Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 362Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 362
Alt 13.11.2011, 14:07
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich hab auf der einen seite den süllrand in 2 teilen - vorne und hinten jeweils ca. 3-4cm stücke
  1. Gewicht
  2. und das ganze dingen wollte nicht halten
Hab nun auch mein OrangeRx empfänger zum Failsafe bekommen
Ich hab leider kein ABS - nur Pappelholz o. Plexiglas und Pappelholz erschien mir vom gewicht besser zu sein
weder die stücke gehen noch sonst was einfach zu dick
und halten tut der kram auch nicht
Muttern meint ich sollte erst mal lackieren und dann würde man den spalt nicht mehr so auffällig sehen
eigentlich hat sie recht da die Bordwand das eigentlich verdeckt
Es grüßt Flo
Alt 15.11.2011, 13:06
Boot: Bavaria 820
Kann ich Klingeldraht für die Ruderanlenkung zum Servo hin verwenden
das muss ja nicht wirklich große kräfte aushalten (so mein denken)
oder doch lieber was anderes - Messingdraht o. ä.
Es grüßt Flo
Alt 15.11.2011, 13:13
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Florian
Wie lang ist der weg zwischen Servo und Ruderhorn ?
Und wie dick ist dein Klingeldraht ?
Gruß, Jörg
Alt 15.11.2011, 13:24
Boot: Bavaria 820
Moin Florian
ich schätze mal 3-4cm
Ist 0,75mm² Klingeldraht
Es grüßt Flo
Alt 15.11.2011, 13:30
Könnte klappen. Ist ja kein großes Ruder.
Nimm einfach mal 4 cm abisolierten Draht in die Hände und versuch ihn mal zusammenzuschieben, also so wie zwischen Servo und Ruderhorn die Kräfte auftreten.
Wenn er sich nicht verbiegt, ist es o.k.
Ich denke aber das Kupferdraht zu weich ist.
Vielleicht habt ihr irgenwo Bindedraht für Blumen. Muddi mal fragen.
Gruß, Jörg
  #106
Alt 21.11.2011, 18:51
Boot: Bavaria 820
Da ich bis Mittwoch krankgeschrieben bin und es auf dem weg lag bin ich fix zu Obi rein
Und hab mir ein 2mm Messingrohr und 1mm Messingdraht (auf der Rolle) besorgt
hab bis eben gebastelt (von 14 uhr an)
Beider Ruder sind Fertig !
Sie sind dicht (Fett kommt trotzdem rein)
Nur über die Servohalterung hab ich noch kein plan auf dem Foto ist mit klett fest gemacht für den ersten Testlauf im Kleinen Ozean
aber bei 1/3 Gas gibt das Klett nach und das Ruder reißt rum - Ja soviel power hat die kiste
Er kam auch zum gleiten , nur hörte dann die Badewanne auf
Erstaunlich wieviel zeit 2 solch kleine ruder beanspruchen aber ich kann sagen "100% selfmade"
Hits:	22
Größe:	53,0 KB
ID:	324292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	42,9 KB
Es grüßt Flo
  #107
Alt 21.11.2011, 18:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
kleb den Servo einfach fest .. dann ist ruhe
By Karsten
Alt 21.11.2011, 18:58
Boot: Bavaria 820
Ja dachte ich auch dran... nur was ist wenn (kennste doch)
Doppelseitiges bappeband fällt mir grad ein das hat auf beiden Seiten mehr auflagefläche
Die strebe wieder rein und dann gehts ab - nur wie ich den draht vernüftig fest mach ist mir noch´n Rätsel - am Ruder geht es aber am Servo naja
evtl. kann ich diese woche noch lackieren so fern es meine Erkältung zu lässt
aber : Ich rich ja eh nix von daher
Es grüßt Flo
  #109
Alt 21.11.2011, 19:03
dann nimm Silikon.. das kannste auch wieder rauspulen .. aber alles vorher schön sauber machen !!
By Karsten
  #110
Alt 21.11.2011, 19:44
Hei,
Silikon würde ich sein lassen. Das dünstet aus und riecht nach Essig. Was das für den Kunststoff bedeutet, weiss ich nicht.
Servo einfach zwischen zwei Holzstücken vorne und hinten, obendrauf eine Leiste über das Servo.
Draht beidseitig zweimal 90Grad abwinkeln, durch das Servohorn stecken und dann festschrauben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #111
Alt 21.11.2011, 19:50
Boot: Bavaria 820
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei,
Gruß Mani
Nur weils nach Essig riecht damit könnte ich aber schon leben irgendwie (momentan alle mal )
Das mit den Holz klingt nicht schlecht - aber evtl. werde ich Doppelseitiges Klebeband verwenden
laut Tesa soll das 5kg und mehr halten
Und womit den Draht festschrauben ?
Es grüßt Flo
Alt 21.11.2011, 19:53
Wieso willst du Draht festschrauben ?
