Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 122Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 122
Alt 12.10.2011, 09:24
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Wie hast du das vor mit dem "einkleben" ?
Wenn ich die Bilder sehe, gehe ich von Heißkleber aus, oder ?
Ich hatte bei mir schon an Schrumpfschlauch gedacht.
Gruß, Jörg
Alt 12.10.2011, 12:47
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
Ja, genau der Elektrokasten mit den Lüsterklemmen wird völlg ausgegossen. Der Vorteil ist die dann, das alles absolut Wasserdicht ist.
Der Nachteil ist, sollte mal trozdem was defekt im Kasten sein muss der Heissluftfön ran und es gibt ne Riesensauerei. Ich denke aber einfach das alles sehr gewissenhaft verbaut ist und dieser Kasten min 15jahre überleben wird zumal ich Silikonkabel verwendet habe.
Der Heisspistolenkleber wird schon bei ca. 65 Grad dehnbar. Hält allerdings
dann immernoch sehr gut.
Die Schrumpfschläuche habe ich nur an freiliegenden Kabeln verwendet z.b. Direkt am Schalter oder Taster. Diese Anschlüsse werden aber auch noch vom Anschluss bis zum Kabel eingeklebt.
Im Sicherungs-Ausgangskasten werden nur die Anschlüsse an den Relais und am Sicherungsgehäuse eingeklebt. Da Relais nicht gerade eine grosse lebensdauer haben.
Der Haupt-Sicherungskasten oder Plus- Verteiler wie am Ihn nennen könnte (nocht ohne Abb.) wird an einer "gut zugänglichen" Stelle Wassergeschütz eingesetzt.
Es handelt sich ja sowieso um ein Boot mit geschlossenem Mittelsteuerstand, das sollte Wasser nur hinkommen wenn es sowieso zu Spät ist. Ich denke aber immer an meine Regal Valanti obwohl die Elektrik
nie mit Wasser in Berührung kam war diese nach 6 Jahren Dauerliegen in Kroatien absolut fertig. Beim original Kabelbaum der regal gabs es aber auch 0 Vorsorge gegen Seeluft oder Schwitzwasser. Nichts war ordentlich abisoliert.
Lieber einmal richtig als in 2 Jahren alles vom Neuen.
Gruss Willi.....
  #53
Alt 12.10.2011, 13:23
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Es wird sicher alles gut funktionieren später und ich möchte hier nichts schlecht reden. Ich bin auch begeistert von dem Projekt, vor allem von der Abholaktion
Allerdings sind Lüsterklemmen, die losen Strippen, PE-Leitung (Grün Gelb) an den Sicherungen, die verschieden bunten Farben, das Verkleben mit Heißkleber nicht unbedingt die professionelle Variante...
Gegen Feuchtigkeit gibt es entsprechende Klemmkästen mit den richtigen Verschraubungen. Dann kann man auch noch mal was ändern, erweitern usw. Und aus den Kästen werden Leitungen geführt und keine losen Strippen.
MfG von der Küste
Holger
  #54
Alt 12.10.2011, 16:28
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Noch ein Aspekt bezüglich des Anlötens der Quetschverbinder. Die Litzen der Kupferdrähte sollten nur an Ihrer Vorderkante mit dem Stecker verlötet werden. Also an dem kleinen Ende was nach der Quetschung übrig bleibt. Das eigentliche Kabel welches hinten herausschaut darf auf keinen Fall zusammengelötete Litzen aufweisen. Mit dem Zusammenlöten der eigentlich flexiblen Kupferlitzen wird das Kabel bruchgefährdet gegen Vibrationen. Der Vorteil der Kupferlitze, Vibrationen auszuhalten gegenüber Vollmaterial, geht dadurch verloren. Im KFZ-Bereich wird nur gequetscht und das aus obigem Grund. Beim Boot kommt noch die Korrosionsgefahr hinzu die geeignete Dichtmaßnahmen erfordert, aber das versuchst du ja bereits mit Schrumpfschlauch bzw. vergießen ...
Letzter Edit, fast vergessen: Ein tolles Projekt bis jetzt weiter so...
Gruß Peter
  #55
Alt 12.10.2011, 18:51
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Quetschverbinder.
Nach meinem Wissen ist das was Kyrill schreibt richtig. Ich habe in einenem anderen Beitrag schon geschrieben, das unsere Elektriker strikt davon abraten, und es nicht praktizieren in der Bootselektrik zu Löten.
Glückwunsch zu Deiner Entschlossenheit. Ich habe wegen dieses Angebotes eine Spur in meinen Wohnzimmertepich gelaufen. Ja,Nein,Ja,Nein,Ja,Nein..........
