Alt 21.10.2011, 17:01
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Standard Trailer im Winter aufbocken?
Wie haltet ihr das
Ich hab mir 5 2to Boecke besorgt und wuerde 2 hinten wo der E-Tec dranhaengt, 2 in Richtung Achse und 1 vorne drunter packen
Macht das Sinn? Das Boot steht ja nunmal mind. 5-6 Monate.
Gruss Gerd
Alt 21.10.2011, 17:05
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
verwende immer 4 und die dann jeweils vor und hinter die Doppelachsen, auf beiden Seiten.
Alt 21.10.2011, 17:17
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
ich denke schon auch dass es sinnvoll ist. Der sogenannte "Standplatten" wird so verhindert. Wenn das Boot irgendwo draußen steht ist es auch gut wenn die Räder wegen UV-Strahlung abgedeckt sind, auch wenn es im Winter nicht so grell scheint
Gruß Hannes
Alt 21.10.2011, 17:20
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Ich mach das auch, aber sogar mit 8 Unterstellböcke.
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 21.10.2011, 17:21
Emotion Emotion ist offline
Aber sicher, entlastet auch die Drehfederstäbe!
Alt 21.10.2011, 18:30
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Dazu noch eine weitere Frage wenn erlaubt....
Ich hab nen Ami-Trailer mit Langauflagen,
alle sagen der Kiel soll aufliegen
wie machen das die Amis, bzw. die BF`ler mit gleichen Trailer?
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 21.10.2011, 18:37
Benutzerbild von Cedrik270405
Meine Trailerreifen schweben auch schon,
und nicht vergessen die Bremse wieder lösen, nicht das sie fest rosten
Gruß Harald
Alt 21.10.2011, 18:46
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Ich würd das nicht am Winter festmachen sondern generell daran, wie lange ein beladener Trailer in der Regel so bei demjenigen auch im Sommer unbewegt rumsteht.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 21.10.2011, 19:03
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Angeber!!!!!!!!!!!!!!
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 21.10.2011, 19:04
meiner steht auf 3 Böcke.... ein Bock jeweils hinten am Rahmen, direkt nach der Achse und einer vorne unter dem V vor der Kupplung ...
nicht falsch wäre es auch - direkt die Achse aufzubocken.
er muss nicht schweben, aber gut entlastet ist es gut für Reifen und Gummifeder- oder Drehstabachse
Alt 21.10.2011, 19:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.388 Danke in 8.841 Beiträgen
ich stell das Boot auf 4 Stützen genau dort, wo auch die Last vom Boot auf den Rahmen kommt...
hinten in etwa unter die Langauflagen und vorn in etwa dort wo die Seitenstützrollen stehen....
denk mir halt das auch der Rahmen selber froh ist, wenn er mal Urlaub hat und keine knapp 3 Tonnen auf seinen Holmen liegen.
Die Räder sind dabei nur entlastet, weil sonst das Boot so hoch steht, das ich unterm Carport nicht mehr vernünftig drin umher laufen kann.
Gruß - Georg
Alt 21.10.2011, 20:32
Hallo lollipop,
bei kleinen Booten reicht es wenn das Boot nur auf den Langauflagen liegt,
größere Boote haben noch ein extra Brett unter dem Kiel
Alt 21.10.2011, 23:54
Boot: Bavaria 29 DC
Hallo lollipop,
Mein Boot ist nicht wirklich klein,
aber ein extra Brett hab ich noch nie gesehen,
hast Du mal ein Bild
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 22.10.2011, 09:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Genau, er darf gar nicht schweben.
Die Gummiwürste in der Drehstabachse mögen das starke Verdrehen nämlich nicht.
Wurde mir so wiedergegeben als ich vor Jahren neue Gummiwürste in
meine damaligen Peitzachsen habe einsetzen lassen.
Ich hatte einen Winter mal nicht hochgebockt und vier schöne Standplatte. Wirklich gemerkt hat man das beim Fahren nicht.
Trotzdem entlaste ich seither wieder.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.10.2011, 10:37
Big Guro Big Guro ist offline
65 Danke in 40 Beiträgen
Hallo, mein Trailer steht auf 6 Böcken. 2 unter der Achse, 2 hinten und 2 vorne. Zudem nehme ich zum Diebstahlschutz noch die Räder ab. Das Boot liegt möglichst auf dem Kielrollen.
