Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 04.11.2011, 22:41
ivea ivea ist offline
Mal gerade geguckt.. die ENSAT Buchse hat 12 außen (M8 innen) und ne Steigung von 1,5.
Schneiden oder nicht, sie hat 12 außen bei 1,5mm Steigung. Da fehlen halt 0,5mm und damit schlabbert sie.
Wenn sie es nicht tut, dann nur, weil sich n paar Späne zwischen drücken, aber die halten nix.
Das Geraffel müsste auch dann mit M8 und nicht mit dem US Verschnitt fest gemacht werden...
Man sehe und Staune, es gibt auch M13.... 8,-- für den Bohrer und 12,-- für das Schneideisen
Wie zuvor erwähnt gibt es auch M 12 x 1 da ist n 11er Kern richtig.
In jedem Fall plediere ich für n eingeklebten Alueinsatz z.B. M12 x1 (oder auch M13) und das US Gedöns als Bohrung für original Schrauben, oder innen M8 mit herrlich gut verfügbaren neuen Schrauben aus V4A
Alt 04.11.2011, 23:13
danke für die Infos,
könnt ihr mir bitte eine Link, eine Bezugsquelle für die Alu-Einsätze geben,
hört sich interessant an, und gegen andere Schrauben ist auch nichts zu sagen (wenn leicht zu beschaffen)
Alt 05.11.2011, 17:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Dieter, wie schon gesagt, den Gewindebohrer haste mit dem Werkzeug nicht heraus bekommen. Ist aber klasse, dass du den Coil damit raus bekommen hast. Nur mal ne Frage warum schneidest du ein Gewinde im Coil rein ? Datt kann doch nur in die Hose gehen.
Kernlochdurchmesser:Gewinde Minus die Steigung
M6 = Steigung 1mm = Kernloch 5mm
M8 = Steigung 1,25mm = Kernloch 6,75mm
M10 = Steigung 1,5mm = Kernloch 1,5mm
M20X1 = Steigung 1mm = Kernloch 19mm
Geändert von Panna (05.11.2011 um 17:12 Uhr)
Alt 05.11.2011, 20:40
hatte ich oben schon geschrieben...
Hat hier doch schon mal jemand ein Coilgewinde gesetzt.!! Dies war aber vorher überhaupt nicht zu sehen und dass sich dort ein Gewindeschneider verbeisst ist wohl klar.
sieh dir mal die Fotos am Anfang an, das war vorher nicht zu sehen, und wenn sich der Ausdreher nicht den Coileinsatz mit herausgebracht hätte, dann hätte man es am zweiten, oberen Loch auch nicht gesehen, das herausfieseln des Einsatzes wünsche ich sowieso niemanden...
das Ausdrehwerkzeug ist klasse, ich möchte mal gehaupten, wäre es ein normales Gewinde mit abgebrochenen Bohrer gewesen, durch Span etc.
dann hätte der seine Arbeit gemacht - übrigens wäre auch ohne diesen Ausdreher das Teil nicht so leicht heraus zubekommen....
ich habe jetzt zwei Löcher, mit einem Gewinde, dass ich noch nicht definieren kann, ist es metrisch oder Zoll, ein Stange mit 11mm Durchmesser passt genau hinein,
ich kann einen M12 Gewindeschneider mit der Hand eindrehen, der hält (mit der Hand nicht herauszuziehen) hat aber viel Luft...
also wird M12 zu klein sein, ... und M20, da ist kein Loch mehr da, soviel Fleisch ist nicht vorhanden....
muss auch mal weiter googeln, was es da so alles gibt...
Hits:	133
Größe:	177,2 KB
Alt 06.11.2011, 13:47
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dieter.
Mach doch einen M12 Helicoil Einsatz rein. Der wird mit 12,4 gebohrt und dann geschnitten.Wenn du das Werkzeug dafür brauchst sag bescheid dann schicke ich es dir .(die Hülsen natürlich auch)
Gruß Rüdiger
  #56
Alt 06.11.2011, 14:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Nichts für ungut, bevor jetzt einer falsche Löcher bohrt, der Standard-Umrechnungsfaktor ist schon immer seit Menschengedenken 0,8 für Kernloch, hat nichts mit Steigung zu tun, man kann bis 0,85 gehen, dann wackelt die Schraube aber eventuell schon leicht im geschnittenem Gewinde bzw. geht schon schön leicht.
Also z.B. M14 schneiden > 14 x 0,8 = 11,2 mm Kernloch, 11,5 geht denn da auch noch grade so, aber nur mit nen sauber geschliffenen Bohrer und nicht zu lange im Loch hin und her eiern,
gruss dieter
Geändert von diri (06.11.2011 um 14:13 Uhr)
Alt 06.11.2011, 14:18
gruss dieter
Kernloch bei M14 ist 12mm
@Dieter: Das mit dem M20 war nur eine Info für das Ermitteln vom Kernloch bei Metrisches Gewinde
Geändert von Panna (06.11.2011 um 14:28 Uhr)
Alt 06.11.2011, 16:51
habe ich anschließend (nachlesend und in der Tabelle) auch gesehen
Alt 06.11.2011, 16:56
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Dieter.
aber gerne angenommen ! Danke
seh ich dass richtig, dass dazu dann die passende 12mm Schraube mit Imbuskopf gefunden werden muss?
