Alt 19.11.2011, 19:33
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mysteriöses Rohr an Powerboot Z-Antrieben
Abend!
Mich quält schon länger die Frage, wofür manche Z-Antriebe im Powerboot bereich dieses Rohr was Links durch die Kaviplatte geht über den Antrieb drüber und an der anderen Seite wieder durch die Kaviplatte so 2 cm durchsticht.
Habe es auch nur bei 2 Motorigen booten gesichtet...
Es führt nicht in den Bootsrumpf oder ins Getriebegehäuse.
Schönen Abend trotzdem noch ;)
Alt 19.11.2011, 19:55
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Du meinst bestimmt einen ''Drive Shower'' dient zur
Kühlung vom Antrieb.
MfG Michael
http://www.driveshowers.com/images/Summit-Max-0808.jpg
http://www.justwickedmarine.com/spray22.jpg
Alt 19.11.2011, 19:56
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Das ist ein Kühlrohr für den Antrieb...
http://lh5.ggpht.com/-Bsjjw3xlhK8/Sf...2520shower.jpg
so long, der Thomas...
Alt 19.11.2011, 20:04
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Zitat von cupra sonne Beitrag anzeigen
Abend!
Ich glaube nicht, dass du die Drive Shower meinst. Das Rohr, was du meinst, wird nur bei Oberflächenantrieben, wie Indy-Drive, Dry-Sump NXT Drive oder ähnlichem verbaut. Da diese Antriebe meist enorm hohe Übersetzungen haben (Oberflächen Propeller drehen halt schneller), kommen diese Boote meist nur sehr sehr schwer ins Gleiten. Mit diesen Rohren führt man Luft zu, dass die Propeller anfangen zu ventilieren und dementsprechend auch an Drehzahl bzw. Vortrieb gewinnen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 19.11.2011, 20:05
Er fragt nach Z-Antrieben...
Alt 19.11.2011, 20:08
Das sind auch Z-Antriebe
http://mercuryracing.com/drives/nxt1.php
Alt 19.11.2011, 20:23
Bei mir geht der Link leider nicht auf...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
