Alt 18.10.2011, 18:33
mannotte mannotte ist offline
Boot: Ducauto
Rufzeichen oder MMSI: Avanti
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Probleme mit 115PS Mercury 2-Takt Außenborder
ich habe vorhin versucht, mit Hilfe eines Spülanschlusses meinen Außenborder vom Salzwasser zu befreien.
Leider ist das Ganze wohl nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe.
Der Spühlanschluss wurde abwechselnd an den im Foto rot markierten Stellen angeschlossen. Bei beiden Versuchen hat der Kontrollstrahl kein Wasser geführt.
Hat jemand eine Beschreibung, wie es bei diesem Außenborder richtig gemacht wird? Auf den Videos im Internet sieht es immer relativ simpel aus, es handelt sich dort aber meist um deutlich kleinere Motoren.
Hat mein Motor vielleicht mehrere Kühlwasserein- bzw. ausgänge?
Kann es sein, dass ich irgendetwas falsch mache oder nicht beachtet habe?
Kennt hier zufällig jemand diesen Motor näher und kann mir seine Erfahrungen dazu mitteilen? Ich habe leider werder Papiere noch kann ich eine Motornummer finden.
Es ist ein 115PS 2-Takt Benzin Außenborder
4 Zylinder Reihenmotor , Selbstmischer, Bj ´93
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße von der Nordsee!!
Hits:	442
Größe:	86,6 KB
ID:	317836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	39,1 KB
ID:	317837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	44,8 KB
Hits:	297
Größe:	47,6 KB
Alt 18.10.2011, 19:18
hier mal 2 Ausschnitte aus der Bedienungsanleitung:
Seriennummer:
Hits:	588
Größe:	147,2 KB
Motor:
Hits:	889
Größe:	86,6 KB
Wassereinlass = #9
Alt 18.10.2011, 19:37
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Du hast den Motor aber auch laufen lassen
Bei meinem Motor funkktioniert der Spülanschluss nur wenn genügend Wasserdruck auf dem Schlauch ist,
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 18.10.2011, 19:51
Boot: Ducauto
Ja, der Motor lief auch und Druck sollte auch ausreichend gewesen sein!
Alt 18.10.2011, 21:06
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Oben ist der Nebanauspuff.Der Spülanschluß kommt unten auf die kleinen Ansaugöffnungen .
Auf dem Video siehst du es .Ist zwar ein V6 ,bei dir sind die Öffnungen nur etwas weiter vorn .
http://www.youtube.com/watch?v=yjB6tZAJVfU
Nach dem Start muß nach spätestens 5 sec der Kontrollstrahl da sein .Wenn nicht ,ist eventuell nur der Schlauch vom Kontrollstrahl verstopft .Schlauch mal komplett abbauen das Endstück hat ne ziemlich kleine Öffnung die gern mal zu geht .
mfg Andy
Alt 19.10.2011, 11:19
Wenn du die Spülohren auf die unteren Ansaugöffnungen sitzen hast, wackele einmal etwas damit hin- her kann sein das die Öffnungen nicht genau übereinander sitzen. Kann am Fabrikat ( Bauart) der Spülohren liegen.
Alt 19.10.2011, 11:36
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Wenn der Motor ein Thermostat besitzt (bei meinem V6 ist das so), braucht er erst Temperatur bevor da was kommt.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 19.10.2011, 13:27
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Au weia
Gut daß Du hier anfragst, so ne Montage zum Spülen habe ich in meinen 40 Jahren Aktivität bisher noch nicht gesehen. Ein Paar Minuten oben falsch angeschlossen und Du hast den doppelten Obergau.
Nun weist Du ja wie es richtig geht.
Nach spätestens 15 Sekunden muß dann auch der Kontrollstrahl kommen und Wasser aus dem Oberflächenauspuff kommen.
Beim Anschluß mit Spülohren dauert es erfahrungsgemäß immer etwas länger bis was kommt.
Wasserhahn voll aufdrehen und ruhig am Anfang gleich die Ohren beidseitig mit beiden Händen an den Schaft drücken.
Das hilft beim ansaugen erheblich, kommt der Strahl läßte los. Das dann etwas Wasser an den Seiten der ohren rausdrückt ist nicht schlimm.
Zur weiteren Kontrolle kann auch sinnig die Hand an den Block oder Auspuffdeckel gelegt werden.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (19.10.2011 um 13:34 Uhr)
Alt 19.10.2011, 16:36
Boot: Ducauto
Also müsste der Kontrollstrahl auf jeden Fall Wasser führen?
Alt 19.10.2011, 18:49
Boot: Ring 20
Wenn Du unten am Einlass die Backen da drauf hast UND er kein Thermostat hat: Ja
Falls er eins haben sollte, kannst Du es zum spülen auch ausbauen und gleich entkalken.
Bei mir dauert es ca. 10 Sekunden bis Wasser am oberen Auspuff (der über der Schraube) kommt und ca. 30-45 Sekunden bis die Thermostate öffnen und der Kontrollstrahl kommt. An der Auspuffnarbe des Propellers sollte sofort was kommen.
Gruß Diego
Geändert von Iceberg (19.10.2011 um 18:59 Uhr)
Alt 19.10.2011, 23:39
Hallo mannotte,
der Kontrollstrahl kommt sofort wenn der Motor geflutet ist, es sei denn der Kontrollstrahl ist verstopft, was leicht schon mal sein kann
Alt 07.11.2011, 14:30
Boot: Ducauto
Hallo nochmal,
also ich habe noch einma Versucht, den Motor zu spülen. Leider kommt noch immer kein Kontrollstrahl.
Impeller wurde kontrolliert, ist i.o.
Spülohren sind nun auch richtig aufgesetzt.
Kann es noch irgendeine Ursache haben? Sind die Spülohren evtl. für 125PS zu klein?
Wie lange darf ich so einen Motor eigentlich ohne Kühlung laufen lassen? - Ich habe ihn ja nun anscheinend schon öfters ohne Kontrollstrahl ca 15sek laufen lassen.
Ist es sehr risikoreich, den Motor trotz fahrens im Salzwasser nicht zu spülen?
Da kein Kontrollstrahl vorhanden war, nehme ich an, dass der Motor noch nicht komplett gespült wurde.
Alt 07.11.2011, 14:50
Boot: Modellboot
Du kannst auch den Schlauch komplett mal abziehen vom Block, meist plätscherts dann und der Schlauch oder Austrittsnippel ist zu.
ODER: Du hast hinten am Block einen Messingstopfen der Eingeschraubt ist zum Anschluß für die Wasserdruckanzeige. Rausdrehen und laufen lassen, muß rausspritzen das Kühlwasser.
Kein Motor wird zerstört, wenn er nicht jedesmal gespült wird.
Entscheidend kann dieses auf Jahre hinaus erst werden.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