Alt 06.11.2011, 17:08
M12 Schrauben mit Inbukopf findest du in jedem gutsortierten Schraubenladen. Wie lang müssen die denn sein? Vielleicht kann ich Morgen noch welche auftreiben dann schicke ich sie dir zusammen mit dem Werkzeug.
Gruß Rüdiger
Alt 06.11.2011, 17:14
Gehe noch schnell mal messen, Länge kommt gleich hier!
Die bisher verbaute Original(Zoll)Schraube hat eine
Gesamtlänge 40mm
Kopf höchstens 10mm
Geändert von dieter (06.11.2011 um 17:19 Uhr)
Alt 06.11.2011, 17:33
Gesamtlänge 40mm
Kopf höchstens 10mm
Din6912 und nicht Din912 da ist der Kopf zu dick
  #63
Alt 06.11.2011, 17:45
das passt nicht....
die Gewindestärke darf höchstens 12 mm und der Kopf darf nicht größer als 17 mm (wird schon knapp) sein...
mehr Platz gibt das Gehäuse nicht her...
nach der DIN Tabelle hat der Kopf 18mm
http://www.schrauben-lexikon.de/download/t_6912.pdf
ist da genug "Fleisch" zum abdrehen?
Alt 06.11.2011, 17:56
So ich war jetzt gerade bei mir im Schraubenlager und habe drei M12X40 in VA gefunden. Der Kopf hat 17,6mm Durchmesser. Ich geh gleich bei und drehe sie auf 16,5mm ab und packe sie dir dem Werkzeug bei.
Gruß Rüdiger
  #65
Alt 06.11.2011, 18:01
Der Durchmesser ist meistens auch etwas kleiner am Gewinde
  #66
Alt 06.11.2011, 18:53
So Schrauben sind bearbeitet und gebeizt und gehen morgen auf die Reise.
Gruß Rüdiger
Alt 06.11.2011, 18:56
Ist der Kopf flach genug ?
Alt 06.11.2011, 19:22
haben dies gerade tel. geklärt... Rüdiger hat den Kopf um einen 1mm auf 11mm reduziert, dann passt er gut rein.
Alt 09.11.2011, 10:45
Benutzerbild von Spiro
Spiro Spiro ist offline
Boot: Proficiat stahlverdränger
61 Danke in 18 Beiträgen
bei 290 DP sind Coilgewinde verbaut so auch am Lenkhelm.(Lagerzapfen)
Hits:	89
Größe:	55,4 KB
Hits:	85
Größe:	45,9 KB
Mfg.Spirodon
  #70
Alt 09.11.2011, 12:11
klasse....!!
Das war mir nicht bekannt und hat wohl auch hier noch niemand erwähnt, selbst die Nachfrage bei Volvo Werkstätten hat hier keine Klarheit geschaffen....
also waren das wirklich Einsätze ab Werk !!
Eine m.M. sehr wichtige Information !!
(wie ist das beim Mercruiser? nur so aus Interesse)
Alt 09.11.2011, 12:39
Moin Dieter.
Teile dind unterwegs sollten morgen bei dir eintreffen.
Gruß Rüdiger
  #72
Alt 09.11.2011, 20:43
Braucht er nicht.... meint er. Er hätte es aber besser mal zumindest an den Gewinden am WaPu-Gehäuse beim A1 eingesetzt.
Alt 10.11.2011, 11:26
Cäptn Lutz Cäptn Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2355
45 Danke in 19 Beiträgen
Wenn Du es mit Gewalt herausbrichst bzw. zerstrümmerst geht das Gewinde zwar kaputt - es gibt aber in allen Abmessungen Gewinde-Reparatur-Sets namens Helicoil der Fa. Böllhoff in Bielefeld. Dabei wird ein etwas größeres Gewinde mit gleicher Steigung geschnitten (sieht aus wie ein ganz normaler Gewindebohrer - nur größer!). Danach wird ein Helicoil- Einsatz (Edelstahldraht mit Flankenwinkel wie Original-Gewinde) mit einer kleinen Spannhülse eingedreht. Das geht fast überall! -Ehrlich! Ich hab auch noch einige Größen vorrätig - könnte ich Dir schicken (kostenlos natürlich unter Sportfreunden)! welche Abmessung war denn das Originalgewinde? Das hast Du dann auch wieder drinnen mit größerer Festigkeit weil aus Edelstahl! Das System haben auch die meisten Autoschlosser z.B. für Zündkerzengewinde usw.viel Glück
Alt 10.11.2011, 17:48
hast du nur den letzten Satz gelesen, oder den ganzen Thread ?
Trotzdem Danke für das Angebot!!
Alt 11.11.2011, 14:36
Boot: Bayliner 2355
Sorry - hatte doch nicht alles gelesen , hoffe aber Du hast das Problem inzwischen gelöst. Die Gewindeeinsätze habe ich aber in mehreren Abmessungen (mit Werkzeugen) und hätte Dir damit evtl helfen können.Cäptn Lutz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
