Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 4.117
Alt 18.11.2011, 07:15
Zitat von andyy Beitrag anzeigen
... denkst Du bitte noch an das Maß (Abgasgeweih)?
Ja, heute Abend, hab es vorgestern einfach vergessen
  #1127
Alt 19.11.2011, 07:02
283 mm Umfang also sollten die 89 mm Schläuche von Samco passen.
  #1128
Alt 19.11.2011, 07:06
Scharnierbau
Gestern hab ich mich mit den zweiten Teil vom ersten Scharnier beschäftigt.
Erst einmal hab ich die grobe Form aus einem Stück Alu gesägt.
Hits:	186
Größe:	56,4 KB
Und so soll das mal am Boot aussehen
Hits:	177
Größe:	50,4 KB
Da stecken noch ein paar Stunden Arbeit drinn bis es perfekt passt
Alt 19.11.2011, 08:53
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Respekt Henning was für eine Arbeit!!!!!
Wie schön wäre es wenn mann eine CNC Fräse hätte und wieviel Schweiß würde man sich ersparen.
Mfg Mik
  #1130
Alt 19.11.2011, 09:18
Zitat von Mik.B Beitrag anzeigen
.........wenn mann eine CNC Fräse hätte ......
Die schreib ich einfach auf meinen Weihnachtswunschzettel ..........
......... nur, wem soll ich den Zettel geben
Alt 19.11.2011, 10:50
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Dem örtlichen Werkzeugfachgeschäft, deines Vertrauens!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
  #1132
Alt 19.11.2011, 10:59
Emotion Emotion ist offline
Panna hatte dir doch angeboten die Teile zu fräsen!
  #1133
Alt 19.11.2011, 11:10
Er hat angeboten die Löcher bohren
Hihi, der hat den Zettel schon
  #1135
Alt 19.11.2011, 11:19
Dann ist er in den besten Händen!
Der Mann ist in deiner örtlichen Umgebung,
geradezu eine Authorität, auf dem Werkzeugsektor!
Tschüss Ahoi
Daniel
  #1136
Alt 19.11.2011, 11:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Scharnierbau
Anhang 323732
Anhang 323733
Hallo Henning,
mal eine frage zu deinen Scharnieren , kommen in die Löcher noch Metallhülsen rein?? Da ja Alu ein "weicher" Werkstoff ist, nich das dir dann nach einiger Zeit die Scharnier ausgeschlagen sind und dann die Hacht "wackelt".
Aber ich denke das du das schon längst eine Lösung hast
Gruß Harald
  #1137
Alt 19.11.2011, 12:19
auch da gibt es verschiedene legierungen...
... ich habe mir für ein gefährt spurverbreiterungen fräsen lassen aus aluminium welches für den flugzeugbau verwendet wird
das alu hat eine hohe festigkeit und ist bis jetzt noch nicht angelaufen
Gruß Ralf
  #1138
Alt 19.11.2011, 12:20
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Panna.......
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #1139
Alt 19.11.2011, 14:16
henning, du hast ne pn
Gruß Ralf
  #1140
Alt 19.11.2011, 14:30
Hallo Henning,
Angedacht sind VA Hülsen und später ein VA Stift.
Ja, Alu und VA verträgt sich nicht,das ist bekannt.
Aber da alle Teile gepulvert werden und damit nie Feuchtigkeit bekommen, sollte das klargehen.
  #1141
Alt 19.11.2011, 16:34
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, und erstmal auchRespekt
Aber genau da bin ich mir nicht sicher.
Denn das Hardtop von meinem Jeep Wrangler hat ja Aluschaniere mit Stahlachse. Die Werkseitige Lackierung/Pulverung hat nicht sogut gehalten.
Meine neue Pulverung hat besser gehalten aber nach 5 Jahren auch hin.
Jetzt habe ich nochmal die Lackvariante probiert.
Mal sehen wie es hält.
Denn an dem Drehpunkt und am Kontaktpunkt Stahl-Alu unterwandert immer wieder Salzwasser das Pulver und das Alu blüht.
Und der sieht wenig Salz.
Auf dem Wasser mache ich mir da schon eher Sorgen.
Nur zur Überlegung
Gruss Thomas
Weiter viel Erfolg
  #1142
Alt 21.11.2011, 06:52
Nach einen ruhigen und schrauberfreien Wochenende geht es heute Abend weiter
  #1143
Alt 21.11.2011, 07:40
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Na klasse.
Ich freu mich schon drauf.
Guido
  #1144
Alt 21.11.2011, 18:35
Ein kalter Schraubertag ist zu Ende.
Das Scharnier!
Es passt
Hits:	144
Größe:	54,1 KB
Schaut gut aus, passt zum Buckel
Hits:	126
Größe:	48,8 KB
Alles was jetzt noch seitlich vom Alu zu sehen ist wird aufgefüllt.
Später ist das Scharnier zu 100% im GFK eingelassen
Hits:	918
Größe:	38,7 KB
Braucht einer Alu in kleinen Stücken?
Hits:	136
Größe:	113,2 KB
Mal was anderes Probieren war dann angesagt.
Die Rückseite vom Scharnier hab ich mit Gaffatape beklebt.
Hits:	131
Größe:	58,0 KB
Dann einen Schlag Spachtel drauf und ran mit dem Scharnier.
So sollten beide Flächen später exakt aufeinander liegen.
Hits:	124
Größe:	66,4 KB
Vor Wochen hatte ich schon mal auf Gaffatape gespachtelt, es als Trennschicht benutzt und festgestellt das sich die beiden Sachen nicht miteinander verbinden.
Hits:	131
Größe:	66,7 KB
Alt 21.11.2011, 18:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Der Tip mit dem Tape ist super!
Hab das mal mit normalem Klebeband versucht und unsauber gearbeitet, das ging leider in die Hose...
  #1146
Alt 21.11.2011, 18:59
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
Erstmal auch von mir Respekt!!!
Gigantisch was du da auf die Beine stellst........
weiter so...........
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
  #1147
Alt 21.11.2011, 19:09
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hammer die Scharniere!
Viellecht stelle ich mich jetzt zu blöd an, aber willst Du das Hatch Lackieren oder eher mit Leder verkleiden?
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #1148
Alt 21.11.2011, 19:33
Das ist "nur" die positivform....
  #1149
Alt 21.11.2011, 19:43
Boot: was schnelles
Ach so, stimmt ja. Ich in meiner geistigen Umnachtung....
Gruß Rüdiger
  #1150
Alt 21.11.2011, 20:00
Benutzerbild von PderSkipper
Willst du die Radien noch angleichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
