Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 13.11.2011, 13:16
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
sieht nach regler platt aus. mit den farben können wir nicht viel anfangen, wie waren denn da die klemmenbezeichnungen.
ich stell hier auch mal ein paar werte für den akku rein:
Richtig ist, nach Laden oder Entladen:
24 h Ruhe und dann bei ca. 20C° die Ruhespannung messen.
Sapnnung pro Zelle:
100% - 2,13 -2,14 = 12,78-12,84
80% - 2,09 - 2,11 = 12,54-12,66
60% - 2,06 - 2,08 = 12,36-12,48
40% - 2,02 - 2,04 = 12,12-12,24
20% - 1,97 - 2,00 = 11,82-12.00
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 13.11.2011, 23:30
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
wichtig wären die Spannungen
- Zündung aus(nur Batterie) - ca. 12,5 V
- Zündung an (vorm Start) - ca. 11,8 V
- Leerlauf direkt nach den Start - ca. 12,5 V bis 13,8 V
- ca, 2000 bis 3000 upm - mind. 13,5 V bis 14,5 V
kommt nicht auf 0,5V an, Hauptsache die Richtung stimmt
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 14.11.2011, 06:36
moin,
prinzipiell richtig aber muß nicht genau stimmen. kommt auch auf den zustand deines akkus an. die toleranz von 0,5 volt ist auch prima. bei einer sehr alten oder stark entladenen batterie kann das auch noch etwas weniger sein, wobei 12,5 V am akku deuten schon auf einen älteren (oder nicht voll geladenen) akku hin. ein brandneuer sollte vollgeladen so ca. 13,2 V haben.
bis denn
Alt 14.11.2011, 08:44
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
dann korrigiere ich mich, die 0,5V waren eher symbolisch - ein halbes Volt oder so, egal ob 0,5V oder 1V - gemeint. Es kommt nicht auf die absoluten Spannungswerte an, sondern auf das Prinzip.
Gruss, Christian
Alt 14.11.2011, 13:37
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Moin moin
das Verhalten, erst nach einer zeit die Spannung hoch zu gehen kann auch daher kommen, das 2 Batterien mit Trennrelais verbaut ist und die zweite Batterie gemessen wird.
Gruß Christian
Alt 14.11.2011, 15:31
such mal die fehlenden 0,8V!
Orange geht zur Batterie.
Die anderen sind Vorerregung und Senseanschluß.
Da alle drei im Betrieb auf gleichem Potential liegen, vermute ich mal irgendwo einen Übergangswiderstand.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.11.2011, 21:48
flatscher flatscher ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
nach allen möglichen Tests kommt nur ein defekter Regler in betracht.
Ein neuer ist Bestellt sobald er eingebaut ist berichte ich über das Ergebnis.
Flatscher
Alt 27.11.2011, 22:30
also es war der Regler
Flatscher
Alt 27.11.2011, 23:30
Boot: M.Y. DELPHIN
Haben wir es nicht alle gesagt?
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
