Alt 13.11.2011, 11:19
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Heckscheibenheizung kaputt
MOIN MOIN
An meiner Heckscheibenheizung ist ein Steckkontakt abgegangen.Versuche mit nem Lötkolben waren alle nicht von Erfolg gekrönt.Gibt es einen stromleitenden Kleber um den Schaden zu beheben?
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 13.11.2011, 11:28
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
MOIN MOIN
Lothar
gibt es, schaue mal bei 3M " KlebstoffEletr. MA 11-00.
Alt 13.11.2011, 17:10
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Epoxy und dann Leitsilber.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.11.2011, 17:45
Boot: marathon24
meinst du,zwischen den Kontakten Leitsilber ,dann das Ganze fixieren und mit Epoxy verkleben?
Lothar
Alt 13.11.2011, 19:44
Boot: Excellent 750
Ich gehe davon aus das du den Anschlusskontakt meinst
Einen Kabelschuh so umbiegen das er als Steckkontakt herhalten kann, dann mit einen 2 komponenten Epoxykleber
diesen Anschluss fest auf den alten kontakt aufkleben.
Danach stellstdu eine leitende Verbindug mit Hilfe des leitsilbers her.
Mehrmals das Leitsilber von der Leiterbahn bis auf den blanken Teil deines Behelfsanschlusses aufpinseln.
sollte so funktionieren.
Enzelne korrodierte Leiterbahnen der Heckscheibenheizung werden so auch im Oldtimersektor wieder zum Leben erweckt.
Das Leitsilber sollte aber immer auch einen sauberen Kontakt zur Leiterbahn erhalten .(vorsichtig die Leiterbahn mit einem Scalpell oder ähnlichem von Dreck/Korrosion befreien.)
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
