Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 13.11.2011, 11:21
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.216 Danke in 2.056 Beiträgen
Standard Elektrowurm im Haus ?
Eine Frage an die Elektriker
Vorgestern fiel die Flurbeleuchtung aus - eine Energiesparlampe, eine LED Lampe, zwei Tastschalter (einer oben, einer unten)
Es flog keine Sicherung raus und auch sonst war nichts zu entdecken. Ich habe dann beide Birnen ausgetauscht gegen normale E27 Schraubbirnen . es tat sich nichts
Gestern fielen in der Küchenlampe, bestehend aus einer Leuchtstoffröhre und zwei 50 Watt Halogenstrahlern gleich beide Halogenstrahler aus. Birnen gewechselt - kein Erfolg. Sicherungen alle drin und nur ein Ein/Aus Wechselschalter.
Seit heute Morgen geht wieder alles ohne dass ich etwas getan hätte. Die Flurbeleuchtung und die Küchenbeleuchtung hängen an jeweils eigenen Sicherungsautomaten.
Gibt es dafür eine Erklärung oder spukt es bei mir
Ich würd`s wirklich gerne verstehen
* Heinz *
Alt 13.11.2011, 11:25
Wohnst Du alleine im Haus, oder gibt es noch andere Mitbewohner?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 13.11.2011, 11:26
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...auch die Automatenleiste hat eine Zuleitung (unterhalb der Sicherung).
Frage sind beide Automaten in der gleichen Reihe?
Wenn ja, würde ich die sichere Befestigung der Zuleitung prüfen. Sind Phasenverteilerkämme an der Reihe installiert (meist ist das so), dann die (unteren) Verschraubungen alle auf festen Sitz prüfen. Hauptsicherung wäre dabei ev. zu ziehen, falls du kein isoliertes Elektrowerkzeug hast. Aus Sicherheitsgründen kann man auch gleich einen Fachmann einschalten.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 13.11.2011, 11:32
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Eine kontaktlose Stelle (Wackelkontakt) in der Verteilung würde ich mal raten.
Küche und Flur auf einer Sicherung??
Wenn du einen isolierten Schraubendreher hast kannst du mal in der Verteilung die Schrauben der in Frage kommenden Sicherungen nachziehen.
Ansonsten wirds wohl ein Wackelkontakt in ner Abzweigdose sein.
Wenn du davon keine Ahnung hast, Finger weg!!
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 13.11.2011, 11:41
Frau, Kinder, Hunde, Kaninchen, Hamster und Fische
Nein. Haus ist in drei Etagen aufgeteilt und jede Etage liegt auf einer separaten Leiste - für jeden Raum dann eine separate Sicherung.
...... ein Wackelkontakt in ner Abzweigdose sein.
Wie gesagt, alles getrennt und damit scheidet sicher auch eine gemeinsame Abzweigdose aus - oder ?
* Heinz *
Alt 13.11.2011, 12:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
dass Problem hatte ich vor kurzem auch..... und es lag nicht an der Hausinternenverkabelung, sondern es fehlte durch einen Kurzschluss im Umspannwerk des Zulieferer eine Phase in der Zuleitung zum Haus.
Alt 13.11.2011, 12:03
[QUOTE=Tequila;2437029]Frau, Kinder, Hunde, Kaninchen, Hamster und Fische
Dann achte mal auf die Hamster !
Gruß Peter
Alt 13.11.2011, 12:33
Boot: Ryds 535 FC
Es kann auch eine Phase von der Zuleitung sein die lose ist... oder oder oder.
Fall fürn Elektriker!!! Zu weit weg sonst wäre ich mal rum gekommen.
Klaus
Alt 13.11.2011, 12:34
Das sind dschungarische bzw. Campbel Hamster und die beiden "Kampf-Kekse" kommen nur unter Aufsicht aus ihren Zwingern
Hits:	87
Größe:	124,2 KB
ID:	322616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	96,1 KB
* Heinz *
Geändert von Tequila (13.11.2011 um 13:24 Uhr)
Alt 13.11.2011, 12:36
Das wäre mal eine schöne Erklärung - wie krieg` ich das raus ?
* Heinz *
Alt 13.11.2011, 12:42
Ruf bei deinem Zulieferer an und frag nach. Das müsste auch am Sonntag möglich sein, evtl. aber nur 0180............ Nummer, steht auf deinem Stromlieferungsvertrag. Halt uns/mich auf dem laufenden. Gruß Klaus
Alt 13.11.2011, 14:58
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
warum vergessen alle immer den MP (mittelpunktsleiter oder immer noch null genannt) wenn da ein wackliger drin ist, kannste das auch haben. wenn du drankommst schau mal in den verteilerdosen und im sicherungskasten nach. eine fehlende phase halte ich für unwahrscheinlich, weil die glühbirnen nicht geleuchtet haben.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 13.11.2011, 15:14
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Da ist ganz sicher eine Phase ausgefallen. Das heißt dein E-Werk hatte ein Problem in der Verteilung. Wenn das wieder mal passiert, dann kannst du in der Verteilung mit einem Voltmeter gegen Null alle drei Phasen durch messen. Aber bitte nichts anfassen!
