Alt 11.11.2011, 16:21
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Impellerpumpe im Wasser abbauen? Volvo Penta AQ271C
weiß jemand, ob man die Impellerpumpe beim AQ271C auch ausbauen kann, wenn das Boot im Wasser liegt? Oder läuft die Bilge dann voll?
Ich frage deshalb, weil ich morgen den Motor per Hand auf OT drehen will und man duch die blöde Pumpe keine Möglichkeit hat, da mit der Knarre o.Ä. anzusetzen.
Vielleicht hat ja auch jemand eine andere Idee, wie ich die Kolben auf OT bekomme...
Vielen Dank schonmal...
Gruss Dieter
Alt 11.11.2011, 16:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Leg' 'ne Latte über den Motorraum und häng' ein Lot ins Wasser. Miß Dein Freibord und vergleiche, wo die Wasseroberfläche sich im Motorraum befindet.
Liegt die Pumpe darunter oder nur geringfügig darüber, lass' sie bloß dran!
Gruß Torben
Alt 11.11.2011, 17:28
wenn ich mich richtig erinnere (ich hatte den AQ231 - bei dem sitzt die Pumpe auch direkt) kannst du die Pumpe mit dem ganzen Gehäuse und noch Abnahme der Schläuche
mit drei Impusschrauben abnehmen....
Geändert von dieter (11.11.2011 um 17:36 Uhr)
Alt 11.11.2011, 18:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
ja geht. Bitte erst den schlauch lösen und schnell nach oben damit, sonst läuft dir das Boot voll.
Alternative: am Antrieb zuerst den Schlauch lösen, der Stutzen liegt oberhalb der Wasseroberfläche
Alt 11.11.2011, 18:46
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Klar geht das,
mach es wie von Andy beschrieben, dann geht nix schief
Alt 11.11.2011, 22:03
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Wenn der Kahn nicht total überladen ist, sollten Pumpe und Ansaugstrang weit genug über der Wasserlinie liegen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 12.11.2011, 07:42
Mod a.D.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Bei Volvo scheint die Pumpe in der Verlängerung der Kurbelwelle zu sitzen, das Transom sitzt in gleicher Flucht und ist zum großen Teil unter Wasser.
Gruß Torben
Alt 12.11.2011, 08:22
Hallo Torben,
das Gewicht bestimmt am Ende die Wasserlage. Ich z.B. habe 10 cm Luft von der Kurbelwellenebene zur Wasserlinie, und außerdem geht mein Ansaugschlauch noch etwa 10 cm drüber durch den Transom und macht dann noch einen Schlenker nach oben.
Man sollte vorher aber auf jeden Fall checken, wie weit der Z abgetaucht ist und wie genau die Ansaugleitung liegt. Zur Not, wenn ohne Ende Wasser kommt, steckt man die Leitung halt wieder an.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 12.11.2011, 08:30
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Andy hat - wie meistens - recht.
Schaue einfach mal hinten deinen Antrieb an. Da siehst du ja, wie hoch das Wasser steht (über der Flucht mit dem Kreuzgelenkbalg).
Alt 12.11.2011, 08:34
Ach so, was ich noch schreiben wollte:
Um den Motor durchzudrehen, brauchst du die Pumpe nicht anfassen.
Ich habe mit einem stabilen Inbus an den Schrauben der Riemenscheibe angesetzt. Mit der anderen Hand direkt an der Riemenscheibe unterstützt. Das reichte, um zu drehen.
Alt 12.11.2011, 08:53
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Und wenn du unsicher bist klemmst du den Schlauch mit ner Schraubzwinge und untergelegten Leisten einfach ab.
Marco,
Alt 12.11.2011, 10:05
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
oder du legst dir einen passenden konischen Holzpfropfen und eine passende Schlauchschelle zurecht, ziehst den Schlauch von der Pumpe und machst alles schön dicht. es laufen dann halt ein paar Becher Wasser in die Bilge, die man aber bändigen kann (es waren aber nie mehr als 2 Liter). So habe ich es öfters auch über einen längeren Zeitraum gemacht.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 12.11.2011, 15:44
Boot: Windy 22 DC
wenn man keine Kompression hat geht das.........
jetzt nix wie weg.........
Andy
Alt 12.11.2011, 21:11
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
dreh langsam, dann hat es keine Kompression. Alles wird gut.
BON
Alt 12.11.2011, 21:37
BON
Wie geht das
Alt 14.11.2011, 12:41
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Dreht doch einfach dei Kerzen raus, dann kann man das Ding doch mit dem kleinen Finger drehen
new boat coming soon
Alt 14.11.2011, 19:28
wenn man so langsam dreht, dass die Kompression durch die Undichtigkeiten so gut wie nicht vorhanden ist. Da kommt man eigentlich auch von alleine drauf, oder?
Vielleicht muss so ein Fleet-Admiral auch mal wieder runter in den Maschinenraum.... Zuviel Papierkrieg?
BON
Alt 14.11.2011, 20:20
Der Widerstand ist gleich, ob langsam oder schnell gedreht
Kerzen raus, dann drehst den mit einer Hand
( Wenn ich nicht so oft durch die Motoren getaucht wäre, wären meine Knochen vllt noch zu gebrauchen )
Alt 15.11.2011, 09:54
??? Wenn ich zb an einem Motorrad es am Kickstarter mit der Hand versuche, dann scheitere ich kläglich bei einem Startversuch, lass ich mir Zeit, dann kann ich mühelos - aber eben langsam - den Motor durchdrehen. Vor nicht allzu langer Zeit an einem Volvo-TAMD gemacht. Schnell drehen mit der Hand so gut wie unmöglich. Langsam geht es eigentlich ganz gut. Der Widerstand der Lager ist in etwa gleich, unabhängig von der Geschwindigkeit, aber der Kompressionswiderstand sinkt durch die Abblasverluste ganz erheblich. Keine Kolbenringgarnitur ist "absolut" dicht.
BON
Alt 15.11.2011, 11:59
Definitiv nicht.
Vor ein paar Tagen habe ich z.B. Kompression bei einem Handstarter-AB gemessen. Langsam gezogen oder schnell gerissen macht einen erheblichen Unterschied. Kein Motor kann den Druck halten wie eine Luftpumpe. Durch die Spalte der Kolbenringe ist der Druck ruckzuck weg. Ergo: langsam drehen funktioniert.
Einen V8 drehst du auch ohne Kerzen nicht ohne weiteres von Hand.
Da gehört schon ganz schön was an Kraft dazu. Scheiss Ventilfedern.
Alt 15.11.2011, 12:04
na an denen dürfte es nicht liegen, da ja genausoviele in Deine Richtung arbeiten. Ist halt einfach viel mehr was reibt....
Alt 15.11.2011, 18:57
Definitiv nicht.
Hans ich will hier nicht auf die Tonne hauen, aber ich habe sicher mehr 8er gedreht als manch einer hier gesehen hat
ok die Verluste an den Ringen gebe ich ja zu, aber nur im Handdrehen
Alt 15.11.2011, 19:00
BON
Nen Kickstarter hat damit ungefähr so wenig zu tun wie wie nen Gummiboot mit der Queen Mary
Alt 15.11.2011, 21:12
stimmt, das Gummiboot ist weicher.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