Ich wünsche Dir viel Erfolg.Und meine Hochachtung
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
  #56
Alt 12.10.2011, 19:27
Ich weiss nicht ob man es richtig erkennen kann, aber ich habe genau das gemacht was Ihr beschreibt.
1. Schrumpfschlauch über das Kabel gezogen
2. Kabel abisoliert
3. Kabellitze in den Kabelschuh eingelegt.
4. Am vorderen Ende die Kabel-Litzen auch NYL genannt
zusammen gequescht.
5. Die Kabelisolierung am hinteren Ende nicht eingelegt und nicht
verquescht.
6.Nun habe ich das Lot auf den vorderen Teil der Queschmöglichkeit des
Kabelschuhs aufgetragen. (dort wo die losen Litzen herausschauen.)
7.Den Kabelschuh habe ich jetzt von unten mittels Lötkolben erwärmt bis
obendrauf das Lot verlaufen ist; Ich habe den Kabelschuh etwas weiter
vorne erhitzt, da das Lot immer in Richtung heiss fließt.
8. Nachdem das Lot kalt geworden ist habe ich die Isolierung des Kabels in
den Kabelschuh eingelegt und verquescht.
9. Den Schrumpfschlach in Position gebracht und erwärmt.
10. Alle Steck oder Schraubverbindungen eingeklebt.
Falls dies falsch sein sollte lasse ich mich gern eines Besseren belehren.
Ich denke jedoch was ich durch das zusätzliche Einkleben das Brechen der Kabel oder der Lotstelle durch Vibration, das eindringen von Nässe oder Feuchtigkeit und Korrision absolut verhindere.
Gerne schneide ich alle gelöteten Verbindungen ab, wenn Ihr mich vom gegenteil überzeugt
  #57
Alt 12.10.2011, 19:29
Alles gut so Weitermachen
MfG von der Küste
Holger
  #58
Alt 12.10.2011, 19:33
Das sehe ich auch so. Durch deinen Bericht konnte ich mir schon viel für meine bevorstehende Resto abgucken
Weiter so
Gruß, Jörg
Alt 13.10.2011, 06:12
Du hast es genau so gemacht wie es sein soll. Weiter machen! Ich habs nur falsch gedeutet. Hauptsache die Flexibilität bleibt erhalten am Stecker.
Gruß Peter
Alt 14.10.2011, 12:34
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
http://www.schrumpfschlauch24.de/pro...ge--s2451.html
"Silikon-Kabel" besitzt keine besondere mechanische Festigkeit, es lässt sich oft sogar lediglich mit den Fingernägeln von der äusseren Isolation befreien.
Löten von Verbindungen, die solches nicht erforderlich machen ist kontraproduktiv. Der Materialmix schreit geradezu nach Korrossion.
Das Argument: "Es wird ja sowieso alles vergossen" zieht nicht, wenn fachmännisch mit geeignetem Material vorgegangen wird ist
vergiessen nicht notwendig.
Kurzum: Die "Elektrik" ist grenzwertig, ein Fachmann hätte das anders und auf Dauer effizienter gelöst.
Das Projekt als solches ist absolut geil und ich bewundere den "Aktivisten"!
Nachtrag: Ich verwende z. B. solches Material für derartige Einsatzzwecke wie "Boot".
http://www.hensel-electric.de/wDeuts...REE_GROUP=3854
Alt 15.10.2011, 22:07
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Vorsicht mit dem Heisskleber
Der zieht Feuchtigkeit.
Das hab ich bei meinen selbstgebauten Navillampen erkennen müssen, nachdem die LED s langsam ihren Dienst quitiert hatten.
Du baust dir evtl. Kriechströme ein.
Also erst isolieren und dann könnte man Heisskleber nehmen.
Trotzdem machst Du eine gute Arbeit.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 16.10.2011, 12:37
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Jetzt Last den Willi doch mal Brutzeln!
Grüße der Thorsten
  #63
Alt 17.10.2011, 12:36
naja, ich habe mir die Aspekte von euch mal durch den Kopf gehen lassen.....
und .........ja, ich habe die Sicherungskästen, Verkabelung einfach alles nochmal neu gemacht
Ich habe nun peinlich genau darauf geachtet das wirklich nur die Spitze der Kabellitzen etwas Lot bekommen um ein verrutschen zu verhindern.
Sehr gewissenhaft gequetscht. Und mit Schrumpfschläuchen versehen.
Aufgrund der neuen Einhebelaufbauschaltung mit Zündschloss und Powertrimm habe ich in den Sicherungskästen eine neue Anordnung gewählt.
Sowie einen weiteren Sicherungsriegel verbaut um Später 5 Sicherungen frei zu haben, man weiss ja nie .........
