Alt 18.11.2011, 14:37
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Finne am Mercruiser Z-Antrieb abgesaegt ?
mir wurde ein 24 er Maxum Boot angeboten. Bei der Besichtigung fiel mir auf , dass ein grosses Stueck der Finne vom Mercruiser Antrieb fehlt, siehe Bild.
Habe dazu folgende Fragen:
1.) Kann man das wieder dranschweissen ? (ALU?) Falls ja was kostet das?
2.) Wie schlimm ist das ? Kann man so fahren ?
3.) Welche Auswirkung hat das Fehlen dieses Teils.
Ich vermute , der Eigentuemer ist mit runtergelassenem Z-Antrieb ueber Strasse gefahren , da die Kante sehr scharfkantig ist und nicht abgeschliffen wurde. Er hat mir keine Erklaerung dazu gegeben.
Gruss Andreas
Name:	Antrieb Mercruiser.jpg
Hits:	563
Größe:	59,2 KB
Alt 18.11.2011, 14:50
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
meine sieht genau gleich aus.
Händler (zwei) meinten ein wenig schleifen das es nicht mehr scharfkantig ist und so lassen.
Reparieren kann man es gibt auch Reparaturteile von Merc. nur ....
sollte je nach dem dann das ganze ausgeräumt werden das es sich beim schweissen nicht verzieht. Dies haben mir zwei andere Händler gesagt
also ich lasse es einfach so sein. Zumindest solange ich noch andere Investitionen finde am Boot
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 18.11.2011, 14:52
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wenn Deine Vermutung zutrifft hat auch die Welle und die Getriebezahnräder etwas abbekommen.
Alt 18.11.2011, 15:43
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Du kannst das Unterwasserteil wenn es dicht ist ohne Probleme verwenden. Bei meinem Z fehlt auch ein Stück.
Jochen
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....laß es so wie es ist, es fahren mehr Boote als du denkst so rum.
Alternativ gibt es Edelstahlfinnen zum Drüberstülpen
Gruß von der Ostsee...
Alt 18.11.2011, 16:46
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Schonmal dran gedacht wie der Besitzer mit seinem Boot umging?
Folgeschäden kann man auch nicht mit bloßem Auge erkennen.
Eine Erklärung hat der Besitzer dir doch auch nicht gegeben.
Ich würde das keinesfalls kaufen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.11.2011, 16:59
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Gruß Mani
möchtest du also pauschal jedes Boot mit abgebrochener Finne nicht kaufen? Das halte ich für ein wenig überängstlich. Wenn der sonstige Pflegezustand des Bootes den Erwartungen entspricht, dann ist eine abgebrochene Finne sicher kein Grund gegen einen Kauf.
Alt 18.11.2011, 17:25
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Letztendlich doch aber auch eine Frage des Preises, und sowas bietet sich doch geradezu als Verhandlungspunkt an...
Gruß von Hartmut
Alt 18.11.2011, 21:00
Hallo sun&water,
die Finne reparieren lohnt nicht,
in der Lenkwirkung wirst du keinen Unterschied feststellen
nur beim nächsten Grundkontakt bekommt der Propeller schneller was ab
Alt 18.11.2011, 22:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Der Vorbesitzer will auf jedem Fall nichts verheimlichen.Er verschleiert den "Mangel" nicht.
Schweißen kann man so etwas sehr gut wenn man will.Da braucht bei der Position der Schweißnaht auch nicht das Getriebe leer geräumt werden.
Alt 20.11.2011, 10:41
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Wenn der VK was verheimlichen wollte hätte er mit wenig Aufwand ein Skeggard montiert , sieht ja auch noch spektakulär aus .
Wenn es Dich pers. stört würde ich es ggf. nachrüsten . Wenn Du nicht schweißen lassen möchtest kann man die Rep.-Finne vorher schwarz Pulvern lassen , sieht dann originaler aus .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr)
Alt 20.11.2011, 11:02
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
iak,......genau das hätte ich auch empfohlen, hab ich am Dienstag in Amsterdam auf der METS gesehen.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
