Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 19.11.2011, 22:57
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Habe heute mal die alte Elektrik der Lichtmaschine entsorgt. Das Ganze war zusammengebastelt und viele Kabel mit defekter Isolierung. Ich werde eine externe Lichtmaschine anbauen. Nachdem nun der ganze Müll raus ist, werden morgen die Unterkonstruktionen für die Heckbank angepasst.
Gut, das nicht schon Schnee liegt, wie letztes Jahr.
Hits:	187
Größe:	48,5 KB
ID:	323878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	88,8 KB
ID:	323879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	85,8 KB
Hits:	218
Größe:	106,9 KB
Gruß Uli
Alt 20.11.2011, 01:12
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.635 Danke in 7.500 Beiträgen
Hallo Uli,
super Bericht und tolle Arbeit; viel Erfolg.
Was meinst du mit externer Lichtmaschine.
Gruß Michael
Alt 20.11.2011, 19:43
Sonntag vorbei und wieder ne ganze Menge geschafft. Wenn bis zum Ende der Woche noch der fehlende Mittelfußboden drin ist, kann der Winter kommen. ( bevor jemand meckert, die roten Spanplatten sind nur Provisorium )
Hits:	182
Größe:	66,6 KB
ID:	324099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	69,5 KB
ID:	324101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	72,2 KB
Hits:	187
Größe:	85,3 KB
ID:	324104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	75,2 KB
Gruß Uli
Alt 20.11.2011, 19:47
Der Motor hat eine integrierte Lichtmaschine. Da der serienmäßige Regler defekt ist (und schweineteuer), werde ich eine zusätzliche Lichtmaschine anbauen.
Hallo Uli,
Gruß Michael
Hits:	174
Größe:	35,0 KB
Gruß Uli
Alt 21.11.2011, 12:40
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Moin Uli
wie sieht denn eine integrierte Lichtmaschine aus?
Gruß Jürgen vdh
Alt 22.11.2011, 20:27
Hallo Jürgen, schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread...mercruiser+470
Als ich das Boot gekauft habe, hab ich die Lichtmaschine auch wie blöd gesucht.
Gruß Uli
Alt 23.11.2011, 09:12
was es alles gibt unglaublich
Gruß Jürgen vdh
Alt 23.11.2011, 20:10
Hab heute mal das Amaturenbrett gelöst. Die Konstruktion ist super aber was darubter zutage trat war wieder typisch für ein altes verbasteltes Boot. Beim letzten Boot hab ich ja noch versucht, etwas zu retten und die alte Verkabelung ergänzt, diesmal werde ich wohl alles rausreißen und neu machen.
Hits:	197
Größe:	94,8 KB
ID:	324628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	103,0 KB
Gruß Uli
Alt 24.11.2011, 09:52
Sieht doch gut aus
neu ist bestimmt besser
Gruß Jürgen vdh
Alt 27.11.2011, 19:26
So, der Fußboden ist fertig. Ich hab auch mal ein Probestück der Kabinendecke mit Baumwollputz gemacht. Das sieht eigentlich ganz gut aus und man kann alle Rundungen problemlos bespachteln. Das Hauptproblem ist, dass das Zeug mit relativ viel Wasser angemisch wird und momentan schlecht trocknet. Ich denke, das ist eine Arbeit fürs Frühjahr.
Hits:	171
Größe:	87,9 KB
ID:	325372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	82,8 KB
ID:	325374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	71,8 KB
Gruß Uli
Alt 27.11.2011, 19:37
hast du Siebdruckplatten genommen?
Gruß Jürgen vdh
Alt 27.11.2011, 19:53
Als Bodenplatten 18mm und teilweise 20mm. Für die Sitzbänke Überseesperrholz 16mm, für die Schränke und Bugplatte 16mm Leicht-Tischlerplatte, Stringer sind aus 18mm OSB
Gruß Uli
Alt 27.11.2011, 20:03
wenn du was für die Elektrik brauchst sag Bescheid
Gruß Jürgen vdh
Alt 29.11.2011, 21:45
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
jau Uli, so ähnlich hat es bei mir aus ausgesehen, restlos verbastelt
wir bleiben auf dem Laufenden.
ich fahre am 3. Januar in meine alte Heimat (Warendorf) und schau auf dem Rückweg mal in deine Werft rein
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 08.12.2011, 20:05
Moin Ulli
hast du Winterpause?!
Gruß Jürgen vdh
Alt 08.12.2011, 21:38
Haste schon mal rausgeschaut? Nee im Ernst, wir haben im Betrieb den Weihnachtsstress diesmal etwas heftiger (für die meisten Kunden gibt es kein 2012). Wir machen jeden Tag 10 - 12 Stunden und danach hab ich nicht mehr viel Lust. Spätestens Weihnachten gehts weiter. Dann werden die Schränke gebaut. Momentan besorg ich schon mal die ganzen Neuteile und Ersatzteile.
Gruß Uli
Alt 09.04.2012, 22:35
Standard Winterschlaf beendet
Ich hab mal wieder meine Baustelle aufgeweckt. Nachdem der Winter zur Teilebesorgung genutzt wurde, geht der Ausbau weiter. Die Elektrik ist komplett entfernt und die 2. Batterie und der Wassertank im Bug eingebaut. Garderobenschrank und Spülenschrank sind gefertigt und montiert. Am nächsten Wochenende werde ich mich um den Motor und die Lichtmaschine kümmern.
