Alt 08.11.2011, 08:52
Benutzerbild von Mischka77
Mischka77 Mischka77 ist offline
Boot: Mariah SX19 4.3L
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Halbvollen Tank einwintern?
Motor ist eingewintert.
Nun kommen bei mir noch ein zwei Fragen auf, die sich ergeben haben.
Hab ich bei meinem Motor (Mercruiser 4.3L V6) einen Wasserabscheider in Form des Benzinfilters dabei? Oder was genau macht der Benzinfilter?
Wenn ja, dann kann ich mir das Tank füllen für den Winter doch ersparen, da
1. vorhandenes Wasser gefiltert werden würde und
2. eh mit frischem Sprit vermischt wird.
Oder liege ich hier falsch?
Wenn nein, reicht es auf einen halbvollen Tank ein Additiv zu schütten?
Gruß Michael
Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Alt 08.11.2011, 11:11
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
ein Additiv ist immer gut. Bei mir geht es aber auch ohne .
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 08.11.2011, 11:40
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
was hält dich davon ab, den Tank randvoll zu füllen, mache ich schon jahrelang ohne Probleme, außerdem wird der Sprit im nächsten Jahr eh wieder teurer, somit habe ich die erste Tankfüllung noch zum alten Preis.
Grüße von Leo
Alt 08.11.2011, 11:48
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Nicht voll führt immer zu gesteigerter Kondensatbildung, also warum nicht einfach voll füllen?
BON
Alt 08.11.2011, 12:04
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Oder anders gesagt in einen Vollen Tank passt nicht viel Wasser .
es ist immer am besten den Tank voll zu machen. oder aber ganz leer.
Mann kann auch ein Additiv reinschütten ob es aber was bringt ????
Du hast ja geschrieben das du einen Benzinfilter hast. Dieser filtert die Schwebstoffe aus dem Benzin allerdings nicht das Wasser.
Es gibt Spezielle Filter mit wasserbscheider und Schauglass die Filtern auch das wasser ab. Müssen aber ständig kontrollierte werden.
Alt 08.11.2011, 15:24
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo Michael!,
zu 1. Der Filter ist zweiteilig oben wird Benzin gefiltert und unterhalb sammelt sich das Wasser ab ( daher sollte er alle Jahre erneuert werden ).
Ansonsten Tank voll ist gut, da sich kein Kondenswasser bilden kann.
Jochen
Alt 08.11.2011, 16:04
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Michael.Frage, wo oder wie überwintert Dein Boot ?
Drinnen oder Draußen ?
Mein Boot überwintert in einer Halle seid 16 Jahren und immer mit 1/4 vollen Tank.
Bis heute, beim zu Wasserlassen keine Probleme gehabt.
Wenn Dein Boot draußen stehen sollte,dann kann es anders sein mit dem voll Tanken.
Gruß Detlef
Alt 08.11.2011, 16:11
Hi ,
ich habe da noch nie drauf geachtet , sobald der erste Schnee fällt kommt das Boot aus dem Wasser und wird abgestellt , unabhängig von der Spritmenge im Tank.
Aber vielleicht spielt das bei kleineren Außenbordern auch keine Rolle .
Bei mir funktioniert das so schon über Jahre.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 08.11.2011, 16:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wo ist denn beim Mercruiser ein Schauglas
Also bei mir ist es ein Benzin- / Wasserfilter wie oben beschrieben.
Früher mußen bei den Autos die alten Stahltanks vollgetankt werden, weil die rosteten garantiert, beim Alutank war es auch besser.
Heutige Kunststoff- oder Edelstahltanks braucht man nicht zwangsläufig vollmachen, da gibt es schonmal kein Korrosionsproblem.
Also: Mach' ihn voll und gut, wenn Du dir unsicher bist.
Gruß Alex
Alt 08.11.2011, 16:34
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
habe mal gehört das Benzin nach einem halben Jahr nicht mehr so Zündfreudig ist. Die Zündzusätze entweichen.
