Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen 2. Motor mit etwas mehr Leistung als mein alter (2PS Der neue Motor ist von Gale (anscheinend ein Johnson Nachbau). Es handelt sich um ein älteres Modell mit 15PS. Welches genau kann ich jedoch nicht sagen. Nun zum Problem: Der Motor springt einwandfrei an und läuft auch gut. Er lässt sich gut schalten und hat auch Leistung. Er läuft einwandfrei wenn er etwas über Standgas läuft. Sobald er im Standgas / unteren Drehzahlbereich kommt, schlägt der Motor, als ob der Gang rein / rausspringt. Dies ist sowohl im Leerlauf / Vorwärts und auch im Rückwärtsgang. Dreht man den Motor anschließend etwas hoch, hört dieses schlagen auf. Gibt es da irgendwas bekanntes, was ein solches Symptom verursachen kann, oder hilft da nur den Motor zu öffnen? MfG |
Da wäre erst mal zu klären um was für einen Motor es sich genau handelt ...
Gruß FrankMein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]()
Geändert von Sealine Hippe (20.10.2011 um 20:57 Uhr)
vielen vielen Dank für deinen Link Sealine Hippe. Finde das unglaublich dass es für solche alten Motoren noch Manuals gibt. Das hilft mir schonmal sehr bei der Ankerplatte. Das eventuelle Getriebeproblem bekomme ich damit aber leider denke ich nicht in den Griff. Ist so ein Problem nicht einmal bei einem anderen Außenborder gewesen? MfG |
nein, das würde ich erkennen. Es ist wirklich ein schlagen, als ob kurz der Gang reinspringt und dann sofort wieder weg. Der Motor zuckt da auch kurz, weil er in irgendeiner Weise kurz blockiert wird. Ist echt schwer das zu erklären. Ich habe bisher noch nichts unten am Getriebe geöffnet, habe auch noch nie ein Getriebe von einem AB offen gehabt, kann aber denke ich nicht so schwer/kompliziert sein. Ist ja eigentlich keine große Sache oder? MfG |
Nur so aus Interesse, kannst Du von dem Motor noch ein paar Bilder mehr einstellen? Das ist ja wohl ein ganz altes Schätzchen. Das erste Motoboot in unserer Familie hatte einen Gale Buccaneer Außenborder mit 25 PS, ganz klar baugleich mit den 2-Zylinder Jhoson/Evinrude aus den späten 50-ern.
ja ich bin mir auch sicher dass es ein Johnson Nachbau ist. Der Vorbesitzer hatte ihn nämlich vor kurzem beim Service wo er vom Mechaniker ersteinmal gesagt bekam, dass er für diesen Motor keine Teile bekommt. Als der Mechaniker ihn genauer angesehen hat, ist ihm dann aufgefallen dass es ein Johnson Nachbau ist und meinte dass es dann kein Problem sei. Bei der Wartung hat der Motor einen neuen Impeller sowie 2 neue Zündspulen bekommen. Wovon soll ich denn genauere Bilder machen? Oder einfach so vom Motor noch ein paar? MfG |
Ja, bitte nur vom Motor! Danke schonmal!
Fremdkörper unter dem Polrad?
Metallsplitter unter dem Polrad verkeilen sich gerne in den Spuleneisen,bei schnellerer Drehzahl wandert der durch die Fliehkraft nach Aussen. Oder hakt der Seilzugstarter kurz ein?
