Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 584Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 584
Alt 19.11.2011, 12:32
Benutzerbild von Bilgenschweinchen
Bilgenschweinchen Bilgenschweinchen ist offline
126 Danke in 54 Beiträgen
hast du schon weitergemacht? bin ja kaum neugierig
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina----
Alt 19.11.2011, 15:40
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich lade gleich ein Paar Bilderchen hoch, hat sich ordentlich as getan in letzter Zeit
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #78
Alt 19.11.2011, 18:03
Boot: Noch keins.
So hier nun die versprochenen Bilderchen
Hits:	13
Größe:	49,2 KB
ID:	323833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	65,4 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #79
Alt 19.11.2011, 18:05
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Sieht gut aus
Ich hoffe, ich kann nächste Woche ähnliche Bilder einstellen
Gruß, Jörg
Alt 19.11.2011, 18:31
Boot: Noch keins.
Naja es gefällt mir ganz und gar nicht, es klappt nicht so wie ich das möchte, es ist alles nicht auf den Milimeter genau und das merkt man sofort
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 19.11.2011, 18:36
Hallo Dennis
Ich weiss, das es schwierig ist, aber beim Zusammenbau muss das Ganze absolut perfekt sein. Du würdest dich später nur ärgern, wenn das Boot immer eine Kurve fährt
Ich bin sicher du kriegst das hin
Zeit lassen.....
Gruß, Jörg
Alt 19.11.2011, 18:46
Boot: Noch keins.
Genau das befürchte ich auch
Lass ich mir ja schon
Ich hoffe doch, ist ja das erste.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 19.11.2011, 19:49
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Die riva ist auch meine erstes boot und ich habe auch vielen Fehler gemacht aber das sägen muss du noch mal üben
versucht ganz genau neben die linie zu sägen, und wenn es dann noch etwas übrig bleibt, dann kannst du es abschleifen.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 19.11.2011, 19:54
Boot: Noch keins.
Das habe ich versucht, nur klappte es nicht immer, die Langspanten gehen aber die "anderen" Spanten sind einige ein wenig "krumm" aber noch geht es, mal sehen wie es später aussieht, der Leim brauch so lang zum trpcknen -.-
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 19.11.2011, 22:29
Boot: Noch keins.
Was nehme ich am b esten für leisten an den Spanten aussen? Wo später auch die beplankung angebracht wird?
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 20.11.2011, 08:19
ich habe im Baumarkt 4x4 mm starke leisten gefunden. die lassen sich sehr gut biegen. hast du genug Schraubzwingen und Klemmen ?
Alt 20.11.2011, 09:45
Boot: Noch keins.
An sowas hatte ich auch gedacht, habe mir gestern mal eine balsaleisze 5x5mm mitgenommen und dir bricht durch am vorderen letzten Spant wenn man die da biegen will.
Was war das bei dir fürn Holz?
Jaa habe ich ;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 20.11.2011, 10:25
keine Ahnung auf jeden fall kein balsa.. meine Leiste lies sich glücklicherweise ohne weichmachen problemlos biegen
Alt 20.11.2011, 10:28
Hallo Dennis
Nimm dir eine Kieferleiste. Leg sie ein bis zwei Tage in die Badewanne.
Dann kannst du sie relativ gut biegen. Immer im Verlauf der Maserung biegen
Gruß, Jörg
Alt 20.11.2011, 10:31
Boot: Noch keins.
Okay, das Balsa war ja eh nur zum testen...
Okay, dann muss ich in 2 wochen mal zum Baumarkt weil ich ab morgen in Essen auf Essen Motor Show bin :/
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 20.11.2011, 16:16
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
... eine Kieferleiste. Leg sie ein bis zwei Tage in die Badewanne.
ganz schlechte Idee. So was macht man in einem Dämpfkasten und Leute die den "erst noch anschaffen müssen", nehmen einen ganz normalen "Teekessel" und führen die Leiste in dem zu biegenden Bereich über der Tülle hin und her.
Die Leiste nimmt wesentlich weniger Wasser auf als im Bad, quillt folglich auch weniger und damit ist der Schwund dann auch wieder geringer, außerdem biegt sich warmes Holz besser als kaltes.
Dünne Hölzer, die gerne brechen, oder bei denen der Biegeradius "grenzwertig" ist, sollten von außen grundsätzlich mit einer Edelstahlbandage gestützt und in Form gezogen werden, 0,3 - 0,5er Blech sollte reichen.
Dietrich
  #92
Alt 20.11.2011, 16:26
glaub die mühe kann er sich sparen. wenn er in etwa der selben größe baut wie ich dann kann er schlicht per hand biegen denn die krümmung ist nicht wirklich stark.
die kiefernleisten die ich benutzt habe war sehr sehr flexibel.
  #93
Alt 20.11.2011, 16:44
Boot: Noch keins.
Meine Holzkiste ist knappe 75cm lang... Ich glaube du hast kleiner gebaut oder? Die krümmung ist wirklich nicht stark ich schätze mal so ca. 2-3cm.
Naja ich kaufe mir erstmal Kieferleisten und schau dann nochmal.
Tina wie hast du das geamcht bei der beplankung vom "unterboden"? Nicht ganz aussen sonder zwischen den Langspanten..
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 20.11.2011, 16:53
guck doch mal in meinem bericht auf seite 3, meinst du das? wie zwischen den spanten???
Alt 20.11.2011, 17:37
Boot: Noch keins.
Jaa genau das Wie hast du das "festgehalten"? Wegen der rundung unten an den Spanten .
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 20.11.2011, 18:19
kl. schraubzwingen, Klemmen, Schnur, malerkrepp alles mögliche was ich finden konnte
Boot: kajütboot
so geht das
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=40
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 20.11.2011, 18:28
Boot: Noch keins.
Okay, danke.
Mal sehen wie das bei mir klappt das hält nämlich noch nicht ganz.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 20.11.2011, 18:38
die beplankung? die leisten biegen was klappt nicht? mach nochmal ein bild bitte
Alt 20.11.2011, 19:47
Boot: Noch keins.
Hier ein Bild.
Die baplankung.
Hits:	10
Größe:	53,4 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
