Alt 29.05.2005, 17:13
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Bei Motorstart geht Echolot nicht mehr
Hi Ihr,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich im Hafen liege, der AB aus und das Echolot an ist, funktioniert das Echolot und zeigt die Tiefe an. Sobald ich den Motor starte, zeigt das Echolot nichts mehr an (es ist nicht aus; es zeigt nur die Tiefe nicht mehr an. Deswegen dürfte es an der Verkabelung nicht liegen). Der Geber ist ziemlich weit am Motor dran. Was kann das sein?
Selbst im Leerlauf, wo der Propeller nicht mitdreht, wird keine Tiefe gemessen; ich hatte gedacht, dass der Propeller das Wasser so verwirbelt, dass der Echolotgeber den Überblick verliert . Könnt Ihr mir helfen?
Gruß von Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 29.05.2005, 17:17
TomHH
Moin Lars,
da Du dieses Problem auch hast wenn der Motor im Leerlauf läuft, gehe ich davon aus das Dein Kabel vom Geber zu dicht am Motor vorbeiläuft und von den Zündimpulsen gestört wird, so das die Signale nicht mehr sauber beim Anzeigegerät ankommen.
Alt 29.05.2005, 17:32
Benutzerbild von securante
securante securante ist offline
es könnte sein, weil die Abschirmung der Geberleitung als Rückleitung dient, das sich das Echolot hier was vom AB einfängt wenn dieser nicht ausreichend entstört ist oder wenn die Isolierung der Geberleitung im Bereich des Wasserspiegels beschädigt ist.
Erfahrung ist eine nützliche Sache.-Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Alt 30.05.2005, 07:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Betreibe dein Echo mal über eine getrennte Batterie. Wenn die Störungen dann auch auftreten, liegt eine abgestrahlte Störung vor. Hier könntest du dann versuchen, mal Alu-Folie in die Haube zu kleben.
Wenn die Störung nicht auftritt, solltest du anschließend dicht vor dem Gerät einen Netzfilter einbauen.
Sollte aber während dieser Versuche immer noch eine Störung vorhanden sein, mußt du die Geberleitung nochmal schirmen, sowie mal nachgucken, ob die Kerzen zum Motor gehören (interne Filter der Kerzen) oder die Zündkabel schirmen. Auch könnten motorseitige Filter defekt sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2005, 18:44
Standard Re: Bei Motorstart geht Echolot nicht mehr
Hallo Lars,
meß mal die Spannung, bei mir ist der Laderegler defekt, ab 2000 U/min wird die Spannung so hoch das mein Fischfinder erst rumzickt und sich dann abschaltet, da durch habe ich erst gemerkt das der Laderegler defekt ist
Alt 30.05.2005, 19:58
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
hat das Ganze schonmal zusammen gespielt? Wenn ja, wurde etwas verändert, wenn ja, was. ...
Oft sind "merkwürdige" Erscheinungsbilder bzw. kaum logisch erfassbare Phänomene, mit einem Masseproblem erklärbar. Das Überprüfen der Versorgungsleitungen des Echolot´s ist sicher eine der ersten Massnahmen.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 31.05.2005, 23:25
BF Archivar
danke erstmal für Eure Hilfe. Es hat schonmal zusammen funktioniert. Ich werde wohl zunächst erstmal das mit der Abschirmung überprüfen. Das Kabel dann weiter vom Motor weg zu legen dürfte ja nicht so schwer sein .
Eine geruhsame Nacht wünsche ich
Alt 01.06.2005, 16:07
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
ich habe ein ähnliches problem:
habe einen navman 450 mit benzingeber und 3-fachgeber am heck für temp, log und lot.
wenn ich die zündung das erste mal am tag anmache, schaltet sich das gerät automatisch ein und findet alle geber und funktioniert einfach so wie es soll. ich starte den motor und alles ist weiterhin gut... ich fahre und alles ist bestens..... irgendwann schmeiß ich mal den anker und mache den motor aus... und auch die zündung.. gerät schaltet sich ab. bis hierhin alles bestens!
wenn ich nun aber die zündung wieder anschalte, erkennt der navman 450 keine geber mehr und schaltet in den simulationsmodus... ich starte den motor.. es läuft immer noch die simulation.. ich mache fahrt durch wasser.. simuliert das ding immer noch.. erst wenn ich den versorungsstecker einmal ab und wieder dran mache, findet die kiste die geber wieder und funzt wie gewöhnlich .
hat jemand eine lösung parat?
Alt 01.06.2005, 17:10
TomHH
wenn Du die Zündung ausmachst geht Dein Gerät aus ohne das Du es am Schalter der dafür vorgesehen ist (am Gerät) ausmachst aus???
Okay, schätze das er dann in den Prüfmodus geht, da er im laufenden Betrieb einfach vom Strom genommen wird. Ist dann ähnlich wie beim PC, erstmal auf Fehlersuche.
Versuche das nächste Mal doch erst das Gerät aus zu machen und dann die Zündung aus und dann poste mal ob es das war.
Genau das war auch bei meinem Navman 400 das Problem
Alt 01.06.2005, 20:52
das wäre ja absolut bescheuert... denn ich habe das gelbe kabel zusammen mit dem roten auf zündungsplus gelegt.. laut bedienugsanleitung soll das so sein. wenn man die autostartfunktion haben möchte. wenn nicht gewünscht, nur den roten auf plus und am gerät ein und ausschalten... bei der autostartfunktion dient der ein und ausschalter nur noch der helligkeitsregulierung des displays... so steht es geschrieben...
ich werde es dann mal umbauen....und zwar rot auf dauerplus und nur den geben auf zündung... denn er soll ja ausgehen, wenn die zündung ausgeschaltet wird.
Alt 02.06.2005, 07:53
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also wenn du 2 Kabel für die Stromzuführung hast ist es recht wahrscheinlich, das einer geschaltet und einer dauer ist. Such mal im INet, vielleicht gibt es eine überarbeitete Bedienungsanleitung, weil die einen Fehler hat. Weil so kommt mir das doch recht falsch vor.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.07.2005, 15:40
BF Archivar
Hallihallo,
ich habe das mit dem Abschirmen des Kabels vom Echolot (welches nah beim Motor vorbeiläuft) ausprobiert. Einfach Alufolie drum gewickelt. Hat nichts gebracht.
So eine Scheiße, am Anfang hat doch alles prima geklappt.
Alt 10.07.2005, 21:28
nur einfach umwickeln reicht natürlich nicht (wenn überhaupt). Die Abschirmung sollte auch mit der Masse verbunden werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
