Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 17.11.2011, 12:10
TobiB TobiB ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rumpf erneuen bei HolzPlaue
habe mir eine alte Holzplaue zugelegt und will diese wieder zu leben erwecken. Der Rumpf war leider nicht mehr zu gebrauchen und wurde abgedecket.
Jetzt brauche ich Tips, Anleitungen, Rat und Hilfe, wie ich den Rumpf da wieder drauf bekommen. Also welches Holz, wie befestigen und wie bekommen ich das ganze dicht ohne da mit nem Leichentuch (Glasfaser) zu arbeiten. Kleben, Nageln, Welche Materialen ???
Freu mich über jeden Hinweis.
Finde das Boote Forum hier echt spitze.
1000 Dank und LG
Tobi
Alt 17.11.2011, 15:09
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin und Hallo hier im
Bring mal paar Fotos ran, dann wird dir bestimmt geholfen...
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 17.11.2011, 15:26
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
Ja servus und willkommn im .
Gaanz wichtig sind Fotos! Ist es eine Holz- oder GfK-Plaue? Und wie kann man einen Rumpf abmachen? Ich würde mal sagen, dass man ein Deck vom Rumpf trennen kann, aber hier fehlen wohl auch wieder Fotos ...
Es grüßt der Thilo (Ex-Plauefahrer)
Achja, Glasfaser ist nicht Leichentuch! Bei der Bezeichnung Leichentuch handelt es sich lediglich um Beschichtung die etwas totes (z.B. verfaultes Holz) zusammenhält. Gegen eine Glasgewebebeschichtung ist im Bootsbau nichts einzuwenden!!!
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 17.11.2011, 19:45
Okay, ich seh schon hier bin ich richtig
Wie bekomme ich am besten die Bilder hier rein ??
Alt 17.11.2011, 19:46
und so
Das ist vorne auch noch was gebrochen
Alt 17.11.2011, 20:14
irgendwie bekomme ich hier nicht mehr Bilder rein.
Gib es da nen Trick ??
Alt 17.11.2011, 20:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Du hast doch schon 2 Bilder eingestellt
Lese bitte hier, bevor das Forum abstürzt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
UWE
Alt 17.11.2011, 20:56
uuups Soory
Alt 17.11.2011, 20:59
jetzt aber
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (70,5 KB, 194x aufgerufen)
Alt 18.11.2011, 06:43
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Tobi,
genau so sah meine Plaue auch aus
Am besten du liest erst mal einige Berichte hier im Forum
denviele Fragen gabs schon mal.
In Kürze:
Nun neue Längsstringer einbauen, ich hab wider Eiche genommen.
Mit Epoxy kleben.
6mm 5fachverleimtes ( Bootsbau ) Sperrholz für die Beplankung.
Wenn reste des alten Bodens noch da sind , diese als Schablone nehmen.
Neuen Boden mit Messingschrauben und Epoxy befestigen.
Ich habe den Boden damals mit eine schicht Glasgewebe überzogen,
hält schon 10Jahre Einsatz.
Torsten
Alt 18.11.2011, 08:28
Super und 1000 Dank. Das hilft auf jeden Fall schon mal weiter
Alt 18.11.2011, 09:11
Boot: Holzböötchen
... schau mal hier: http://mbbw.com/WIP/Riva%201953.htm
... musst ja nicht so übertreiben
Thilo
Alt 18.11.2011, 11:02
Hey Thilo,
danke für den Link.
Sehr beendruckend aber ich glaube das ist für den Anfang ne nummer zu groß für mich. Icg fang mal langsam mit der Plaue an.
Ich habe aber gesehen, dass du auch eine Plaue restauriert hast mit einem wie ich finde sensationellen Erhebnis.
Ich würde auch gerne so ein Stabdeck bei mir anbringen.
Wie gesagt bin für alle Tips dankbar. Ich werde dich da bestimmt noch öfter nerven wenn ich darf
1000 Dank und LG
Tobi
Alt 18.11.2011, 11:22
Boot: Holzböötchen
... gerne!
Bist Du Dir sicher, dass es eine Plaue ist? Dat Böötchen erscheint mir hinten ziemlich breit für eine Plaue (kann aber auch nur die Perspektive sein).
Baust Du um auf AB oder kreischt bei dir ein Dreizylinder-Fichtenmopet unter der Haube ?
Thilo
Alt 18.11.2011, 11:39
Alt 18.11.2011, 11:41
Denke schon, das es eine Plaue ist. Siehe Bild.
Ich würde eigentlich gerne so 20 - 25 PS IB einbauen.
Bin mir da aber auch nicht sicher ob das Sinn macht.
Habe irgendwo gelesen, dass man es damit zum Wasserskifahren nutzten kann ???
Was meinst du ?
Tobi
Alt 18.11.2011, 11:42
Boot: Holzböötchen
... sag ich doch: Es ist eine echte Bergland!
Thilo
Alt 18.11.2011, 11:44
??? Keine Plaue ?? sondern Bergland ??? ist das gut oder schlecht ???
Wss nu ???
Alt 18.11.2011, 11:52
Boot: Holzböötchen
Wss nu ???
... weiß auch nicht, wenn sie aus Zucker ist wird sie sich wohl im Wasser auflösen.
Nee, hab mal bei den Oldiebootlern geschaut, die mit dem Innenborder ist wirklich so breit!
Thilo
Hits:	106
Größe:	12,9 KB
Alt 18.11.2011, 12:01
Ah okay.
Hast du ne Idee zum IB ??
Was kann man da für ein Teil reinsetzen ?
Tobi
Alt 18.11.2011, 12:41
goldschmiede1984 goldschmiede1984 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo hab auch ne Plaue die ich gerade restauriere habe auch nen stabdeck eingesetzt.
Kann man ein Plaue Boot wirklich zum wasserskifahren nutzen habe für meine Plaue ein 30 ps 2 tackt Yamaha vorgesehen ????
Alt 18.11.2011, 12:57
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist gerade online
Boot: Jawohl!
Original AB-Ausführung war bis max 13 Kw=18Ps.
Gruß FriLu
Alt 18.11.2011, 13:40
Boot: Holzböötchen
... 25 PS kann man schon an eine Plaue machen bei de AB-Variante kommt es halt auf das Gewicht des Motors an, da sie sehr schmal ist und demenprechend weit eintaucht. Mit den original Warti kannst Du locker Wasserski fahren.
Schon mal an einen E-Motor gedacht?
Für die anderen Plaue-Freunde:
http://galerie.trier-wunder.de/categ...3valj43l2dgau0
http://www.oldieboote.de/de/navigation/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&tx _mmforum_pi1%5Btid%5D=1016&tx_mmforum_pi1%5Bpage%5 D=1
Thilo
Alt 18.11.2011, 16:27
Innenborder kommt für mich nicht in Frage da ich den ab schon gekauft habe 56 kg ist das schon zuviel ? Habe den Tank und die Batterie im Vorderteil hinter den Vordersitzen verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
