Alt 10.11.2011, 13:33
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Highfive zu 3-Blattprop.
Hey
habe mir Heute einen schönen gebr. Highfive gegönnt und bin schon auf die kommende Saison gespannt wie der Unterschied zum 3-Blatt ist
jetzt habe ich einen Aluprop mit 15x15 drauf und der Highfive ist ein 13,5x17, laut Fachberatung müsste das Boot ins gleiten kommen und einen sauberen Rundlauf haben
Alt 10.11.2011, 13:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
das würde ja heißen du hast deinen Motor mit dem 15x15 um mind. 750rpm überdreht
Alt 10.11.2011, 14:58
Hey Marco
nein, er dreht schön bis ca 4800 rpm +/- (3-Blatt Alu)
Alt 10.11.2011, 15:07
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Hallo Michael
Der Highfive wird Dir viel zu klein sein für so ein schweres Boot!
Im Gleiten bist Du schnell das stimmt schon,aber das ist auch alles.
Kurz oder lang wirst Du nur den Motor gnadenlos überdrehen !
Gruß Mike
Alt 10.11.2011, 21:32
Musikdavid Musikdavid ist offline
Boot: Regal 233
29 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Mike,
welchen Prop würdes du dann empfehlen?
Gruß Draz
Alt 11.11.2011, 08:20
Südschwede
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hey Marco
dann ist der 17'er H5 komplett der falsche Prop, wer hat dir den denn empfohlen?
Gruß Mike
möööp, gefährliches Halbwissen bitte hier nicht weiter verbreiten. Da gibt es andere Foren für.
Alt 11.11.2011, 08:55
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Michi,
den 17er Hi5 kannst Du auf einem 26er Bayliner vergessen.
Der Prop hat viel zu wenig Durchmesser und dadurch zu viel Schlupf.
4-Blatt mit 15er Durchmesser und 15 er Steigung geht gut.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 11.11.2011, 13:12
Boot: Bayliner
Standard Keine Unterstellung mit Halbwissen!!
Man sollte niemals von sich selber ausgehen
Hast du es schon einmal versucht??
Dann mach dich mal schlau bevor du einem Halbwissen unterstellst !
Gruß Mike
Geändert von Oelscheich (11.11.2011 um 13:24 Uhr)
Alt 11.11.2011, 13:22
Boot: Bayliner
Standard Hallo Draz
Zitat von Musikdavid Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Gruß Draz
Habe vom 17/19/21 Highfive und einige 3 Blatt Prop getestet.
Und bin aber bei einem 4 Blatt hängen geblieben.
Habe mich bei www.kirschbaum.at richtig ohne Halbwissen beraten lassen und war sehr zufrieden mit der Beratung.
Gruß Mike
Alt 11.11.2011, 14:02
Südschwede
Gruß Mike
ich lach mich Neukrank
wie willst du denn einen Motor mit einem 17" H5 gnadenlos überdrehen, wenn der es ja gerade mal schafft mit einem 15" 3 Blatt auf 4.800 rpm zu kommen
Also ich sage mit dem H5 kommt er so auf 4 bis 4.200 rpm wenn überhaupt
Geändert von barracuda75 (12.11.2011 um 08:38 Uhr)
Alt 11.11.2011, 14:05
Südschwede
Gruß Mike
haha, da du dich für dein Boot beraten lassen hast, kannst du jetzt andere mit anderen Booten, Motoren und Propellern beraten
warum sagst du das nicht gleich, ich hatte schon befürchtet du wüsstest was du schreibst
Alt 12.11.2011, 07:20
Hey Mike
habe schon seit Jahren sehr gute erfahrungen mit der Fa. Kirschbaum gemacht und genau diese Fa. hat mich bezüglich des H5 sehr gut beraten, den eine 19er Steigung geht bei meiner Bootsgrösse nicht da der Motor zu schwach und daher ist der 17er genau passend.
