Alt 06.03.2006, 12:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Antifoulingentfernung mit PERAGO-Scraperscheibe
hat hier schon mal ein BFF mit der o.g. Scraperscheibe Antifouling von einem GfK Körper entfernt? Gibt es hiermit Erfahrungen?
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...nr&artsnr=1208
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.03.2006, 12:51
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
In Deinem Link ist die Perago-Scheibe für Holz angegeben - für GFK gibt es eine andere Scheibe.
Nach der Vorführung auf der Hanseboot habe ich mir eine davon gekauft. Die Anwendungen scheinen sehr vielfältig zu sein.
Ich überlege noch, sie für Antifouling einzusetzen. Nach Herstellerangaben kein Problem - aber ich wäre trotzdem auch dankbar für Erfahrungsberichte.
Ich denke, ich werde es zumindest mal an einer Stelle ""antesten" - aber nicht bei dem Wetter...
Gruß, Volker
Alt 06.03.2006, 14:40
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
interessiert mich auch, bitte um Nachricht wer das schon getestet hat.
Ciao
Barracuda
Alt 06.03.2006, 14:45
Boot: Saga 27AC
Zitat von Volker1969
In Deinem Link ist die Perago-Scheibe für Holz angegeben - für GFK gibt es eine andere Scheibe.....Gruß, Volker
Stimmt!
Den Link für die GFK-Scheibe bekomme ich hier nicht rein...
Ist so eventuell ja auch einfacher:
-> www.svb.de -->Farben&Bootspflege-->Werkzeuge-->PERAGO-GFK-Scheiben
Gruß Dirk
Alt 06.03.2006, 23:11
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.656 Danke in 5.886 Beiträgen
hab ich noch nicht gesehen, könnte mir aber vostellen, daß sich beim Verkanten blitzschnell Riefen bilden. Bin auch an Erfahrungsbericht interessiert. Versuche morgen mal bei unseren Kunststoffschlossern was zu erfahren.
Alt 07.03.2006, 01:11
entroster entroster ist offline
112 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich arbeite seit einiger Zeit mit dem dreifachen Scraper von Perago für Stahl. Er geht äußerst aggressiv zu Werke und schleift in der Regel relativ unkontrolliert alles ab was vor die Zacken kommt. Ich habe damit 5 Schichten Farbe in einem Rutsch bis auf den blanken Stahl entfernt (Oberfläche danach sehr rau wie nach einer typischen Sandstrahlung). Die Kunststoffscheiben sind eventuell ähnlich effektiv (habe ich noch nicht ausproiert). Deshalb würde ich empfehlen, erst sehr behutsam an den Schliff heranzugehen, um Schäden im Gelcoat zu vermeiden.
Der Vorteil liegt im abschlagen der Farbe (oder Kleberreste) durch die Hartmetallstifte (Stahlversion). Damit wird jedes Verschmieren des Scrapers vermieden. Die angegebene Standzeit wird nur auf ebenen Flächen erreicht. An Kanten und in Ecken bleibt der Scraper gern hängen und verschleißt wesentlich stärker (ebenso wenn er angekantet geführt wird).
wenns nur schon fertig wär
Alt 07.03.2006, 08:18
habe heute mal unsere Kunststoffschlosser gefragt: Die kennen etwas ähnliches (im Prinzip wie eine rotierende Drahtbürste), benutzen das aber nicht, da es bei Freihandarbeiten recht kritisch und nicht ganz ungefährlich ist. Originalaussage: "Einmal verkantet, bist Du durch"
Also mit Vorsicht zu genießen. Die Teller- oder Bandschleifmaschine ist da wohl einfacher, aber auch anstrengender.
Ich habe meinen alten Antifouling vom Anstreicher meines Vertrauens ganz vorsichtig abstrahlen lassen, das brauchte aber auch fünf Barriercoat-Grundanstriche und 3 AF-Schichten, um wieder schön glatt zu sein (GFK-Boot).
Alt 15.11.2011, 20:05
ClemXD ClemXD ist offline
Boot: Motorboot aus Holz
habe mir den scraper für meinen bitumenunterwasseranstrich auf meinem eichenvollholzboot gekauft.... hm... geht irgendwie gar nicht gut.... abgesehen davon, dass man sich das holz schnell kaputt macht.... ausserdem setzen sich die feinen "krallen" mit dem weichen bitumen zu. für diese arbeiten kann ich diese scheibe nicht empfehlen... lehrgeld 40 euro...
grüsse
clemens
Alt 15.11.2011, 20:24
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wenn Du willst, les Dir mal meinen Beitrag durch.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116704
Mit Abbeizer ging es gut.
