Alt 06.11.2011, 21:11
flatscher flatscher ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ladereglung Batterie
ich habe einen Mercruiser 3,0 und hab das Problem wenn ich die ersten 20 bis 30 minuten fahre die Ladespannung der Lichmaschine nicht ausreicht um die Batterie zu laden.
Dann plötzlich schaltet diese sich zu und es ist alles normal, das Wochenende drauf das gleich spiel.
Ich vermute daß die Batterie vielleicht gut geladen ist und der Regler erst zuschaltet wenn die Batteriespannung auf einen bestimmten Wert abgesunken ist.
Hat oder hatte jemand von Euch solch ein Problem und kann mir weiterhelfen? Oder deutet dies auf einen Schaden des Reglers hin.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Flatscher
Alt 06.11.2011, 22:24
nioko nioko ist offline
Boot: Scand Classic 25
Wenn deine Lichtmaschine nicht irgend einen speziellen Regler hat, dann müsste sie meiner Meinung nach einfach ca. 14V liefern.
Was hast du für ein Setup? Eine Batterie, zwei Batterien, wie wird geschaltet?
Welche Spannung liegt an, wenn der Motor läuft, aber nicht geladen wird? Welche liegt an, wenn geladen wird?
Grundsätzlich kann es eigentlich nicht sein, dass deine Batterie "voll" ist, denn die Spannung fällt auf ca. 12.5v zusammen, wenn du den Motor ausgeschaltet hast. Wenn du also zum Boot kommst, und startest, dann müsste er als erstes etwas nachladen.
Alt 06.11.2011, 22:30
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Regler - oder der Keilriemen!
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 07.11.2011, 13:37
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von flatscher Beitrag anzeigen
... hab das Problem wenn ich die ersten 20 bis 30 minuten fahre die Ladespannung der Lichmaschine nicht ausreicht um die Batterie zu laden.
Dann plötzlich schaltet diese sich zu und es ist alles normal ...
brennt die Ladekontrolllampe? Wenn die kaputt ist (oder ein Draht ab ist), hat die Lima keine Erregung. Mit der Zeit reicht dann der Restmagnetismus einer älteren Lima aus, um ein ausreichendes Erregerfeld zu haben. Wenn die Lima dann läuft, liefert sie auch Ladestrom bis zum nächsten Stillstand. Das "Zuschalten" müsste bei höheren Drehzahlen schneller gehen.
Die erste Kontrolle sollte aber (wie Christian schon schrieb) dem Keilriemen gelten.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.11.2011, 20:22
zunächst mal vielen Dank für Eure Hinweise.
Hier nochmal eine Beschreibung meines Fehlers:
Wenn ich am Wochenende den Motor starte ist die Spannung vor dem Start bei eingeschalteter Zündung im normalbereich ca. 12,5 V.
Der Motor springt einwandfrei an allerdings geht die Spannung nicht gleich auf ca. 14,5 V sondern bleibt bei 12,5 V.
Während der Fahrt dann sinkt sie ab auf ca. 11,3 V vielleicht auch 10.5 V, nach etwa 20 Minuten Fahrt geht der Voltmeter schlagartig auf ca. 14,5 V
was bedeuten würde das erst jetzt die Batterie geladen wird.
Komisch ist nur daß ich so schon mehrere Jahre so fahre und mir jetzt erst auffiel daß die Fahrzeit, bis die Spannung steigt, immer länger wird, früher waren es vielleicht 5 - 10 Minuten.
Ich tippe auf einen Reglerfehler .
Was meint Ihr dazu, ist dieses Verhalten eher üblich bei diesen Lichtmaschinen, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.
Für Eure Info's danke ich schon im vorraus.
Flatscher
Alt 07.11.2011, 20:30
kann ich so nicht bestätigen.
Sofort nach dem Anspringen des Motors geht das Voltmeter höher als vor dem Starten.
Alt 07.11.2011, 20:59
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Standard Das ist eine ganz "normale" Fehlerbeschreibung
Moin Flatscher,
mit Deiner Beschreibung ist leider keine Fehlersuche möglich, weil an einem MERCRUISER 3,0 könnten alle möglichen Lichtmaschinen verbaut sein, also bitte etwas genauer, mit Typschild von dem Teil, Stromlaufplan, Bildern vom Armaturenbrett, Typ und Alter der Starterbatterie, ansonsten gerät das alles zur Kaffesatzleserei.
Hast Du ein Amperemeter drin, das Dir den Ladestrom anzeigt? So etwas ist aus meiner Sicht deutlich sinnvoller als ein Voltmeter.
