Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 153
Alt 08.11.2011, 08:00
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard LED ? oder LCD ? oder Plasma ???
erklärt nem Laien doch bitte mal welches der 3 Modelle am besten ist für nen flachen TV in der Größe von ca 40-42'' ?
was gibts ausser dem Stromverbrauch noch ?
denke doch je mehr Hz desto besser ?
brauch noch nen paar "Schlagworte" als Entscheidungskriterium ....
danke !
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 08.11.2011, 08:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es darauf an wie weit du weg sitzt, wann du was kucken möchtest usw. Den Stromverbrauch kannst heut zutage vernachlässigen, denn beim Plasma ist eine max. Leistung angegeben und beim LED/LCD eine Dauerleistung.
Am besten du klickst hier mal durch
http://www.computerbild.de/kaufberatung-flachbildfernseher-4069371.html
Alt 08.11.2011, 08:32
sauber .. .werd ich mal machen !!!
Alt 08.11.2011, 08:42
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Die LED werden bald den Markt übernehmen. Ich würde sie noch
einwenig reifen lassen und mich derweil mit LCD begnügen.
Alt 08.11.2011, 08:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
LED ist ausgereift und LED haben den Markt erobert! LCD sind nur im Preiseinstieg noch zu finden.
Besteht ja immer noch aus einem herkömmlichen LCD Panel.
Unterschied ist, dass hier eben die stromsparenden LED´s für die
Hintergrundbeleuchtung sorgen.
Lass dich nicht kirre machen von den "Herzangaben" und anderen technischen Daten.
1.Achte auf die Bildqualität, was dir/euch am besten gefällt.
Jeder empfindest das etwas anders.
2. Achte auf die Tonqualität, denn hier bieten die meisten superflachen
Geräte nichts mehr. Nicht jeder mag immer die Heimkinoanlage dazu schalten nur um eben mal auf N-TV die Nachrichten zu sehen bzw. hören.
3. Aufnahmemöglichkeit, USB-Recording auf ext. Festplatte bieten viele.
Aufnahme mit integrierter Festplatte nur drei Hersteller. Ist aber immer noch das komfortabelste und einfachste Bediensystem.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.11.2011, 08:58
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Was..? Okay...bin ich mal ganz andere Meinung...
Also mit einem Plasma hast du ne 2 Heizung im Zimmer...und LCD ist veraltet...LED gibt es auch schon eine Zeit lang, von dem her gibt es dort auch schon günstigere Modelle...
ABer meiner Meinung nach, gehst du am besten in ein Laden in dem viele TV angeschlossen sind und vergleichst das Bild der LED TV...
Und sonst ist das aufgabengebiet de TV's noch wichtig..
Wenn du nur um acht die Tagesschau schauen willst reicht etwas günstiges...und dann geht es halt bis zum 3D Film oder 3D Game mit dem Preis nach oben...
Gruss Roman
Alt 08.11.2011, 09:15
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
LED ist ausgereift und LED haben den Markt erobert! ...
Ok, da lag ich dann wohl in meiner Zeitrechnung etwas hinten
Alt 08.11.2011, 09:19
Benutzerbild von B.Hallier
5.312 Danke in 2.100 Beiträgen
Beides ist schlichtweg falsch, ein Plasma kann auch deutlich weniger Strom als ein LCD verbrauchen, im Mittel nehmen sie sich nichts.
Und LCD ist auf keinen Fall veraltet, nur weil die Hersteller auf (Edge)LED setzen, weil es für sie günstiger ist.
DAS ist es, worauf man bei LEDs zu achten hat, sitzen die LEDs nämlich nur im Rahmen (= Edge-LED), wird von der Seite her das Bild beleuchtet und du hast in der Regel keine gleichmäßíge Ausleuchtung (dafür einen superflachen Fernseher, bei dem du meist die "Boxen" gleich in Tonne treten darfst).
Die guten LED-Fernseher haben eine komplette background-Beleuchtung, dadurch erreichst du ein tolles Bild, das mit einem Plasma (fast) mithalten kann, liegen preislich aber in einer völlig anderen Region als das, was meist groß in den Flyern beworben wird.
Wer tagsüber schauen will, ist mit LCD besser beraten, wer abends in eher dunkleren Räumen schaut, hat mit Plasma das bessere Bild, da der Schwarzwert in der Regel um Längen besser ist.
Die Bildqualität eines Fernsehers kannst du in einem "normalen" Fernsehgeschäft NICHT beurteilen, jedenfalls nicht LCD/LED gegen Plasma, da Plasma durch die Beleuchtung von oben etc. von Haus aus einen Nachteil gegenüber LCD hat.