Guido
Alt 16.11.2011, 07:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
eine Gummiplatte mit Hartmetallspitzen kann nicht funktionieren. Da kannst gleich die Handkreissäge nehmen.
Ich verwende einen Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und ein Grobreinigungsvlies. Gibts im Baumarkt ~10€ die Scheibe. Mußt nur die neue Scheibe mit der Kante kurz an einen Stein halten und rund machen. Sonst gibts auch da Einschliffe.
Gleichmässig das AF abtragen und mit ca 1500-2000 u/min arbeiten.
Gruss Micha
Alt 16.11.2011, 07:58
Gruss Micha
Hallo Micha,
wie saugst Du den Staub ab?
Das Zeugs ist voll giftig!
Ich habe vor 3 Jahren auch versucht ab zu schleifen.
Ich hatte guten Nasen- und Mundschutz und trozdem kam der feine giftige Staub überall hin.
Guido
Alt 16.11.2011, 08:37
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zum Antifouling entfernen gibt es eigentlich nur ein Gerät das ohne Beschädigungen des Gelcoates und ohne übermäßig viel Dreck zu machen funktioniert und das ist dieses hier:
Hinten eine Staubabsaugung dran und es kann los gehen. Allerdings braucht man nach getaner Arbeit erstmal einen Termin beim Chiropraktiker
Alt 16.11.2011, 09:22
ich kam damit nicht klar.
Vielleicht lag es daran, das zu viele Schichten drauf waren!?!
Beim Versuch habe ich mir riefen reingezogen, weil die Auflage zu klein ist.
Durch Druckaufwand verkantet man sehr schnell.
Vielleicht lag es an mir.
Guido
Alt 16.11.2011, 11:46
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Der Gelcoat ist der wichtigste osmotische Schutz und sollte auf keinen Fall beschädigt werden. Da wird nicht geschabt, gekratzt, geschliffen, sondern nur abgebeizt und anschl. gewaschen. Mit den Scraperscheiben lässt sich der Gelcoat sehr rationell entsorgen, er muss dann nur noch zusammen gekehrt werden. Ist er aber einmal wech..., dann gibt es keine Osmose mehr da keine Blasen mehr entstehen können.
mfg
Alt 16.11.2011, 20:52
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Guido
Kopfschutzschild vom Schweissen und Klarglas rein. Darunter Gummimaske mit Klasse x??. Damit riecht man auch fast kein Styrol mehr durch.
Ganzkörper Einweganzug mit Gummi um den Hals.
Gesund ist es auf keinen Fall. Bei mir war es aber Teerepoxid mit echtem Bitumen. da half kein Kratzen oder Beizen.
Alt 17.11.2011, 23:42
Also Styrol im Antifouling?
Teerepoxid mit echten Bitumen?
also da bringt einer ein wenig durcheinander.
mfg
Alt 17.11.2011, 23:59
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Guido
man sollte vorher die Kanten der Klinge etwas abrunden, dann geht das viel Besser ohne Riefen
Alt 18.11.2011, 07:40
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
mfg
Und warum soll da einer was durcheinander bringen???? - Entweder was konkretes sagen oder die Tastatur schonen!!!
PS: Erst die neueren Teer-Epoxys sind bitumenfrei.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 18.11.2011, 10:57
Danke für den Tip.
Guido
Alt 18.11.2011, 14:41
In Teerepoxiden ist kein Bitumen und in Antifouling auch kein Styrol.
Es gibt auch keine neueren Teerepoxide, sonder unterschiedliche Herstellungsverfahren. Einmal aus Steinkohle - mit Benzo(a)pyren für die Bauchemie und einmal aus Teerölen ohne Bezo(a)pyren für den maritimen Bereich. Teerepoxid aus Teerölen werden seit ca.1,5 Jahren aus Kostengründen nicht mehr hergestellt, Hersteller was BASF.
Der Hinweis auf den Beitrag war doch deutlich genug und noch sehr anständig. Daher, zuerst informieren, dann schreiben, oder die Tastatur schonen.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
