Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 2.112Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 2.112
Alt 09.11.2011, 16:30
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallooooooooooooooooo, ich bitte dich - 60 KG ! Das sind keine 1, 8 % mehr !
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
gut, vielleicht schaue ich in der falschen Rubrik; aber lt Herstellerseite FW 268 Vista Bj 2003 (das habe ich jetzt mal angenommen) 3.140 kg trocken und ohne Zubehör.
Zuzüglich 550 kg(Trailer) 3.690kg; zuzüglich Verdeck; Anker, Kette; Batterien etc,etc....; Wenn Du bei 3.900kg ankommst; ich denke dann hast Du Glück. Das sind dann mal geschmeidige 10%
Und da macht die Versicherung Schwierigkeiten, wenns drauf ankommt.
Gruss Uwe
Alt 09.11.2011, 17:36
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Standard Daten 268
den richtigen Motor noch berücksichtigen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 52 268 Vista (p116-117).pdf (22,0 KB, 245x aufgerufen)
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
  #178
Alt 09.11.2011, 17:43
Standard Daten 248
Hallo Ralf,
sag doch einfach, es iss ne 248
mach nen andren Aufkleber drauf un gut iss
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 49 248 Vista (p110-111).pdf (22,1 KB, 189x aufgerufen)
Gruss, Tom
  #179
Alt 09.11.2011, 19:23
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von uwi Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
also in meiner CE sind 2700 KG angegeben und die 3560 KG sind gewogen, auf einer Waage vom Kieswerk , wie gesagt trocken und ohne irgend etwas auf dem Böötchen
Gruß Ralf
Alt 09.11.2011, 19:36
Hallo Tom,
wenn ich mir die Tabelle ansehe und mit meinem verbauten Motor vergleiche fahre ich glaube ich nochmals auf eine andere Waage
obwohl in den Papieren 2700 KG angegeben sind
Gruß Ralf
Alt 09.11.2011, 19:56
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Mal was anderes.
Bei meiner 248er geht die Anzeige für Scheiße und Frischwasser nicht.
Eingebaut ist das Instument im Toilettenraum.
Der Vorbesitzer meinte, der Geber ist kaputt und es wäre schwer den Geber zu besorgen und er ist teuer.
Wie kann ich feststellen, was nun wirklich defekt ist, und kann man das reparieren und wie teuer wird es ungefähr?
Alt 09.11.2011, 20:07
Hallo Ralf,
Joooooooooooooooo dat stimmt genau
Alt 09.11.2011, 20:26
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Mal was anderes.
Hallo Bernd,
na dann gehste einfach nich mehr kacken
Spass bei Seite Frag doch mal bei Gebr. Salomon in Aachen ( ist doch bei dir um die Ecke ) nach, die sind jetzt offizieller FW - Händler son Geber kann doch nicht die Welt kosten Ansonsten bei Europe Marine in Buddenheim die waren es zu vor, sind super hilfsbereit und haben gute Kennung ist zumindest meine Erfahrung
Gruß Ralf
  #184
Alt 10.11.2011, 04:41
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Mal was anderes.
.....und viel Spaß beim Ausbau des alten Gebers, ist ´ne absolute Schei...angelegenheit....
Gruß von der Ostsee...
  #185
Alt 10.11.2011, 19:48
Hallo Tom,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
eines sollte man jedoch nicht vergessen!
Bei der FW VISTA sind (fast) alle Zubehör- und Luxusteile bereits ab Werk verbaut und inclusive. Sodass das von den "Amis" angegebene Gewicht Alles beinhaltet. Dazu zählt u. A. z. B. auch die Klimaanlage, Persennings und (nach Auskunft meines Bruder, der lebt in Atlanta und baut dort Autos) sogar einige Gallonen Sprit. Also muss die deutsche Waage nicht unbedingt lügen, zumal es, bei dir, ne Waage einer Kiesgrube ist. Kann mir nicht vorstellen, dass die "weniger wiegen, wie sie tatsächlich an Kies verkaufen"
Also bleib cooooool
Gruss, Tom
  #186
Alt 11.11.2011, 09:53
Hallo Ralf,
Also bleib cooooool
Hallo Tom,
vielen Dank, das ist ja erst einmal beruhigend Ich denke ja auch das die Waagen eigentlich genau sein müssten und ja auch immer geeicht werden, da ich aber Anfang nächster Woche unser Böötchen vom Planenmacher aus Berlin hole, werde ich auf dem Rückweg nochmals bei uns zur Mülldeponie fahren und dort wiegen lassen. Also nur wiegen lassen
Gruß Ralf
Alt 11.11.2011, 11:22
... zur Mülldeponie fahren und dort wiegen lassen. Also nur wiegen lassen
Gruß Ralf
Hoffentlich NUR WIEGEN
Gruss, Tom
Alt 11.11.2011, 19:19
Ich hoffe denn Sondermüll ist ja recht teuer bei der Entsorgung
Alt 12.11.2011, 22:55
Hey Rallf,
da geb ich dir Recht,
der Schrotthändler müsste dir schon einige "Lappen" aufn Tisch legen für die Entsorgung,
wenn nicht, würde ich das übernehmen. Kostenlos natürlich
Gruss, Tom
Alt 13.11.2011, 20:00
Hey Rallf,
Hallo Tom,
ich komme dann auf dein Angebot zurück Vielen vielen Dank nochmals wo bekommt man heutzutage noch etwas umsonst
Gruß Ralf
Alt 19.11.2011, 19:37
Hallo Ralf
jup, Boot hatte keinen Spritverbrauch
Zugfahrzeug dafür etwas mehr
ca. 14 lit.
wir kommste denn da drauf ?