Jens
Alt 08.11.2011, 16:41
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Bis heute, beim Wasserlassen keine Probleme gehabt.
Gruß Detlef
Freut mich für dich, Detlef.
Gruß Wilfried
Nicht immer davon ausgehen, dass jeder die eigene Situation und Größe hat, m.M. sollte mal unterschieden werden:
kleines Boot oder großes Boot = Größe Tank
und laufend in der Saison benutzt oder nur am Trailer und ab und zu ..n
natürlich ist auch das Material des Tanks wichtig, einen Alu oder V2A Tank macht Wasser nichts aus...
Denn so einen 30 Liter Tank zu füllen ist wohl kein Problem, aber einfach mal 200 oder 300 Liter zum Überwintern in den Tank ist ein Packen Geld, wobei man vor allem im Frühjahr auch daran denken muss, dass beim Trailern der Tank auch etwas wiegt !!
Bei mir steht das Boot das ganze Jahr auf dem Trailer und wird im Urlaub 4 Wochen bewegt.... da ist die Situation anders, als z.B. bei Udo, der fährt bis zum ersten Schneefall.
Einfach in den Rest im Tank (bei mir sind es meist so um die 50 Liter einen Stabi schütten, und im Frühjahr wird es keine Probleme geben.
Einen Bootstank mit einem Autotank zu vergleichen ist übrigens so etwas wie mit den Äpfel und Birnen...
und beim Mercruiser ist ein Schauglaus zu finden, wenn man so einen Filter verbaut....!!
Alt 08.11.2011, 16:48
alle Bilder durchgeschaut, wo ist das Schauglas
Habt ihr ein Foto
Gruß Alex
Alt 08.11.2011, 17:12
Hi Alex,
wenn in solch einem Schauglas Wasser steht siehst du es da es sich vom Sprit absetzt.
Die Dinger habe ich aber noch besser gesehen , da bestand das Schauglas aus 2 Kammern.
Unten kannst du dann , falls sich Wasser drin befindet dieses ablassen.
Udo
Ach so,
"Einen Bootstank mit einem Autotank zu vergleichen ist übrigens so etwas wie mit den Äpfel und Birnen... "
auch das verstehe ich nicht, weil, im Oldtimerforum werden zu 80% die gleichen Fragen diskutiert wie hier, außer vllt Wasser ablassen.
Gruß Alex
Alt 08.11.2011, 17:14
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Udo
Hallo Udo,
alles klar, doch nichts übersehen, meine STANDARD Mercruiser Wasser-/Benzinfilterpatrone sieht natürlich anders aus.
Gruß Alex
Alt 08.11.2011, 17:59
ich hab den Benzinfilter mit Wasrabscheider nur als Beispiel genommen. Ich hab auch den Standard Filter und weil ich meinen 385l Tank über WInter voll mache brauch ich auch kein Kondenswasser zu fürchten.
Alt 08.11.2011, 19:17
Also nur voll machen und gut ist.
Ist denn Trailertanken noch erlaubt?
Gruß Michael
Alt 08.11.2011, 20:25
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
Also unser Tankwart freut sich immer, wenn wir mit dem Boot auf dem Trailer vorfahren 😃
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 08.11.2011, 22:31
Ach so,
Gruß Alex
welcher Oldtimer hat Alu oder Kunststofftank, und wieviel Boote haben einen
(fest eingebauten)normalen Stahltank ?
genau das ist der Apfel und die Birne
Alt 09.11.2011, 15:24
Hi Dieter,
also ich kenne einige Oldtimer mit Alutanks aus den 70ern, Opel, Jaguar, andere müßte ich nachschauen.
Was ist mit den ganzen Motorrädern aus den 70ern, da gibt es auch einige.
Also zumindest Alu gibt es Motorrädern, Booten und Autos.
Da hätten wir ja dann schonmal 2 Äpfel , dementsprechend sind auch die Fragen der Leute gleich.
Gruß Alex
Alt 09.11.2011, 17:38
Gruß Alex
...dann wäre dazu noch die Frage: Welche Sorte !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
