprüft, sind ok
Gruß Harald
Alt 21.11.2011, 19:02
Ich habe mich mal dusselig gesucht,
im Endeffekt lag es an völlig korrodierten Massekabeln.
Die Verbindungen waren gegeben, die Schraubaugen tip-top, nur die Kabel selbst in der Iso waren völlig oxydiert.
mind. 10 x in der Hand gehabt und immer nur die Verbindungen gecheckt
Alt 21.11.2011, 20:31
Die hab ich schon erneuert Brachte leider nix
Gruß Harald
Alt 21.11.2011, 20:41
Guck mal die Kohlen nach sollten vier Stück drauf sein wenn nur eine klemmt hat der Anlasser keine vernünftige Leistung. Das gleiche Problem hatte ich auch mit beiden Batterien gings dann hab ich den Anlasser zerlegt und siehe da eine Kohle hatte keinen vernünftigrn Kontakt zum Läufer.
Gruß Rüdiger
Alt 21.11.2011, 21:35
Den Anlasser zu zerlegen , ist das "schwer"
Nich das ich dann 1000 teile am Tisch liegen hab, und weiß nicht mehr wie zusammen gehört
Gruß Harald
Alt 21.11.2011, 21:40
Hallo Harald.
Das Zerlegen ist nicht all zu schwer. Es wird dir auch nichts entgegenfallen. Nur der Zusammenbau ist ein wenig knifflig weil die vier Kohlen wieder über den Läufer gezogen werden müssen und diese sind federbelastet.
Gruß Rüdiger
Alt 21.11.2011, 21:42
Hallo Cedrik270405,
Anlasser zerlegen ist nicht so schwer,
die Technik ist recht grob
Alt 21.11.2011, 21:44
Hallo Harald.
Wenn du es dir nicht zutraust dann schick ihn mir hoch in den Norden und ich überprüfe ihn für dich und teste auch die Leistung.
Gruß Rüdiger
Alt 21.11.2011, 21:45
Na dann werd ich mal den Anlasser zerlegen
Gruß Harald
Alt 21.11.2011, 22:37
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Zusammen,
bevor ich den Anlasser zerlege, würde ich die Spannung direkt am Anlasser messen.
Das wäre eine sehr hilfreiche Information um weitere Schritte zu überlegen.
Günter
Alt 22.11.2011, 07:44
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Harald,
welcher Motor wäre wichtig!
Ich hatte dieses Frühjahr das gleiche Problem mit meinem Perkins Sabre! Anlasser zog kaum durch. Also habe ich eine neue Batterie gekauft und bin losgefahren. In jeder Schleuse und an jedem Morgen dann die Ungewissheit: startet er, oder startet er nicht? Trotz neuer Batterie das gleiche Problem, da lag der Anlasser als Ursache nahe.
In der Werft sagte man mir dann, die Batterie (die neue!) wäre "zu schwach". Schwachsinn, dachte ich mir, wurde aber eines besseren belehrt. Eine am Nachmittag eingebaute neue Batterie eines holländischen Herstellers ließ den Anlasser schnurren wie ein Kätzchen.
Später zuhause habe ich die Daten dieser Batterie mit den Daten anderer Batterien verglichen: der Kaltstartstrom lag bei dieser Batterie bei über 1100 Ampere, die anderen brachten nur so um die 800 Ampere.
Die Werft sagte mir, das dies bei Perkins Sabre Motoren bekannt sei, der Anlaufstrom des Anlassers sei extrem hoch.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 22.11.2011, 15:06
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
Jürgen
Motor bei mir ein 5L V8 Bj 90 (Alles Orginal)
Gruß Harald
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Bei einem ältern Anlasser hat sich der Kollektor, das ist das Teil auf dem die Kohlen laufen, mehr oder minder mit Kohlenstaub zugesetzt. Ich meine damit die Zwischenräume zwischen den einzelnen Kollektorflächen.
Die kann man vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand vom leitenden Kohlenstaub befreien und wenn man einmal dabei ist, auch den Kollektor mit feinem Schleifband abziehen.
Anschließend zieht er wieder so gut durch wie einer der in Ordnung ist.
Gruß Walter
Alt 22.11.2011, 15:41
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Anlasser
Hallo Bertram
Gehe ein mal ins Intern.und gieb " Anlasser Überholung Bosch" ein,
und klicke dann
"Praktische Anleitung für Revision eines Anlassers" an.
DU wirst sehen es ist nicht so schwierig dein Anlasser wieder zum Leben zu erwecken.
Gruss Nobi
Alt 23.11.2011, 15:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Grüßle vom Rhein
Bertram
genau das Problem hab ich auch grad....
schon nach dem letzten Winter drehte der Anlasser nur mit Mühe und fing schon nach kurzen orgeln zu stinken an...
nach Starthilfe mit nem Booster lief alles wieder normal und auch über die Sommersaison tadellos.....
Jetzt zum Einwintern wollt ich den Motor wieder starten und.... nix war...
genau so wie im Frühjahr kaum Drehzahl und nach kurzer Startzeit wieder Gestank vom Anlasser....
Steh wohl auch davor, den mal raus zu bauen und prüfen zu lassen....
Motor ist nen 5,0 MPI aus 2002....
Gruß - Georg
Alt 23.11.2011, 23:42
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Bertram,
die Übergangswiderstände an den Kontaktstellen können mitunder sehr groß sein. Kabelschuhe müssen richtig verpresst und mit Schrumpfschlauch gegen Feuchtigkeit abgedichtet sein.
Eine Überhohlung des Anlassers ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
Gruß Günther
Alt 24.11.2011, 00:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.711 Danke in 5.904 Beiträgen
Seitdem ich einen billigen Batteriehauptschalter eingebaut habe, habe ich auch manchmal den Eindruck, er will nicht richtig. Er macht häufig eine halbe KW-Umdrehung und erst beim 2. Versuch rennt er los. Ich werde den Hauptschalter wieder rausschmeißen. Btw, Batterie und Anlasser selbst scheinen ok zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
