Alt 06.11.2011, 16:41
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Standard Unterwasserauspuff
Liebe Bootsfreunde,
an meinem holländischen Stahlverdränger mit Dieselantrieb und trockenem Auspuff habe ich eine "besondere" Auspuffkonstruktin, wie Ihr hoffentlich auf den angehängten Bildern sehen könnt. Mein Vorbesitzer hat sich da wohl besondere Mühe gegeben. Wenn man auf dem Achterdeck fährt ist der Auspuff ziemlich laut und oft kommen auch Abgase hoch.
Meine Idee ist nun, den Auspuff nach unten ins Wasser umzulenken. Um den Saughebereffekt beim Abkühlen zu vermeiden könnte man ein kleines Loch nach unten zeigend in die Konstruktion bohren.
Spricht etwas gegen eine Umlenkung der Auspufföffnung ins Wasser in technischer oder rechtlicher Art?
Ist mit einer besseren Schalldämmung zu rechnen?
Werden die Auspuffgase dann so verwirbelt, dass sie auf dem Achterdeck nicht mehr zu riechen sind?
Es wäre schön, Eure Meinung hier zu hören.
Herbert
Hits:	208
Größe:	64,2 KB
ID:	321469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	76,8 KB
Alt 06.11.2011, 17:12
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Beim Z-Antrieb werden die Abgase ja auch ins Wasser geführt. Leiser dürfte es werden.
Sie verschwinden jedoch nicht spurlos - riechen wird man sie trotzdem.
Alt 06.11.2011, 17:25
Hallo Hans,
die Z-Antriebe sind auch von vorne herein so konstruiert.
Herbert
Alt 07.11.2011, 07:31
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Herbert,
so war es bei unserer alten holländischen Dame mit trockenem Auspuff auch. Mit der Verlegung des Auspuffrohres unter Wasser wäre ich vorsichtig. Das Rücklaufen oder Ansaugen von Wasser muß sicher verhindert werden. Außerdem wird durch einen Auslass unter Wasser der Druck im trockenen Auspuff ansteigen, keine Ahnung, ob das dem Auspuff oder Motor gut tut.
Ich würde es so lassen, wie es ist. Auch beim nassen Auspuff kann man bei ungünstigen Windverhältnissen Auspuffgase riechen.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 07.11.2011, 16:40
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Herbert,
grundsätzlich spricht erst mal nichts gegen deine Idee.
Aber zwei Dinge müssen berücksichtig werden
1. der schon genannte Hebeeffekt
2. der Abgasstaudruck. Dieser wird sich erheblich erhöhen.
VW-Marine gibt z.B. zwischen 70-250mbar an, je nach Typ.
Du müsstest dann deinen Durchmesser des Abgasrohres erheblich erhöhen.
Und was mir etwas Sorgen machen würde, wäre ein "riesen" Durchbruch ohne Schottmöglichkeit unterhalb der Wasserlinie.
Alt 07.11.2011, 18:46
Alm-Öhi
Hallo Herbert
Verlänger doch einfach mit einem Auspuffschlauch,dann siehst du ob es was bringt.
Danach kannst immer noch dein Rohr verlängern, oder anderst verlegen.
Bekannter fährt mit soeiner Schlauchvariante,an der Seite rum,
könnte ihn ja mal fragen,wenn Intresse besteht.
Servus Willi
Alt 07.11.2011, 19:03
Hallo Willi,
das ist eine gute Idee. Wenn du nachfragen könntest... Klasse.
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
