Hallo liebe
-ler !!nachdem ich lange die Suche gequält und endlos gelesen habe, aber leider nicht die Antwort fand, hoffe ich jetzt schlauer zu werden. Ich habe einen Volvo-Penta SP-1 Antrieb von ´92 und jetzt das große Vergnügen meine Rückfahrsperre wieder gangbar machen zu dürfen. Technische Fähigkeiten und Unterlagen sind vorhanden. Ich weiß nur nicht, ob es richtig ist, dass der Z-Antrieb, wenn er runtergetrimmt ist, auch im Vorwärtsgang über die "Rückfahrsperre" gesperrt sein soll ????? Von meinem Außenborder kenne ich das eigentlich so, daß der Antrieb frei hängt und bei einer Grundberührung frei nach hinten/oben "ausweichen" kann. Ich danke euch schon mal für die, wie immer, zahl- und hilfreichen Antworten! Geändert von Noansee (21.11.2011 um 20:56 Uhr) |
ist richtig, bei kräftigen Schlag gibt er nach !
eine Beschreibung hättest du auch hier gefunden: http://mitglied.multimania.de/dihi24/ 280 und 290 ist so gut wie identisch
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Hallo Dieter, danke für den Link, man muß allerdings sehr schnell auf Stop klicken, sonst kommt ein Werbebanner....... Auf der Seite steht zwar eine Einstellanleitung, aber auch nicht, daß die Sperre auch im Vorwärtsgang sperren soll. Aber wenn der Antrieb erst mit einem hohen Widerstand wegklappt, ist es eventuell schon uz spät, oder? Mir verschließt sich da die Logik.........
nein das ist richtig so...wie zuvor schon gesagt! Ich hatte öfter schon Grundberührung....zB. beim trailern, vergessen den Antrieb hoch zu fahren..... er war dann trortzdem aus der Klinke raus. Kaputt ist da noch nie was gegangen. Die Bolzen werden im übrigen nach aussen gedreht für den richtigen Sitz. Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
wenn du meinen Beitrag oben liest, dann habe ich mitgeteilt, dass dort eine Beschreibung zu finden ist, sie ist aus der Original Bedienungsanleitung von Volvo- und dass dies in der Funktion so richtig ist ist habe ich dir schon (schwarz auf hellblau) geschrieben, wenn dir das nicht genügt, dann kann ich dir nicht weiterhelfen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Hallo Dieter, nun sei doch nicht gleich so...das sollte doch keine Kritik oder Nörgelei sein. Ja, ich habe deinen Beitrag genau gelesen und ich danke dir noch einmal für die Auskunft, aber ich hatte halt gedacht, dass es auch irgendwo schriftlich dokumentiert ist. Und das mit der kostenlosen Seite mit der Werbung ist ja voll ok, aber wenn ich den Seitenaufbau nicht rechtzeitig abbreche, dann ist da halt nur noch das Werbefenster, sonst nichts.
du findest es auch noch einige Male schriftlich, hier im Forum .... es gibt hier eine gute Suchfunktion (Stichwort:Rückfahrsperre). das ist nicht normal... es liegt aber nicht an der Website, es liegt entweder am Browser oder an den Einstellungen...
| Themen-Optionen | |