Bilder stelle ich heute abend ein wenn der Akku der Cam geladen ist .
Geändert von rubberduck-willi (17.10.2011 um 12:41 Uhr)
  #64
Alt 19.10.2011, 05:04
hier die versprochenen Fotos...
Hits:	247
Größe:	47,7 KB
ID:	317925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	60,7 KB
  #65
Alt 19.10.2011, 19:55
Flowrider123 Flowrider123 ist offline
Boot: Donzi 182 BR
32 Danke in 23 Beiträgen
Servus Willi!
Das Boot hat absolut was! Sehr schön!
Auch der Bericht mit dem Kauf und nach Spanien fahren....
Was richtig geil in der Kiste wäre, haste Dir schonmal gedanken über einen Jetantrieb gemacht???
gruß
Flo
Gruß Daheim!
Flo
Alt 20.10.2011, 16:32
Willi ich will nicht ungeduldig wirken, aber wann ist dein Grippe ausgeheilt und ich bekomme wieder Bilder vom Boot?
Grüße der Thorsten
Alt 20.10.2011, 18:03
alles in Arbeit, bin übers WE wieder Rosas/Spanien einen Motor holen.
Die Aria steht erstmal Winterfest im "Aussenlager" sobald ich die Halle frei habe gehts an der Schale weiter. Lacker hat den Szeuerstand immer noch nicht, weil ich im Moment kaum Zeit habe. Aber ich denke das es nächste Woche weitergeht.
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 20.10.2011, 19:56
Damit euch nicht langweilig wird hier Bilder der Namensgeberin der Aria, die Lisa-Marie heissen soll
Hits:	318
Größe:	61,5 KB
ID:	318248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	100,5 KB
ID:	318249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	55,3 KB
Hits:	291
Größe:	82,7 KB
Alt 02.11.2011, 17:49
so, habe die Antriebseinheit gefunden die ich einbauen werde.
es ist der gleiche Motor wie er verbaut war in der Aria.
Gestern bei Ebay ersteigert, und ratet mal wo.............
http://www.ebay.de/itm/230695042972?...84.m1439.l2649 (PaidLink)
Ich könnte die Schale in Spanien lassen, es sei denn jemand will sie für einen kleinen knickel haben soll heissen, ohne Antrieb,Motor, Transom, elektrik teilweise und lenkung.
PN an mich.
  #70
Alt 03.11.2011, 08:17
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Wie sagt meine Frau immer: Hast Du wieder was für das "tote Kapital" gekauft , was bei uns in der Garage steht ??
Alt 11.11.2011, 07:39
Antwort auf die nette PN,
Ich möchte erstmal sagen das ich es erstaunlich finde über welche Details sich so manche Menschen den Kopf zerbrechen und dann glauben etwas zu wissen und sich dann als OBERKRIMINALKOMMISAR aufspielen.
Ich Stelle das mal Klar, damit nicht noch einer zu Polizei rennt.
1. Ja es ist richtig das der grüne Mercedes auf der ersten Fotoreihe das Kennzeichen xx-WB 846 hat.
2. Auch absolut richtig ist der der selbe Mercedes aufeinmal das Kennzeichen xx-BB 73 hat.
3. Und im 3. Beitrag mit Fotos hat er wieder xx- WB 846.
Wie kann das sein?? Nein, ich schraube keine Kennzeichen beliebig an meine Autos.
Siehe Fotos:
P.S
Nur für den PN-Schreiber:
Einer ist für vorm Frühstück und einer für nach dem Frühstück.
Leute wie Du müssen doch irgenwelche Probleme haben..... tztztztztz.
Das nächstemal bevor du zu Polizei rennst würde ich mal höflich öffendlich Fragen. Sei froh das ich deinen Namen hier nicht veröffendliche.
freundlichst Willi
Endlich gibt mein Spruch unten einen Sinn..........
Hits:	503
Größe:	137,1 KB
ID:	322271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	167,9 KB
ID:	322272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	158,6 KB
Hits:	449
Größe:	135,2 KB
Geändert von rubberduck-willi (11.11.2011 um 07:44 Uhr)
Alt 11.11.2011, 07:50
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #73
Alt 11.11.2011, 08:01
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
P.S
Der war gut !!!! Ist schon manchmal komisch hier,über was sich Leute Gedanken machen !!!!!!!
mfg Frank
Alt 11.11.2011, 10:43
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
ROFL der ist echt gut. Und mit solchen Meldungen müssen dann die Behörden ihre Zeit verbringen.
Alt 11.11.2011, 10:51
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Manche PN schreiber haben es bis heute wohl nicht verstanden das der Trend zum zweit bzw. Drittwagen geht...
Ist wie mit nem Boot....
Man Man Man....
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
