Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 14.11.2011, 17:05
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Zitat von Skipper Berlin Beitrag anzeigen
Die Pumpe ist es nicht. Die fördert, wie sie soll.
Der Vergaser sollte zumachen, wenn die Schwimmerkammer voll ist. Gegen den Druck, der sich dann in der Leitung aufbaut, hört die Pumpe auf, weiter zu fördern.
Es muß der Vergaser sein. Das Schwimmerventil schließt nicht.
Es ist alles neu eingebaut und eingestellt, Schwimmer ist auch Ok , kann mir nicht vorstellen wo das Problem noch liegen kann
Alt 14.11.2011, 17:09
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Hab ich oben grad noch ergänzt...
PS: Man könnte noch checken, ob der Schwimmer dicht ist oder schon Sprit gezogen hat (schütteln). Wenn ja, hat er weniger Power, das Ventil zuzumachen.
Gruß vom Möllensee
Werner
  #53
Alt 14.11.2011, 17:14
Habe den Vergaser komplett zerlegt,alle Dichtungen neu ! Schwimmer eingestellt Schwimmerventiel neu Beschleunigungspumpe neu usw.
Schwimmer über -nacht in Benin eingetaucht.
Der war dicht
Das ding noch einmal zerlegen
Alt 14.11.2011, 17:37
So könnte ich doch testen ab wechem Druck der Vergaser das Benzin durchlässt
Hits:	99
Größe:	20,0 KB
Alt 14.11.2011, 18:30
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Das kann nicht sein
Wie hast Du die Einstellung des Schwimmers vorgenommen?
Hast du eh nicht das innere Blättchen verbogen wo die Schwimmernadel draufdrückt, sondern nur das äussere am Anschlag?
Hast Du eine neue Schwimmernadel mit Sitz eingebaut?
Gruß Hannes
  #56
Alt 14.11.2011, 19:07
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Nochmal systematisch
Wo läuft der Vergaser über ?
zwischen der Vergaserdeckeldichtung ,oder an der Schwimmerkammerbelüftung?
Oder hat die Schwimmerkammer einem Riss ?
Manchmal ist auch nur ein Schlauch porös und man meint der Vergaser ist undicht ,ist aber nicht weil die Suppe den Schlauch entlangläuft.
Schau mal genau wo es suppt. (Anschluss etc.)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #57
Alt 14.11.2011, 19:15
Boot: Excellent 750
Hast Du den Schwimmer auf leichtgänigkeit überprüft ?
Die Schwimmeraufhängung darf nicht ausgeleiert sein so das der Schwimmer evtl. verkanten kann. (kein grösseres seitliches Spiel)
Die Pumpe würde ich mal auf maximalen Druck prüfen.
(Vergaser abklemmen und d.Schlauch zu halten knicken,verschliessen.
Gruß Andreas
  #58
Alt 14.11.2011, 19:17
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Das kann nicht sein
Schwimmernadel und Sitz sind erneuert( den mit Feder), Schwimmer habe ich auf 14mm und 27mm eingestellt
Einstellung einmal vorne zwischen Schwimmer und Innenteil
Die 27mm hinten am Anschlag
Alt 14.11.2011, 19:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
hoffentlich habe ich in den 55 Beiträgen nichts überlesen. und das wurde schon gemacht.
Leih Dir eine Pumpe, und leih Dir einen Vergaser, wo Du sicher bist das alles läuft.
Ich wärs schon lange leid.
Gruß Alex
  #60
Alt 14.11.2011, 19:31
Gruß Alex
Das ist eine gute Idee !
Nur wer leiht einem denn das ?
Leider haben meine bekannten alle einen Anderen Motor, also größerer Vergaser und Mech Benzinpumpen .
Wenn dann müsste jemand seine Benzinpumpe direkt über die Batterie Brücken und schauen ob der Vergaser dicht ist.
Habe mit einem Freund telefoniert, und der ist noch auf eine ganz andre Theorie gekommen.
Muss der überhaupt ganz zu machen ?
Das was ich hier teste, wird ja so nie benötigt.
