Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 362Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 362
Alt 05.11.2011, 16:24
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
habt ihr evtl. ein Stellring (aussen durchmesser 7mm)
Brauch diesen für das Ruder , einen habe ich - nur einen zweiten "leider" nicht
Will hier nichts erbetteln, ist nur ´ne frage
Edit : welche alternativen zum Stellring gibt es noch ? ("Haushalts methode")
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (05.11.2011 um 16:54 Uhr)
Alt 05.11.2011, 17:30
Frag mal deinen Elektriker, nach Dosenklemmen. Plastik ab - fettich.
  #53
Alt 05.11.2011, 17:55
Boot: Bavaria 820
Meinst du Lüsterklemmen ? hab davon massig zuhause - danke dir
Es grüßt Flo
Alt 05.11.2011, 18:03
So ähnlich, haben aber nur eine Schraube und einen größeren Durchmesser.
Alt 05.11.2011, 18:09
Boot: Bavaria 820
musste grade erstmal googlen wie Dosenklemmen aussehen jetzt weiss ich was du meinst
ich denke wenn ich eine Lüsterklemme zuschneide müsste das doch auch gehen dann geh ich mal testen
Danke dir
Es grüßt Flo
Alt 05.11.2011, 18:16
so etwas:
Alt 08.11.2011, 19:32
Boot: Bavaria 820
bin heut beim zoll gewesen und hab mein Paket abgeholt
Hab mich dann gleich dran gemacht und soweit möglich alles zusammen gebastelt
Bis jetzt ist der Motor eingeklebt und das Stevenrohr
Zudem hab ich am Stevenrohr schon gespachtelt / verschliffen
erster test im Waschbecken verlief super, hat total dampf das teil
Der kleber von Hobbyking ist bombastisch
Die Empfänger gehen tadellos , nur bei meiner Spektrum nimmt er das Failsave nicht so an wie ich will
Neutral - Gas komplett runter (bei mir dann : Kahn fährt rückwärts anstatt anzuhalten)
Ich muss es so haben : Gas mittel nur er will das nicht annehmen egal was ich mache
Hits:	309
Größe:	40,7 KB
ID:	321879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	45,3 KB
ID:	321881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	69,6 KB
Hits:	32
Größe:	35,5 KB
Es grüßt Flo
  #58
Alt 09.11.2011, 19:02
Boot: Bavaria 820
Anstatt auf LWL zu setzen wie zuerst gedacht , entschied ich mich direkt LED´s zu verwenden
2x Blau 1x Weiß
die LED an jeweils 47Ohm - spannung ist am ende 5V (BEC)
Ist fast ´ne Taschenlampe sieht aber Hammer mässig aus
Hits:	371
Größe:	16,4 KB
ID:	321999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	41,4 KB
Es grüßt Flo
  #59
Alt 10.11.2011, 16:56
Boot: Bavaria 820
Hab dann doch Lüsterklemmen genommen - nur weil ich welche da hatte (trotzdem danke für deinen tipp)
Geht super und hält gut - ist sogar kleiner als mein vorhandener Stellring, ich glaub so mach ich das immer es ist zwar mit ein wenig zeitaufwand verbunden aber ich hab ja zeit
Am ende mit Nagellack wieder drüber und fertig ist das dingen
top tipp von dir hab vielen dank
Hits:	11
Größe:	30,5 KB
ID:	322140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	28,8 KB
Es grüßt Flo
  #60
Alt 10.11.2011, 17:01
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
na .. das schreit aber nach unwucht ..
hoffentlich dreht der Motor nicht so hoch ...
By Karsten
  #61
Alt 10.11.2011, 17:05
Boot: Bavaria 820
Ist nicht für den Motor sondern für's Ruder
für den Motor würde ich sowas dann doch nicht dran basteln
Es grüßt Flo
  #62
Alt 10.11.2011, 17:20
ok.. aber ich traue Dir so einiges zu
By Karsten
  #63
Alt 10.11.2011, 17:40
Boot: Bavaria 820
das stimmt, ich mach so einiges aber das nun auch nicht, zumal ich die Stellringe für die Wellen habe
ist halt nur für ein einziges Ruder
kaufen lohnt sich da nicht, ein stellring kostet pi mal daumen 50cent bis 1€ und dann der versand von 4-5€ da zimmer ich mir lieber selbst was
Kann aber immernoch nicht mit'n ruder anfangen, das Obi-Hörnchen hatte kein 2mm Messingrohr
Es grüßt Flo
  #64
Alt 11.11.2011, 14:09
Boot: Bavaria 820
Ich möchte eine Rc-Platte (vorzugsweise aus 2mm Plexiglas) bauen
Nur stellt sich mir grad das problem mit dem tiefen schwerpunkt wie schon mal angesprochen also dachte ich zimmer ich mir die Platte knapp über Motor und Steven
Akku passt genau in den Spant rechts
nur wenn ich die platte einklebe ist das auch blöd - das ganze muss auch mal ausgebaut werden (Welle fetten usw - Kupplungstausch usw.)