Wann hast Du das letzte Mal die Kontakte gesäubert, mit Pol- und Kontaktfett konserviert und die Qualität der Bordelektrik kontrolliert.
Deine Beschreibung ist übrigens in etwa so, als würdest Du zu Deinem Arzt gehen, Dich ausziehen und untersuchen lassen und dann von ihm wissen wollen, warum Dein Nachbar humpelt.
Für den Fall, dass das jetzt etwas "spitz" ist - ich sitze gerade vor einem "englischen Schnäppchen" mit einer vergleichbaren Fehlerbeschreibung und nach einem Blick hinein - nein ich sag jetzt nichts mehr.
Grüße Dietrich
Alt 07.11.2011, 21:26
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Servus Flatscher,
Nach Deine Beschreibung dürfte die Lima defekt sein, Ich hatte vor kurzem auch so einen Fall wo der Voltmeter hih und her sprang. Da noch Restgarantie auf das Austauschteil war,wurde sie erneuert und alles wieder normal im kfz bereich.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 08.11.2011, 10:41
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=4299&highlight=Regler
ists ne "Mando"?? wahrscheinlich...
an EX; S; B; 12 Volt dran?? /14,x wenn Motor an.........
EX: das ist die "Errregung derLiMa.." anstatt Ladekontroll Lampe
Grüße von Herbert
Alt 08.11.2011, 10:54
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Mein Tipp ist der Regler. Aber wir müssten genau wissen was für eine Lichtmaschine verbaut ist ?.
Jochen
TomHH
Moin Herbert,
das Du reichhaltiges Fachwissen hast, das ist bekannt, aber oftmals kann man Deine Texte einfach nicht lesen/verstehen.
Du weißt ja was Du sagen möchtest, nur verstehen es viele einfach nicht.
Alt 08.11.2011, 11:00
37.764 Danke in 22.622 Beiträgen
Mis mal deine Batteriespannnung direkt an der Batterie vor und nach dem Motorstart ob dein Messgerät im Kockpit richtig anzeigt.
Alt 08.11.2011, 18:36
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Herbert,
ja, hast ja recht......
LiMa:
er soll: erstmal den Link lesen.......
ists ne "Mando"?? wahrscheinlich... ev. ne Prestolite (beim 3,0)
soll halt Foto von hinten machen........
an EX;= Erregung LiMa; S= Sens, da wird die Spannung gemessen, (Link..); B= Batt.- Anschluss; sind da: 12 Volt dran?? das sind die Ansschlüsse hinten; (siehe: Link) /14,x Volt: wenn Motor an.........
mein PC ist z. Zeit defekt, nicht mehr rep. / wolte einen älteren in Betrieb nehmen: gibt auch div. Probleme / hatte schon nen nagelneuen gekauft: (Aldi, Medion) der hat nicht gebootet, also zurück.... (hab zur Zeit etwas die Seuche, auc mit div. Meßgeräten......) zur Zeit keine rechte Lust, da weiterzumachen.
ich schreib derzeit an nem fremden Läppi; da komm ich mit der Tast. nicht so zurecht,
daher die "Kurze" Schreibweise.......
Grüße von Herbert
Alt 09.11.2011, 09:45
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
so ein verhalten ist unüblich und mir noch nie untergekommen. es deutet alles auf eine defekte lima. spar dir zeit und geld (ärger auch) und hol dir eine austauschlima. zumindest aber nehm deine mal raus (das kommt sowieso) und lass die beim fachmann mal testen.
ein fauler massekontakt könnte es auch noch sein, check das besser als erstes.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 09.11.2011, 09:50
bei mir ging mal die Anzeige nie über 12V raus ob der Motor lief oder nicht.
Das lag an Korosion im Gehäuse des Messgerätes.
Daher würd ich die Batteriespannung vor und unmittelbar nach dem Start messen.
Sind die 14 V von der Lichtmashiene vorhanden ist was mit dem Anzeigestrang. sind sie nicht da ist etwas mit dem Ladestrang. Dann würd ich auch eher ne Lichtmashciene kaufen als Langen nach der Ursache zu suchen.
Alt 09.11.2011, 12:11
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
ja, Masse LiMa mit Starthilfekabel auf Masse Motor, Batterie verbinden......
obwohl beim 3,0 Merc: ein extra Massekabel dran ist.....
könnte auch sein: fehlende Vor-Erregung der LiMa:
wenn: bei Ladekontroll- Lampe: Unterbrechung; bzw. Vorerregung über Zündung: diese fehlt.....
