Alt 11.11.2011, 23:44
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
446 Danke in 255 Beiträgen
Standard Volvo 290er mit C6
Nachdem ich die C6 props mal draufgesteckt habe, sehe ich dass
diese kleine Finne die am Antrieb ist, haarscharf an den props
vorbeigeht.
Ist das normal und wozu ist diese Mini-Finne überhaupt da.
Hits:	94
Größe:	92,0 KB
Alt 12.11.2011, 06:42
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Günther,
die gleiche Kombination fahr ich auch.
Ich hab die Finne abgebaut und einen Stopfen montiert.
Den Stopfen gibts original bei Volvo.
Die Finne dient normal der Kursstabilität, sollte aber beim Duoprop nicht benötigt werden durch die entgegengesetzten drehungen der Props.
Ich habe keinen Unterschied gemerkt als ich sie weggeschraubt habe.
Hat nur den Vorteil, wenn du mal ein Treibholz einfängst, dass dir Finne nicht bricht
Wirst aber bestimmt noch mehr Meinungen hören
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 12.11.2011, 16:16
genau so ist es, beim DuoProp wird die Finne entfernt- sagen die meisten Volvo-Werkstätten
edit: zweiten Teil des Satzes ergänzt
Geändert von dieter (12.11.2011 um 18:09 Uhr)
Alt 12.11.2011, 16:52
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
ich nehm Sie, meine ist noch drann
Andy
Alt 12.11.2011, 21:19
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Andy
Bei mir isse auch dran - allerdings C5
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 13.11.2011, 00:51
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
...ich hab sie entsprechend bearbeitet,daß es passt, C7
Alt 13.11.2011, 02:26
"bearbeitet", heißt du hast das Ding einfach gekürzt ?
denke ich werde sie einfach abschrauben.
Alt 13.11.2011, 21:33
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Jo, der Form nach angezeichnet, abgeschraubt, entsprechend
gekürzt, lackiert und wieder angeschraubt.
Hat sich beim Fahren nix verändert.
Alt 14.11.2011, 11:11
Steht die Trimmfinne normalerweise gerade ?
Bei mir steht das Ding leicht schräg.
Alt 14.11.2011, 11:59
Die Finne steht bei jedem ein bisschen anders.
Wie sie richtig steht musst du bei der Fahrt selbst herausfinden
Zieht das Boot bei geradeausfahrt nach links oder rechts, dann entgegengesetzt leicht drehen, bis du keine Kursabweichung mehr merkst
Ist in der Betriebsanleitung beschrieben
MfG
Markus
Alt 12.01.2012, 21:11
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Ich glaube Du verwechselt das mit den Single-Prop Antrieben. Da stehen die Finnen, abhängig von dem Bootstyp immer anders.
Eine Finne beim Duo-Prop Antrieb ???
Warum ??? Dafür sind doch die gegenläufigen Propeller da, um dieses Symptom zu beseitigen.
Ich habe keine Finne dran, bei mir ist nicht mal ein Loch für eine Finne vorhanden.
tdi on water
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