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
habe dir heute noch ein paar Bilder gemacht. Was haben heute auch mal ein wenig weiter am Motor gearbeitet: - neue Zündkabel - neue Kerzenstecker - neue Kerzen - neue Benzinschläuche - Vergaser gereinigt - Öl unten am Propeller abgelassen Habe dann noch Fragen. Welches Öl muss unten am Propeller rein? Gibt es noch woanders vllt eine Art Getriebe, bei dem ein Ölwechsel sinnvoll wäre? Habe noch Yamaha Outboarder Öl, evtl kann ich das ja verwenden. Hier die Bilder: http://img593.imageshack.us/img593/3788/img0906sj.jpg http://img812.imageshack.us/img812/5190/img0907fz.jpg http://img200.imageshack.us/img200/8509/img0908x.jpg http://img231.imageshack.us/img231/5289/img0909ix.jpg http://img824.imageshack.us/img824/9937/img0913lx.jpg http://img820.imageshack.us/img820/8505/img0914q.jpg http://img828.imageshack.us/img828/9672/img0915jr.jpg http://img560.imageshack.us/img560/6151/img0916zo.jpg http://img27.imageshack.us/img27/1228/img0917ca.jpg MfG Edit: Oh jetzt wurde mir genau geantwortet, als ich den Beitrag gerade geschrieben habe Also das Polrad hatten wir ja drunten, da habe ich jetzt keine Fremdkörper / Metallsplitter o.ä. gesehen, denke das kann ich ausschließen. Dass der Seilzugstarter sich kurz einhängt, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Hättest du ne Idee wie ich den Motor ohne ihn anbekomme um das mal zu testen? Oder würdest du ihn einfach abbauen während der Motor läuft? Danke für deine Ideen! |
Du kannst den Seilzugstarter abbauen und dann die darunter liegende Notstart-Rille nehmen .
Dh. Du mußt in die Rille ein Seil einspulen (mit dem Verlauf Drehrichtung ) vorher einen flachen Knoten in das Seil damit sich dieser in den Haken der Schwungscheibe verkeilt .(nicht mit dem Schwungrad verknoten!) Beim Anreissen mit der Notleine soll die Notleine dem Polrad gerade Schwung geben und dann heraus flutschen. Vorsicht ! die Leine nicht um die Hand wickeln ,sonst gibt es schmerzen wenn der Aussenborder anspringt. Notfalls sofort die Leine loslassen und zurück springen. Das hört sich Brutal an ist aber bei allen Aussenbordern Standart mit der Notleine,normalerweise geht das auch einfach und ohne Schaden beim Bediener. Bau einfach mal den Anreissmechanismus ab und schau Dir das in aller Ruhe an. Auch den Mechanismus mal auf gebrochene /ausgeleierte Teile in Augenschein nehmen.
wir haben heute wieder ein bisschen etwas gemacht. Vorallem haben wir den Motor mal optisch gesäubert. Ich habe nun auch 3 Videos gemacht, auf denen zu sehen ist, wie der Motor im Moment läuft. Im Standgas läuft er jetzt einigermaßen gut, doch sobald man etwas Gas gibt, ruckelt er und will ausgehen. Hier die Videos: http://www.youtube.com/watch?v=W2QUGZp_30k http://www.youtube.com/watch?v=fbZtLkVei6A http://www.youtube.com/watch?v=fgwyC3qWjXg Irgendjemand Ideen? MfG
Hat niemand eine Idee / Tipp?
Das kann das Schwimmerneveau sein ,oder das Nadelventil,oder der Kondensator ,oder die Kontakte.
Oder auch eine kleine Dichtung die unter der Hauptdüse liegt. Schwer zu sagen was es ist. ![]() Könnte auch die Benzinpumpenmembran sein die gerissen ist und Benzin über die Bypass-Bohrung in einen Zylinder flutet. Alles mal überprüfen. Letztendlich könnte auch der Nocken von der Kontaktansteuerung defekt sein oder die Mimik der Zündgrundplatte hat zuviel spiel und wackelt hin und her ,da ist natürlich kein vernünftiger Kontaktabstand mehr einzustellen. ![]() Das wären jetzt meine Verdächtigen.
Okay, das heißt es kann so ziemlich alles sein. Ich habe jetzt mal mit meinem Nachbarn geredet, der hat eine Rollerwerkstatt. Der wird sich den Motor jetzt dann in der nächsten Zeit mal ansehen, da im Winter ja nicht allzuviele Roller repariert werden müssen
Ich werde in jedem Falle berichten was es war und falls ich noch Fragen hab natürlich auch hier nachfragen. Dankeschön an Alle bis hierher! |
Das ist definitiv nichts am Getriebe, es sind einzelne Zündaussetzer, welche eher von der Zündung, als vom Gemisch kommen. Suche zuerst (lass suchen) im Bereich Zündung, das fängt schon beim Elektrodenabstand der Kerzen an. Bei den alten Maschinen sind da oft Abstände, die kleiner sind, als bei heutigen Motoren. Dann Zündkontakte usw.