Daheim sieht das Ganze schon völlig anders aus.
Ich habe mich ganz bewußt vor 2 Jahren für einen Panasonic Plasma entschieden, da ich nur selten und wenn dann abends Fernseh schaue.
Noch eines, was noch keiner angesprochen hat: schaust du die normalen SD-Sender (für die freien HD-Sender brauchst du keine freie Hand), hat der Plasma große Vorteile gegenüber den LCDs, da die LCDs zu "scharf" sind, während ein Plasma die geringere Auflösung der SD-Sender gegenüber seiner nativen um Längen besser ausbügelt.
Fazit: beide Systeme mit LCD/LED oder Plasma haben ihre Vor- und Nachteile, es kann durchaus besser sein, einen "alten" LCD-Fernseher zu kaufen als zB. einen neuen mit Edge-LEDs.
Nur wird da in der "Beratung" ganz selten darauf hingewiesen
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Plasma... für mich die besten Bilder. Stehst du mehr auf sehr helle Bilder und unnatürliche Farben kannst du LED oder LCD nehmen.
Jeder hat da andere Vorstellungen von einen guten Bild.
Hab einen 51 Zoll in 3D als Plasma und es gibt für mich keine besseren Bilder.
Einbrennschutz haben die Neuen fast alle. Clouding gibts bei Plasma auch nicht. Billiger sind sie meist auch. Stromverbrauch ist auch nicht höher als bei anderen Fernseher in der Größe. Guck dich mal bei Samsung um, sind für mich bisher die Besten aufn Markt in der mittleren Preisklasse.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 08.11.2011, 09:23
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Frage nach diesem Thema 5 Fachleute und du wirst mindestens 6 Meinungen erhalten.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 08.11.2011, 09:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja, laut meinem Fernsehmonteur kriegen die LED seti mind. 2 Jahren sicher hin, ist das beste und braucht am wenigsten Strom (wen´s interessiert).
LCD ist eigentlich auch o.k. vom Bild/preislich interessant, wird aber aussterben (sagt er).
Wichtig wären mir, welche Tuner (natürlich digital) drin sind bzw ob der drin ist den man braucht (kein externer Receiver notwendig)
DVB-T / DVB-Sat oder was auch immer.......
Full Hd muss wohl heute auch sein.
Alt 08.11.2011, 09:29
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Solltest du einen hellen Wohnraum und bei der Röhre Probleme mit der Helligkeit haben, solltest du keinen Plasma kaufen und auch bei den anderen Geräten auf störende Reflexionen achten. Solltest du dich für einen TV mit LED-Beleuchtung interessieren, dann informiere dich, ob es bei diesem Modell Klagen über eine ungleichmäßige Bildausleuchtung gibt (dunkle Kinofilme). Dies war letztes Jahr noch manchmal bei den preisgünstigen EdgeLED-Geräten der Fall. Auch haben schicke, dünne Geräten oft einen ebensolchen Klang.
Denke auch an die Garantie- und Serviceleistungen, so lange wie die alte Röhre wird dein neues Gerät wohl nicht halten.
Ralf
Alt 08.11.2011, 09:33
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Um vielleicht etwas Begriffsverwirrung aufzulösen, das was heute als LED-Fernseher beworben wird ist schlicht und ergreifend ein LCD-Bildschirm, der statt der klassischen Kaltlichtkathoden LEDs als Hintergrundbeleuchtung nutzt. Echte (O)LED-Bildschirme, bei denen die Bildpunkte aus farbigen Leuchtdioden bestehen, gibt es meines Wissens noch nicht in der Größe von Fernsehern.
Schöne Grüße
Jan
Alt 08.11.2011, 09:37
jo ... kenne ich
aber sehr interessant halt zu lesen auf was man so alles achten sollte
das teil soll ja schließlich nen paar Jahre dann hier rumstehen
Alt 08.11.2011, 09:48
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.346 Danke in 2.087 Beiträgen
ich habe vor drei Jahren einen Plasma Fernseher gekauft wegen des (für mich) besseren Bildes und wie schon geschrieben, der besseren Darstellung von Schwarz.
Das mit der "zweiten Heizung" kann ich nicht bestätigen. Mein Gerät wird allerhöchstens lauwarm
Ich bin aber sicher, dass in den letzten drei Jahren viel passiert ist und meine Einschätzung von damals vielleicht heute anders ausfallen würde
* Heinz *
Alt 08.11.2011, 10:29
Schöne Grüße
Jan
Genau wie obern bereits geschrieben.
In England darf z.B. das Wort "LED TV" nicht mehr beworben werden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.11.2011, 10:45
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Ich denke die Bildqualität von allen Geräten die zur Zeit am Markt sind, übertreffen die Geräte die ausgemustert werden sollen.