Ich dachte an einen kleinen streifen an einer seite und dort ein wirklich kleines schanier dran wo dann die platte dran ist - das ich das ganze am ende hochklappen kann
nur wie mach ich das ganze auf der anderen seite fest ?
wie man sieht hab ich dies bezüglich nicht wirklich pralle ideen, wär nett wenn ihr einen habt
Es grüßt Flo
Alt 11.11.2011, 14:21
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Was hälst du von Klettband. Hält bombig und lässt sich jederzeit wieder lösen. Damit kannst du auch den Schwerpunkt etwas variieren.
Gruß, Jörg
  #66
Alt 11.11.2011, 14:22
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich hatte in der Polaris das selbe Problem mit der Trägerplatte für den Akku. Habe den simpelsten Weg gewählt und das Ganze mit selbstklebendem Klettband gelöst. Sitzt ausreichend fest, lässt sich entfernen und zur Not sogar etwas verschieben, um den Schwerpunkt einzustellen.
(uuups...da war der kleine Vampir schneller! )
  #67
Alt 11.11.2011, 14:27
Boot: Bavaria 820
2 Streifen an der Bordwand und ran das teil - wunderbar , und ich wollte uhrmacher schaniere kaufen gehen
Danke dir
hab jetzt mit klett andere erfahrungen gemacht, hätte ich zwar da aber das ist mir zu unsicher - seh es ja an meinen Empfänger am Segler wie der wackelt - Danke dir trotzdem , werd so mein akku fest bekommen
Edit : auf euch is immer verlass
Es grüßt Flo
Alt 11.11.2011, 14:33
Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Jan`s Vorschlag und meinem
Der hat bestimmt viel besseres Klettband
Gruß, Jörg
  #69
Alt 11.11.2011, 14:35
Boot: Polaris Alpha
wir haben doch eigentlich das Gleiche geschrieben?????????
Und unsicher ist das nicht, wenn es gutes Klettband ist. Bin sehr zufrieden damit!
Wenn du übrigens gutes doppelseitiges Klebeband suchst, dann besorge dir Spiegelklebeband aus dem Baumarkt. Geniales Zeug!
  #70
Alt 11.11.2011, 16:55
Boot: Bavaria 820
ne... ups hab bei Jan Selbstklebeband gelesen
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (11.11.2011 um 17:28 Uhr)
  #71
Alt 11.11.2011, 21:13
Hei,
beide Seiten eine Holzleiste auf den Rumpfboden kleben.
Dann die Montageplatte mit kurzen Schrauben darauf festschrauben?
Kam der Vorschlag schon?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #72
Alt 11.11.2011, 21:16
Boot: Bavaria 820
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei,
Gruß Mani
Noch nicht aber wird wohl zu schwer werden
Ich werd morgen mal ein Prototypen bauen... heute ging nicht da mein Bruder Geburtstag hatte
Ich behalte mir eure vorschläge vor und werde morgen noch mal grübeln ob mir evtl. auch was selbst einfällt
Es grüßt Flo
Alt 12.11.2011, 04:25
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Bartho,
die Lösung mit dem Klettband ist die einfachste und nervenschonendste und die geringsten Kosten verursacht sie auch, also "sei brav" und mach das wie "die Alten", aber bitte vorher über die Konsequenzen nachdenken - geklebt ist schnell, rauspulen dauert .
Grüße Dietrich
  #74
Alt 12.11.2011, 12:00
Boot: Bavaria 820
Hier mein vorläufiges "system"
Die beiden werden fest geklebt mit Epoxy und darauf kommt Klett
Die platte ist extra kleiner wegen den kleinen keil oben (auf beiden seiten) - die abmachen kann ich nicht da irgendwas irgendwie daran fest gemacht wird (glaub das Deck)
Meint ihr so kann man das machen - ich find es ganz okay so
Hits:	162
Größe:	48,0 KB
ID:	322490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	47,4 KB
Es grüßt Flo
Alt 12.11.2011, 12:09
wenn die Leuchte aus wäre ..wäre es besser zu sehen ...
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