Alt 10.11.2011, 19:21
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Bilder sagen mehr als Worte
Mfg. Sebastian
Hits:	731
Größe:	48,1 KB
Alt 10.11.2011, 19:58
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Dann bin ich doch nicht der Einzige Ich bock auch seit 2 Jahren auf und damit spare ich mir viel Ärger im früjahr. Zwei UBöcke unter der v.Achse.
Es ist eine enge Angelegenheit die sich bewährt.
Name:	oktober 2011 079.jpg
Hits:	432
Größe:	171,4 KB
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 10.11.2011, 23:48
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Hi, welchen Ärger sparst du dir denn? Ich habe vor 2 Jahen auch aufgebockt. letzten Winter habe ich den Trailer dann ein paar mal vor und zurück geschoben.
Was nun besser ist kann ich nicht sagen.
Bernd
Alt 11.11.2011, 00:10
Bernd
Bernd fahrs Du im Salz oder Süßwasser?
Zu meinen Ärger waren stets die Bremsen fest.
Folgen:schleifspuren auf der Wiesse/Strasse kapoutte Reifen..
Schieben ist nicht so einfach...
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 11.11.2011, 08:27
einfach nicht ins Wasser fahren ... altes Thema hier im Forum ... und gehört auch nicht in diesen Thread....
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread...pen+salzwasser
Alt 11.11.2011, 09:11
Benutzerbild von Trace
Trace Trace ist offline
Boot: Neptun 27D
4 Danke in 3 Beiträgen
mal ne blöde Frage:
aufbocken mit einem Wagenheber?? Oder wie?
Dessen Höhe reicht aber nicht, um den Trailer anzuheben...
verstehe ich da was falsch??
Danke,
Armin
Alt 11.11.2011, 09:21
Hi ,
ich habe jetzt nicht alles gelesen , ist vielleicht schon geschrieben worden.
Aber einfacher und auch sicherer als Böcke ist einfach der Wechsel der Räder.
Für die Winterzeit einfach ein paar alte Reifen auf den Trailer montieren und fertig.
So kann man ihn auch ohne Probleme mal umsetzen wenn es von Nöten ist.
Gruß vom Leukermeer ,
Udo
Alt 11.11.2011, 09:25
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Hallo lollipop,
Hallo Ralf,
dazu hätte ich `ne Frage : Mein Boot hat Sperrholzrumpf mit GFK-Überzug und wiegt ca. 2 Tonnen. Noch dazu hängt drunter ein ca. 7cm hoher und 3cm breiter richtiger Kiel für die 'Spurstabilität'.
Der Trailerkauf dazu steht nächstes Jahr an.
Auf Rollen möchte ich den Rumpf nicht setzen aus Angst, die Dinger drücken sich durchs Holz (ist beim Nachbarboot passiert). Also Langauflagen zur möglichst geschickten Gewichtsverteilung über eine große Fläche.
Wie stütze ich aber jetzt nach unten ab ? Setze ich das Ganze einfach so auf 'das Extra-Brett' unterm Kiel ? Bricht mir dann nicht mein Kiel weg ?
Was denkst Du / was denkt Ihr ?
Alt 11.11.2011, 09:29
z.B.
Wie nicht ins Wasser fahren wenn keine andere möglichkeit da ist
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 11.11.2011, 09:37
Zitat von Trace Beitrag anzeigen
mal ne blöde Frage:
Danke,
Armin
stehenden Trailer mit der Stützradkurbel so weit wie möglich vorne ansenken - dadurch gehen die hinteren Holme nach oben
dann hinten passende Stützen, Holzblöcke oder was auch immer unter die beiden Holme legen
danach dann wieder mit der Stürzradkurbel das ganze so hoch wie möglich kurbeln und vorne dann ebenfalls Blöcke unter die Holme legen und mittels Kurbel den Trailer darauf ablegen.
so haben die Reifen zwar noch Bodenkontakt, sind aber entlasten.
Die Drehstabfedern sind somit auch gleich mit entlastet.
Im Frühjahr dann das Absetzen in umgekehrter Reihenfolge...
mit nem Wagenheber, am besten Rangierwagenheber gehts natürlich einfacher, aber es geht halt auch ohne son Zeugs...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