Das wird in Zukunft häufiger passieren, weil die Netze durch die KKW Abschaltungen extrem belastet sind. Wir hatten letzte Woche auch einen Ausfall einer Phase für 8 Stunden (ca. Mitternacht bis 08:00 Uhr)
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (13.11.2011 um 15:24 Uhr)
Alt 13.11.2011, 15:28
moin,
wenn du mal freundlicherweise oben lesen würdest . auf keinen fall war da eine phase weg.
bis denn
Alt 13.11.2011, 15:38
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Warum nicht?
Bei mir war es definitiv so, Einfamilienhaus, Kellerräume Licht und Spannung auf Steckdosen vorhanden, Erdgeschoss alles tot, 1.Etage siehe Kellerräume. Es fehlte eine Phase in der Zuleitung zum Verteilerkasten. Nach 3 Stunden und einem Anruf beim örtlichen Energieversorger war wieder alles im Lot.
Alt 13.11.2011, 15:45
moin,
bis denn
Hartmut, ich habe das gelesen und als (vorsichtig ausgedrückt) "unlogisch" eingeordnet.
Gruß, Alfred
Alt 13.11.2011, 16:40
Boot: Ryds 535 FC
moin,
bis denn
Wenn der MP (Hauptnull) weg ist dann hat er überall keinen Strom mehr und nicht nur in 2 Räumen. Wenn eine der 3 Phasen weg ist werden alle Räume die auf der einen Phase liegen keinen Strom haben.
Ohne zu messen wird es schwer werden den Fehler zu finden.
Ich würde als erstes mal gucken ob alle Phasen vorhanden sind.
Danach zu den Verdrahtungsdosen (wenn überhaupt vorhanden) und danach an den Schalterdosen. In neueren Bauten wird direkt in den Schalterdosen verdrahtet. Fehler beheben wird schnell gehen aber ihn erstmal finden kann manchmal dauern. Gerade wenn er nur manchmal auftritt. Solltest aber auf jeden Fall zeitnah beheben lassen. Es kann sonst schnell mal anfangen zu brennen da durch den Wackler immer kleine Funken entstehen (falls es einer ist).
Klaus
Alt 13.11.2011, 17:07
Da gerade in der Küche wieder beide Halogenlampen (und NUR die Halogenlampen) ausgefallen sind und alles Andere noch geht, werde ich wohl zwei verschiedene Elektrowürmer haben ...
* Heinz *
Alt 13.11.2011, 17:20
Boot: Ryds 535 FC
Richtige Leistung der Halogenlampen?? Oftmals sind auch Lichtstromkreis von Arbeitsstromkreis getrennt. Kann leicht angehen das die Deckenlampe einen anderen Stromkreis hat als die Steckdosen. Kann auch ein Wackler im Schalter sein...oder der Schalter selbst. Oder... oder... oder
Klaus
Laufen die Halogenstrahler über einen Umformer? (12 V) oder sind das 220V Strahler.
Bei der 12V Variante ist im Umformer eine Sicherung verbaut, vielleicht ist die Defekt?
Alt 13.11.2011, 18:08
Die beiden Halogen Strahler sind mit zwei Leuchtstoffröhren in einem Alugehäuse verbaut. Die Halogenbirnen werden mit 12 Volt betrieben und haben je 50 Watt.
Wenn diese Lampe Defekt ist, dann ist mit das relativ egal, dann wird sie ausgetauscht.
Mir fiel aber auf, dass sie im Zusammenhang mit der Flurbeluchtung ausgefallen ist und die beiden sind an einem ganz anderen Stromkreis.
Vielleicht war es auch nur Zufall (?)
* Heinz *
Alt 13.11.2011, 18:34
Kann Zufall sein, oder du hast vor deiner Haustüre oder in der Nähe eine Trafostation, dann könnte es auch Überspannung sein.
Alt 13.11.2011, 19:15
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Da ist irgendwo ein Wackelkontakt.
Das eine Phase fehlt ist nicht möglich, dann würden mehrere Dinge nicht funktionieren.
Das der Nullleiter (MP Leiter) fehlt ist auch nicht möglich. Wenn das der Fall sein sollte so liegen nicht 230 V sondern 400 V an Verbrauchern und die Haushaltsversicherung hat Freude weil sehr viel durchbrennt.
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.11.2011, 19:16
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Vielleicht mal die Nachbarn fragen, obs bei denen auch Probleme gibt.
Wenn ja liegt der Fehler vor deinem Haus, also beim Energieversorger.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 13.11.2011, 19:22
Das ist, mit Abstand, der größte Blödsinn, den ich diesem Thread gelesen habe.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