und sollte er wirklich nicht passen den Preis den ich bezahlt habe bekomme ich auf jeden Fall mehrfach zurück
Alt 12.11.2011, 07:36
hier noch ein paar Bilder
Hits:	119
Größe:	165,4 KB
ID:	322456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	144,6 KB
ID:	322457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	143,8 KB
Alt 12.11.2011, 14:43
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
ich glaube wir reden hier über einen Durchmesser von 13,5 Zoll und einer Steigung von 17 Zoll!! Und nicht ungekehrt!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 12.11.2011, 19:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wieso da steht doch nichts anderes
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.11.2011, 20:12
Hallo michi 23,
Fa. Kirschbaum ist natürlich eine kompetente Adresse,
aber so richtig vorstellen kann ich mir aber nicht, daß dein Boot vernünftig mit H5 läuft,
das Boot ist für den Propeller eigendlich viel zu schwer
Alt 12.11.2011, 21:38
Boot: Keines Mehr
Also meine Erfahrungen mit einem High5 gegenüber den 3Blättrigen ist das er Schub liefert ohne ende und einen Rumpf schnell ins Gleiten bringt und auch hält bei recht geringer Fahrt. Meine beiden 2052 können so ab 24 km/h gleiten, diese Geschwindigkeit kann aber nur der H5 halten der 3 Blatt fällt dabei ab und es geht über in die Verdrängerfahrt. Deswegen könnte das schon hinkommen mit dem 17P High5
Alt 12.11.2011, 21:49
Fletcher Papst
Möööööp!
Jetzt is aber gut hier
Schon einmal daran gedacht, warum an seinem Boot ein Propeller mit 15" im durchmesser verbaut war?
Richtig, der grosse Durchmesser lässt den Propeller nicht ventilieren.
Der High5 liegt beim Durchmesser bei 13,5. Das bedeutet, dass er bei einem hohen Bootsgewicht das Ventilieren anfängt!
Was ist Ventilieren? nun ja, du gibst Gas, der Motor dreht mit der Drehzahl schnell nach oben, vorschub nur gering, man hat einen zu hohen Schlupf ( differenz theoretische Geschwindigkeit zu tatsächlich erreichter Geschwindigkeit ).
Ich hatte einmal das gleiche Problem: einen 12 5/8 x 21" konnte ich bis 6000 drehen lassen bei 72 kmh, der Propeller war vom Durchmesser zu klein. Dann auf 13 1/4 x 20" gegangen und siehe da: max drehzahl 5.600 bei 81.5 kmh.
Theorie ist nichts, Praxis rockt
gruss
Andi
P.S.: ein "Revolution 4" sollte keine Probleme mit deinem Boot haben, den H5 häng' an die Wand oder schmeiss ihn zu den anderen in die Bucht
Alt 12.11.2011, 22:11
Boot: Keines Mehr
MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP kann ich auch
Alt 13.11.2011, 11:01
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Das Thema hatten wir jetzt schon so oft...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=108379
http://www.boote-forum.de/showthread...57#post1777857
- laut Gröver "Boot zu kurz, am Heck zu schwer-der braucht einen Arbeitspropeller"
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 13.11.2011, 19:53
Südschwede
sehr gut bemerkt
Alt 13.11.2011, 19:56
Südschwede
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Möööööp!
gruss
Andi
sehe ich auch so. Es gibt nur 3 Propeller die auf der Kombi (Motor / Boot) richtig laufen.
17" Mirage Plus als Topspeedpropeller
16" BlackMax als Alleskönner
15" Revolution als Beschleunigungsass
Alt 13.11.2011, 20:26
Boot: keines
Sollte das auch für die 2455 gelten?
Der Servicebetrieb meines Vertrauesn rät mir zu einem 16" er 4 Blatt Alu von Mercury
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 13.11.2011, 21:31
na ja, ein guter Berater berät dich immer so,
daß du das kaufst, was er gerne los werden möchen
ein 4 Blatt Alu geht sicher auch,
nur wer einmal VA gefahren ist möchte sicher nichts anderes mehr
Alt 14.11.2011, 05:38
Südschwede
welchen Motor hattest du nochmal drin?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