Maximal 3,2 t
Dann bitte auch mal Fotos
Hi Leute,
neues Dach ist drauf, ich finde es ist absolut Super Klasse geworden habe noch einige Änderungen mach lassen, vorne an den Seiten die Gestänge " abdecken " lassen, hinten fallen sie durchs Fliegengitter nicht ganz so auf, am Heck das Fenster vergrößern lassen und in der Tür noch eins zusätzlich, alle Fenster und die Fliegengitter sind unten nach außen geführt - also alles was rein läuft - läuft auch wieder raus . Alles Reißverschlüsse sind weit abgedeckt und komplett mit Klett verschlossen Auch die Hafenplane ist absolut Super geworden - momentan noch keine Fotos vorhanden Und alles für weniger als die Hälfte wie beim Hallier
Gruß Ralf
Hits:	201
Größe:	90,8 KB
ID:	323839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	57,8 KB
ID:	323841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	81,5 KB
Hits:	189
Größe:	75,6 KB
Alt 19.11.2011, 19:41
feine Arbeit, sieht gut aus!
Das mit dem Fenster im Eingang überlege ich mir mal.
  #193
Alt 19.11.2011, 21:59
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
sieht Super aus. Bin auch am überlegen ob ich das bei unserem Boot machen lasse. Mit was muss man da so Rechnen??
Olli
Alt 20.11.2011, 16:15
Hi Leute,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
sieht echt goil aus
vor allem die Überlappungen find ich klasse. Da läuft dir nix mehr rein.
Die Höhe passt auch, da kann ja nen 2,10 meter Mann drin stehen
Und, ja, würde mich auch interessieren,... was haste hingelegt???
Gruss, Tom
  #195
Alt 20.11.2011, 18:07
Hallo Ralf,
sieht echt goil aus
Hallo Tom,
für alles komplett mit den " Sonderwünschen " und der Hafenplane ( mit Lufthutzen und Verstärkungen allen möglichen Stellen z. B. vorne die ganze Scheibe etc. ) [ Das Camperverdeck ist aus Sunbrella und die Hafenplane aus atmungsaktive LKW - Plane ] Alle Reißverschlüsse farblich abgestimmt wie auch alle anderen Befestigungen - Knöpfe zur Befestigung bei den Teilen die Du aufrollen kannst vorderer Ausstieg und Hecktür.
Es wurde allerdings mein " altes " VA - Gestänge genutzt.
Ich schicke Dir den Preis auf deine PN.
Gruß Ralf
Alt 27.11.2011, 17:07
Hallo Leute,
hat zufällig jemand einen Satz Propeller für einen Volvo Penta DP - S, Propeller F3 gute gebrauchte oder auch neue zu verkaufen ?
Gruß Ralf
Alt 27.11.2011, 23:09
Standard Anoden
Ich bräuchte neue Magnesium Anoden für 5,7GXi mit DP-SM.
Kann hier wer nen günstigen Händler empfehlen?
Gruss, Tom
Alt 28.11.2011, 06:58
Benutzerbild von Fuselkönig
15.891 Danke in 2.847 Beiträgen
Moin Allerseits,
unsere suche ist beendet und wir möchten uns hiermit offiziell im Four Winns Thread anmelden. Wir, das sind Dirk und Frank, die neuen Eigner einer Four Winns 268. Am Samstag war es endlich soweit und wir konnten die Winns abholen. Einfach der Wahnsinn die Winns und super schön.
Da wir am Sonntag gleich noch auf einer geeichten Waage waren, kann ich euch auch einmal das tatsächliche Gewicht der Winns nennen. Die Winns war ohne persönliche Gegenstände.
1. Hänger + Boot abgekuppelt = 4.010 kg
2. Hänger + Boot angekuppelt = 3.870 kg
Im Tank sind noch ca. 80 l.
Wenn man alles Mögliche demontiert, denke ich einmal kann man auf ca. 3.500 kg kommen ( Anker + Kette, Generator, Batterien, Sitze + Polster, Motorabdeckung.
Übrigends sehen könnt Ihr uns im nächsten Jahr auf der Ostsee Rund um Fehmarn. Bootsname wird InCom IV sein.
Gruß Dirk
Geändert von Fuselkönig (05.04.2013 um 10:50 Uhr)
Alt 28.11.2011, 07:42
Andreas_2655 Andreas_2655 ist offline
Boot: Bayliner 3055 SE
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Glückwunsch....
Hallo Dirk,
Glückwunsch...hast ein gutes Boot gekauft.
Alt 28.11.2011, 08:24
Moin Andreas,
hab dank für deine Unterstützung und Infos.
Die Winns ist in wirklich gute Hände gekommen. Wir werden das Boot weiterhin so liebevoll Pflegen wie es bisher den Freund getan hat.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