Einfach S-förmig biegen und ab ins Servohorn
Gruß, Jörg
  #113
Alt 21.11.2011, 20:07
Boot: Bavaria 820
Also einfach am Servo noch mal zur seite biegen
Evtl. lackier ich den kahn morgen - ich wollte es eigentlich noch heute machen aber da hat muttern eindeutig was dagegen
Aber erst muss das Ruder gespachtelt/geschliffen werden - was ´ne undankbare aufgabe
Dann können endlich die LED´s rein - meint ihr Sekundenkleber macht die ganze sache wasserdicht ?
Es grüßt Flo
Alt 21.11.2011, 20:27
icheben82
Normaler Sekundenkleber wird weich wenn es mit Wasser länger in Berührung kommt, es gibt Wasserfesten Sekundenkleber, der >sollte< halten...
Was willste denn damit kleben??? Es gibt in jedem Baumarkt ein 2Komponenten Acryl-Epoxyharz aus der Tube... Der hält Bombemfest, auch unter Wasser... Und ist zu dem noch Spaltfüllend, bei ABS unbedingt die zu klebenden Flächen mit Aceton reinigen und aufrauhen...
http://www.google.de/products/catalo...ed=0CHoQ8wIwAg
  #115
Alt 21.11.2011, 20:35
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Aber er möchte ja das er es auch rausnehmen kann wenn er einen Defekt hat, so verstehe ich das zumindest.
Da würde ich mir einen "Servo-Halter" basteln.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #116
Alt 21.11.2011, 20:36
Boot: Bavaria 820
3 LED´s für die UW-Beleuchtung
Eher ´ne Taschenlampe ich weiss die Widerstände sind auch mit den max. daten der LED´s gewählt wollte nicht mehr so´n Flopp haben wie im Abfluss-Kat wo mans echt nur bei Klaren wasser sieht
Ich meinte ja nur Sekundenkleber damit man die irgendwie auch raus bekommt falls die kaputt gehen
wenn das so ist mach ich die mit Epoxy fest
Es grüßt Flo
Alt 21.11.2011, 20:37
Boot: Noch keins.
Naja, ne LED hält ja eigentlich ziemlich laaange...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #118
Alt 21.11.2011, 20:38
icheben82
So meinen Manfred und Mücke das in etwa:
Das S fömige dann einfach in den Servohoirn schieben...
  #119
Alt 21.11.2011, 20:41
Boot: Bavaria 820
Wie bastelt man sich denn sowas
hab nur einfachen messingdraht per hand zusammen gebogen (ja immer noch kein Schraubstock )
Ich dachte ja am Servo an eine umgebaute lüsterklemme wieder - am Ruder hält es ja
Es grüßt Flo
icheben82
Dafür kannste den Epoxykleber auf jedenfall nehmen, habe ich auch damit gemacht und das hält bombenfest und Wasserfest... Einfach LED ins Loch schieben und den Epoxykleber von innen rüber laufen lassen, nicht Sparsam sein... Wärend des fest werdens das Boot dann leicht drehen damit der Epoxy an der LED bleibt und nicht einfach runter läuft...
  #121
Alt 21.11.2011, 20:42
icheben82
Mit ner Zange zb... Wofür brauchst Du nen Schraubstock bei so dünnem Draht???
  #122
Alt 21.11.2011, 20:45
Boot: Bavaria 820
Ja bei solch dünnen draht nicht aber bei diversen anderen sachen die Flex ist mein liebling nur meine Finger die das teil halten irgendwie nicht
ne ich mein viel mehr das Plastik teil am anderen ende , wie ich so´n "S" da rein bekomme hab ich von mein Segler abgeschaut (da ist´s auch)
Es grüßt Flo
Alt 21.11.2011, 20:47
icheben82
Na das ar ja nur nen Beispiel, das Plastikstück brauchst doch garnet... Einfach das Stuck draht an beiden Seiten so biegen...
Nen bisschen musst aber noch Dein eigenen kopf gebrauchen, meinst nicht!?!?
  #124
Alt 21.11.2011, 20:49
Boot: Bavaria 820
Doch doch klar - also nur die biegung relevant
mach ich dann morgen mal
Es grüßt Flo
Alt 22.11.2011, 11:35
Boot: Bavaria 820
Benebelte grüße an euch
man kann sich denken was heute gemacht worden ist
Hab die aller erste Schicht Farbe gesprayt - sieht gar nicht so schlecht aus (bin überrascht , nicht eine rotz-nase )
Hab auch das Ruder gespachtelt auf einen ungewöhnlichen halter aber sie war eh schon schlecht von daher
Die Lackier-Location dürfte bekannt sein , wie bei mein Auto hab ich die Dunstabzugshaube umfunktioniert
Hab mir nun auch noch mal gedanken gemacht wegen des Ruder gestänge dings bums ich werds so machen wie bei mein Segler
2 Drähte zurecht biegen und in der mitte mit einer Lüsterklemme (normal Stellring) fixieren
Hits:	15
Größe:	46,5 KB
ID:	324366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	85,1 KB
ID:	324367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	87,9 KB
Hits:	21
Größe:	87,1 KB
ID:	324369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	88,9 KB
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