Habe selber viele Fenster im Wohnzimmer, daher war ein LCD Pflicht. Die Plasmas haben immer eine glänzende Scheibe, spiegeln daher bei Tageslicht.
Alt 08.11.2011, 10:50
Boot: Bayliner 175BR
Genau das war auch bei uns der Grund uns für einen Edge-LED zu entscheiden.
Alt 08.11.2011, 10:59
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Mein Senf:
In der Größenordnung ab 46" ist Plasma noch immer Spitze. Die Wahl sollte auf einen Pana VT 46" oder 50" fallen. Ob VT20 3D oder VT30 3D ist wurscht.
Der TE sucht aber ein Gerät der 42" Klasse und da sind die Vorteile des Plasmas marginal. Hier geht auch LCD oder die neue Samsung LED Reihe.
Sollte eine Entscheidung gefallen sein, würde ich empfehlen zuletzt einen Pana VT 42" mit dem Wunschmodell zu vergleichen. Dabei sollten mehrere Sender ohne HD vorgewählt werden. Besteht das Wunschmodell den Vergleich, ist es eine mindestens gute Wahl.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 08.11.2011, 11:15
Benutzerbild von chico100468
hallo Jörg,
es ist eigentlich schon alles hier geschrieben und beleuchtet.
auch ich beschäftige mich derzeit mit der suche nach einen TV.
ich habe mich für einen LED entschieden.
für mich wird es dieser hier.
http://www.preissuchmaschine.de/prei...D6510&x=36&y=7
40 Zoll
http://www.preissuchmaschine.de/prei...6510&x=37&y=10
die haben eigentlich alles,was man braucht,incl. 3D
Triple Tuner und vieles mehr und für einen moderaten preis.
einzigstes Manko hat kein audio cinch Ausgang am tv,
dafür aber digital optisch und reichlich hdmi Ausgänge.
schau sie dir halt mal an.
gruß swen
Alt 09.11.2011, 14:00
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Mal ganz unabhängig von der Frage ob Plasma oder LED/LCD (ich selber habe Plasma), würde ich alleine wegen der Media-Player einen LG oder Samsung bevorzugen. Beide sind wenn es ums Abspielen verschiedener Formate geht deutlich weniger zickig, als z.B. Panasonic oder Sony.
Bei vielen Geräten der unteren Serien lassen auch über die System-Menüs (einfach mal googlen) Funktionen freischalten, die eigentlich nur in den höherwertigen Serien freigeschaltet sind (z.B. Aufnahmefunktion etc.).
Ach ja, wenn Du keinen separaten Receiver nutzten willst, solltest Du vor dem Kauf googlen, ob Dein Gerät sich auch mit einem CI-Modul versteht. Das kann man aber heute nicht mehr von dem Hersteller abhängig machen - hier ist schon etwas recherche gefragt. Der nette Verkäufer vom Blödmarkt kennt sich leider nur sehr selten damit aus...
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 09.11.2011, 15:41
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Plasma!!! 50" und zwar den Panasonic TX-P 50 GW 30
Gruß Lars
Alt 09.11.2011, 16:13
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ja ne, is klar ... wie hoch war da noch mal die Leistungsaufnahme ?
Nix gegen Plasma, ist aber nur was für Leute, denen der Stromverbrauch egal ist.
Grüße Jens
Alt 09.11.2011, 16:47
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Sehe ich genauso.
Unser alter 50" Samsung hatte das zeitliche gesegnet.
Ich muss sagen, das war wirklich ein Heizkörper. Der hatte um die 600 Watt
Sparte aber Heizkosten
Wir hatten jetzt auch die Qual der Wahl....
Geworden ist es dann wieder ein 50" Plasma. Das Bild ist einfach unschlagbar. Da kommt in meinen Augen kein LCD mit.
Und ein zweiter Faktor war ausschlggebend.....
...der Preis.
Und strommäßig absolut gleichwertig mit anderen Techniken.
Jedenfalls ist meine Stromrechnung merklich gesunken!!
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 09.11.2011, 16:56
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was Du schreibst so richtig ist.
Das war vor ein paar Jahren noch so. Stimmt heute aber nicht mehr.
Schau mal hier, dieser hat jetzt 170 Watt.
Und das bei 50 Zoll:
http://www.guenstiger.de/Preisvergle...s/50PV350.html
Hier LCD mit 180 Watt:
Technisch kann man die beiden vielleicht nicht vergleichen, da der eine Full HD der andere nur HD Ready. Aber ich denke mal, das nimmt sich nicht mehr so viel strommäßig......
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
