Alt 15.11.2011, 09:43
zehner zehner ist offline
Boot: Aquatron Skitron
Rufzeichen oder MMSI: netgenerator.de | kaufen-wohnen.de
25 Danke in 17 Beiträgen
Standard Welchen Motor habe ich? Mercruiser 4,3
Hallo in die Runde,
bin gerade am rätseln, welchen Motor ich nun genau habe. 4,3 V6 ist klar, aber welche Version?
- Motornummer eingegossen auf Block: GM12552422
- Hinten Richtung Badeplattform steht noch: die Firing Order und dahinter 11 13 97 (oder 11 13 07? Ist's das Baujahr?)
- Auf den Zylinderkopfdeckeln steht VORTEC
- In der Zulassung steht 139,7KW = 190PS (muss aber nicht stimmen... wie so einiges...), aber an der Kurbelwelle oder an der Schraube?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hits:	322
Größe:	74,4 KB
ID:	323151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	78,7 KB
Alt 15.11.2011, 10:01
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Zur Bestimmung des Motors benötigt man die Serien-Nr. vom Typenschild.
Micha
Alt 15.11.2011, 10:22
Wo finde ich denn dieses Typenschild? Ich hab gesucht und gesucht und gesucht... Fehlt wahrscheinlich bei mir...
Alt 15.11.2011, 11:38
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Das Typenschild sollte oberhalb vom Anlasser mit 2 Nieten befestigt sein.
Wenn der Flammschutz orig. ist steht da auch eine Nummer.
Vom Bauch raus sage ich das dein Motor ein 4,3 V6 Vortec ab Baujahr 97 sein könnte.
Alt 15.11.2011, 13:57
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Diese Nummer hast Du vom Ansaugkrümmer genommen.
Das ist ein 4,3L V6 Vortec mit 205PS bzw. 190PS am Prop.
Gut für Dich, es sind schon die zweiteiligen Auspuffkrümmer verbaut!!
Gruß Hannes
Alt 15.11.2011, 19:47
Vielen Dank!
Also eine ganz gute Basis? Jedenfalls fährt sich das Boot mit dem Motor gut.
Wenigstens etwas gut am Boot ;) Naja, über den Winter will noch einiges repariert werden...
@Frank: Ich werde das Schild suchen, wenn ich nächstes Mal im Boot bin.
@hapi: Stimmt, ertappt... war ja der Ansaugkrümmer und nicht der Block.
PS: Habe heute das erste Mal eingewintert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gestern hat es heute dann wie auf Anhieb geklappt - dank der guten Threads aus dem Forum. Toll, dass es dieses Forum gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