BON
ein Zylinder zündet m.M. nach zu früh. genau die U-Kontakte einstellen und für beide Zylinder den Zündzeitpunkt kontrollieren und einstellen. Eventuell die Kondensatoren mal tauschen. Gruss Micha
ja, in der Richtung zu suchen.......... sonst: ist am obertsten Punkt der Zündspulen: ne "Schleifspur" auf Foto nicht genau zu sehen............ (Schwung wieder drauf, mit Montiereisen am Schwung anheben, Axialspiel der kurbelwelle?? Wert weis ich jetzt nicht...............) wenn das im mm Bereich? passiert bei zuviel folgendes: Schwung und Zündspule berühren sich, Zündzeitpunkt wird verstellt, gestört. so nen Fehler hatte ich mal bei nem 18er Johnson. (der Motor ist bauähnlich.) wenn: müsste der Motor neu gelagert werden................?? Notlösung: die Zündspulen müssten bisschen tiefer gesetzt werden, unten an der Befestigung etwas Material wegnehmen......... (schon lange her, Details weis ich nicht mehr genau........)
Grüße von Herbert
Alles klar ich werde Eure Tipps mal weiterleiten. Der Motor ist jetzt bei der Rollerwerkstatt und mein Nachbar schaut ihn sich an, sobald etwas Ruhe eingekehrt ist im Laden. Sollte denke ich die nächsten Wochen sein, da ja jetzt nichtmehr allzu viele Leute mit dem Roller unterwegs sind
Also Schleifspuren habe ich auf den Zündspulen nicht gesehen, ich denke eher dass es ne Einstellungssache der Unterbrecher o.ä. ist. Da ich mich damit jedoch zu wenig auskenne, lasse ich das lieber von jemandem machen, der weiß was er dort macht. Vielen Vielen Dank. Was es letztendlich war, werde ich euch natürlich nicht vorenthalten! MfG
Hallo Leute,
wollte mich nur nochmal kurz zurückmelden. Durch das anhaltend gute Wetter hier bei uns, hat mein Nachbar noch viele Roller in der Warteschlange. Daher wird sich das mit dem Motor noch ein wenig verzögern. Sobald es was gibt, erfahrt ihr davon.
Überprüfe mal bitte im Stand ob sich die Zündplatte beim bedienen des Gasgriffs leicht bewegt und auch wieder zurückstellt.(Zündzeitpunktverstellung).
Motor ist bereits in der Werkstatt und wird wohl hoffentlich die Tage jetzt mal gemacht. Ich werde deinen Tipp aber weiterleiten! MfG |
Hallo Leute,
habe gestern den Motor von meinem Nachbarn zurückbekommen und heute sofort ausprobiert. Laut dem Mechaniker hatten die Unterbrecherkontakte einen Abstand von 2,5-3mm. Laut Werkstatthandbuch soll der Abstand bei 0,5mm liegen. Dieser wurde eingestellt. Der Motor springt jetzt schonmal besser an und läuft auch im Lastbereich gut. Standgas hält er nicht! Das "schlagen" ist immernoch da. Ich denke man hört dies auch auf den Videos, die ich unten angefügt habe. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es sich um etwas mechanisches handelt. Was meint Ihr? Sobald man im Vorwärts bzw Rückwärtsgang ist, ist das "schlagen" weg. Hier die beiden Videos: http://www.youtube.com/watch?v=yjeP7...mCH5oqK2NhfGSW http://www.youtube.com/watch?v=5dK7h..._s_EDfR9_XZa5q Was würdet Ihr vorschlagen? Motor zu jemandem bringen der wirklich Ahnung hat vom einstellen etc? Oder kann man selbst noch etwas testen? MfG Geändert von Paetr (21.01.2012 um 18:49 Uhr) |
stellt den Unterbrecher auf 0,4mm ein und die Zündkerzen auch. 0,05mm hat kein Motor den ich kenne, auch 0,05 Zoll machen keinen Sinn, das sind 1,27mm. Grüße Stefan
| Themen-Optionen | |