LiMa: "springt" dann oft trotzdem an, da ein geringer Restmagnetismus vorhanden.......bei höherer Drehzahl kommt die dann, dann brauchts die Vor-Erregung nicht mehr.
sonst: Regler, (Kohlen klemmen, Kontaktschwierigkeiten.)
den TE: scheints nicht so zu interessieren??
Grüße von Herbert
Alt 09.11.2011, 17:16
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
hast du ein Ampermeter verbaut ?
Wenn ja, so siehst du schon ob die LIMA lädt, wenn der Zeiger in den Plusbereich geht. Sollte er nach - wandern, hast du ein Problem mit dem Regler. Raus mit dem Ding und zu einem Boschdienst. Die prüfen genau.
Kann nämlich auch eine Diode sein, die ein bischen Probleme macht.
Im Regelfall sollte die Ladespannung auf 14 Volt gehen, direkt nach dem anlassen. Möglicherweise fehlt auch die Erregung für die LIMA.
Manni
Alt 09.11.2011, 21:28
vielen Dank für die vielen Tipps !!
Ich werde am Wochenende die Spannung an der Lima messen und sie ausbauen, dann kann ich Euch die Marke und ggf. weiteres mitteilen.
Da die Funktion ja nach einer gewissen Laufzeit gegeben ist vermute ich daß nicht genug Restmagnetismus vorhanden ist um gleich die Spannung auf 14 V zu erhöhen. Dann wird der Regler etwas durchlassen bis das Magnetfeld irgend wann ausreicht und das ganze wieder funktioniert.
Ich tippe auf den Regler, denn bei Korrosion/Wackelkontakt würde der fehler ja sporatisch auftreten.
Denn wenn die Funktion dann einmal da ist bleibt auch alles ok.
Ich werde Euch berichten
Flatscher
Alt 10.11.2011, 09:23
Flatscher
Lies nochmal..... (#13..)
messen, ev. noch ne prov. Masseverbindung.........
Typenschild: kann man auch ohne Ausbau lesen........
"daß nicht genug Restmagnetismus vorhanden ist um gleich die Spannung auf 14 V zu erhöhen..............."
darum brauchts die Vor-Errregung, die macht das.... die LiMa: bräuchte eigentlich gar keinen Restmagnetismus........
bleibt blos ein bischen wenn die stillsteht...
Grüße von Herbert
Alt 10.11.2011, 13:15
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Bei mir ensteht dieser Fehler durch Korrosion
am Kabel / Kabelanschluss der Lichtmaschine.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 10.11.2011, 17:30
dann mal ran!
muss alles sauber sein, mal entrosten.
ev.: ??
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=Messing
die Verkabelung ist auch nicht gerade Üppig. (habe bei meiner: wesentlich dickere Kabel für B+; und Masse verlegt.)
Grüße von Herbert
Alt 12.11.2011, 20:04
so ich habe mal die LIMA ausgebaut zerlegt und geprüft.
Die Spannungen waren
Orange = 12,3 V
Rot/Violet = 12,3 V
Violet = 11,5 V
Was mir einzig etwas zu denken gibt sind die 11,5 V aber auch das dürfte sich erklären da die Violette Leitung über das Zündschloß geht zudem auch noch über eine Steckverbindung.
Weiterhin habe ich die Dioden und die Anschlüsse geprüft das sieht alles sehr gut aus.
Anschlüsse keine Korrosion Dioden waren alle ok, Schleifringe und Kohle auch super. Sieht aus als wenn die Lima noch nicht so alt ist und von meinen Vorgänger schon mal getauscht wurde.
Vermutlich wird der Regler defekt sein.
Aber vielleicht kann mir ja jemand sagen ob die 11,5 V an der Violetten Leitung dazu führen können daß der Regler nicht richtig arbeitet.
Flatscher
Alt 12.11.2011, 20:28
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Das könnte auch ein Plattenschluss in der Batterie sein. Ich würde erst mal eine andere testen.
Einen Sterling Regler, bzw. Sterling Lima - Batterie - Ladegerät hast du ja wohl nicht verbaut, sonst wäre das geschilderte Verhalten ggf. normal.
yello
Alt 12.11.2011, 23:11
Boot: M.Y. DELPHIN
Orange = 12,3 V
Rot/Violet = 12,3 V
Violet = 11,5 V
... an der ausgebauten und zerlegten Lima? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Gruss, Christian
Alt 13.11.2011, 12:09
die Spannungen habe ich an der zuvor noch eingebauten LIMA gemessen.
Ich habe keine anderen Regler oder sonst etwas drin.
Weiterhin verwende ich auch nur eine Batterie und diese ist ok.
Säuredichte je Zelle 1,28 bis 1,30.
Flatscher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