Wenn ich den Anlasser betätige , fördert die Pumpe , man braucht ja Benzin zum Starten, und wenn der Motor läuft braucht er so und so Benzin,
Momentan habe ich die Benzinpumpe direkt über die Batterie laufen,
Alt 14.11.2011, 19:35
Dichtungen sind alle neu, Dichtflächen waren nicht verletzt.
Auf Risse habe ich auch geschaut, jedoch keine gesehen.
  #62
Alt 14.11.2011, 19:39
Nein da ist alles i.O alles geprüft
  #63
Alt 14.11.2011, 19:46
fahr zu einem Bootsservice, die haben doch meistens rumstehen ohne Ende.
Der 4.3er wurde doch gefühlte 1 Millionen mal gebaut.
Hat denn hier keiner was liegen ???
Gruß Alex
  #64
Boot: Excellent 750
Das ist äusserst Seltsam
Ich hatte auch schonmal so einen Arbeitsverweigerer,den hab ich bestimmt 10 mal ausseinander genommen .
Kurz vor dem Wahnsinn ging er plötzlich als wenn nichts gewesen wäre. (das Miststück)
Gruß Andreas
  #65
Alt 14.11.2011, 19:57
Das kenne ich,
die alten Opels hatten Solex Vergaser oder irgendwelche Varajet Vergaser, glaube, die hießen so.
Die Varajet bekamst Du nach dem Zerlegen und Reinigen ums verrecken nicht mehr vernünftig ans Laufen.
Weiß bis heute nicht warum.
Bei Opel flogen die direkt in den Schrott.
Also: austauschen
Gruß Alex
Alt 14.11.2011, 20:32
Boot: Excellent 750
Das kenne ich,
Also: austauschen
Gruß Alex
Deswegen hiessen die auch V-Jet, weil die im hohen Bogen in die Tonne flogen.
Solex waren besser und bewährt.
Trotzdem würde mich mal interressieren was an dem Vergaser von Bootameer defekt ist.
Soooo Geheimnisvoll sind Vergaser nun auch wieder nicht.
(Meißtens)
Gruß Andreas
  #67
Alt 14.11.2011, 21:29
Ich vermute Du hast an der falschen Stelle gebogen - ist mir beim ersten mal auch passiert, gleiches Ergebnis - Vergaser läuft über.
Du darfst nur an den Stellen mit dem grünen Pfeilen biegen - auf keinen Fall dort wo der rote Pfeil ist.
Wenn du beim roten Pfeil gebogen hast dann zurückbiegen und den Schwimmer vorne biegen um das Mass zu erreichen.
Hits:	147
Größe:	23,9 KB
Gruß Hannes
  #68
Alt 15.11.2011, 10:15
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
schraub doch dei Schwimmerkammer nochmal ab und drück den Schwimmer von Hand nach oben. Dann siehst Du doch, ob es da raus läuft
new boat coming soon
  #69
Alt 15.11.2011, 17:17
Das habe ich mir auch schon überlegt, Nur ist es so das meine Benzinleitung starr ist und ich sie dur Demontage abbauen muss
Alt 15.11.2011, 17:21
Anhang 323110
Habe bei den Grünen Pfeilen gebogen , aber nicht kontrolliert wie er da innen auf die Schimmernadel drückt
Alt 15.11.2011, 17:57
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
hast du dir schon mal das Kaltstartventil angeschaut kann seine das es nicht schliesst
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 15.11.2011, 18:12
Was ist denn das ?
Habe nur da so eine Klappe die El gesteuert ist
Alt 15.11.2011, 18:23
Was ist denn das ?
genau die ist es wenn die nicht leichtgängig ist haut er zu viel Benzin rein
gruss Hans
Alt 15.11.2011, 19:00
Sorry aber das ist nicht ganz richtig....
Die Klappe regelt nur die Luftzufuhr - da wird nicht mehr oder weniger Benzin reingepumt
Gruß Hannes
  #75
Alt 15.11.2011, 19:25
so isses
Ventil
Da ist ne Klappe
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