Hits:	184
Größe:	92,4 KB
ID:	351974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	62,6 KB
ID:	351978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	52,8 KB
Hits:	196
Größe:	40,0 KB
Gruß Uli
Alt 29.04.2012, 21:09
Hab mal weitergemacht. Alle Beschläge abgebaut (alle Schrauben festgegammelt). Scheiben ausgeglast und Rahmen demontiert, Luke ausgebaut (war wohl undicht, das ganze Deck ist in dem Bereich weggegammelt). Also alles weggeschnitten und weggekratzt und neuen Sperrholzrahmen als Unterkonstruktion eingebaut. Wir schleifen jetzt seit 1 1/2 Tagen. Alle Löcher zugespachtelt. Wenn alles klappt, wird morgen Abend lackiert.
Hits:	208
Größe:	96,6 KB
ID:	356621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	80,4 KB
ID:	356622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	87,9 KB
Hits:	190
Größe:	60,3 KB
ID:	356624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	88,3 KB
Gruß Uli
Alt 30.04.2012, 23:04
Standard Ein Boot wird weiß.
So, nach noch einem Tag schleifen mit zwei mann habe ich die ersten zwei Schichten Farbe gespritzt. Natürlich gibt es ein paar Stellen, wo Silikonrückstände sind. War aber auch nicht anders zu erwarten. Schon beim Schleifen war überall Silikon. Morgen wird der Rumpf fertig lackiert und das Deck grundiert. Hoffentlich bleibt es einigermaßen trocken.
Hits:	166
Größe:	92,7 KB
ID:	356821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	97,0 KB
ID:	356822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	114,6 KB
Hits:	161
Größe:	68,7 KB
ID:	356824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	45,6 KB
Gruß Uli
Alt 01.05.2012, 22:34
So, langes Wochenende ist vorbei und ich bin wieder einen Schritt weiter. Boot ist komplett weiß lackiert und der untere Bereich fertig mit Hochglanzlack. Das Deck muss noch einmal mit Hochglanz, ich denke, am Samstag ist es auch fertig. Danach gehts dann an die Technik.
Hits:	169
Größe:	77,4 KB
ID:	357085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	47,9 KB
ID:	357086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	100,5 KB
Hits:	165
Größe:	97,1 KB
ID:	357090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	97,0 KB
ID:	357094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	99,5 KB
Gruß Uli
Alt 12.05.2012, 21:31
So, weiter gehts. Hab in der letzten Woche die Fensterrahmen und die Scheiben gesäubert. 30 Jahre alter Dreck, mensch ist der zäh. Danach alle Rahmen in Weißaluminium lackiert. Sehen jetzt aus wie neu.
Hits:	133
Größe:	58,0 KB
Gruß Uli
Alt 12.05.2012, 21:40
Langsam wirds wieder ein Boot. Die Fensterrahmen sind drauf und die Gläser eingeglast (musste Silikon nehmen, da die Gummis defekt waren). Die neue Scheuerleiste ist auch drann (das Profileinziehen ist ne schei..xx Arbeit, hab ne dicke Blase). Am nächsten langen Wochenende kommt die Technik drann.
Hits:	157
Größe:	92,8 KB
ID:	359609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	49,4 KB
ID:	359610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	95,2 KB
Hits:	157
Größe:	39,9 KB
ID:	359612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	104,9 KB
ID:	359613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	66,9 KB
Gruß Uli
Alt 13.05.2012, 10:06
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Wird sehr schön
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 17.05.2012, 22:25
So, ein Problem weniger. Habe heute alle Bälge, Kühlwasserschlauch Trimmsender und Schaltzug erneuert. Das Festziehen der Schlauchschellen, wenn endlich der Balg auf dem Stutzen ist, ist echt nicht lustig. Wer sowas konstruiert gehört verprügelt. Aber egal, jetzt hab ich erstmal für ein paar Jahre Ruhe. Die Bälge waren alle eingerissen und die Kabel der Trimmschalter ohne Isolierung. Morgen gehts weiter. Die Elektrik wird angeschlossen. Mal sehen, was für Überraschungen es wieder gibt.
Hits:	167
Größe:	97,9 KB
ID:	361021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	52,5 KB
ID:	361022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	144,4 KB
Hits:	161
Größe:	102,9 KB
ID:	361027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	91,4 KB
ID:	361028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	40,5 KB
Gruß Uli
Alt 18.05.2012, 22:36
Standard Trimmpumpe und noch mehr Probleme
Heute wurden erstmal die Kabel sortiert und alles, was keine Funktion hat, rausgeschmissen. Soweit, sogut, dann kam die Trimmpumpe dran. Leider beim Schalten nur ein Klacken. Also Motor aufgeschraubt und wie befürchtet, die Kohlenaufnahmen im Deckel total vergammelt. Dann brach auch noch eine Aufnahme beim Säubern ab. Hab dann alles gesäubert und die Aufnahme mit 2k-Kleber geklebt. Nachdem alles wieder zusammen war, funktionierte es sogar. Doch dann kam der Frust. Beim Probelauf ein Zischen von einem Trimmzylinder. Ein Zylinder verliert massiv Öl durch eine durchgegammelte Stelle. Hab dann beide abgebaut und festgestellt, dass beide Zylinderrohre massive Korrosionsschäden haben. Ich denke, es sind Neue gefragt. Vielleicht hat ja jemand noch ein Paar rumliegen.
Hits:	146
Größe:	137,5 KB
ID:	361220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	100,8 KB
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
