Alt 05.11.2011, 14:00
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Standard Echolot
Hallo Leute,
ich würde mir gerne ein Echolot einbauen,
zuerst dachte ich an einem Fischfinder,aber ich glaube der Platz am Cockpit
reicht nicht aus.
Vielleicht nur eine Anzeige von Faria aber wohin?
Seht selbst
Hits:	177
Größe:	61,4 KB
Gruss Sven
Alt 05.11.2011, 14:45
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von Ramsi Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
reicht nicht aus.
Seht selbst
wenn das passt, versetz den Zigarettenanzünder, dann hast
Du Platz.
Guido
Alt 05.11.2011, 14:50
Das könnte passen!
Ist aber eine 12V Steckdose.
Einen Plotter hätte ich eigentlich auch gerne gehabt, aber wohin wenn man
kein Platz hat
Gruss Sven
Alt 05.11.2011, 17:10
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47302&highlight=stingray&page=33
Alt 05.11.2011, 17:34
Du meist den Becherhalter gele.
Wie heißt der bzw bekommt man den?
Gruss Sven
Alt 05.11.2011, 17:37
Ja wenn du die seite noch weiter herunter scrollst siehst du es dann.
Alt 05.11.2011, 17:44
Hat er den jetzt selbst gebaut
Oder bin ich blind?
Gruss Sven
Alt 05.11.2011, 17:52
Du kannst`n ja mal schrieben aber ich glaube das es sowas zu Kaufen gibt.
Alt 05.11.2011, 17:53
Hab ich gerade gemacht Danke
Gruss Sven
Alt 05.11.2011, 19:06
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Na, da wär ich an der Antwort auch interessiert
Gruß Tim
Alt 05.11.2011, 20:04
Hallo Leute,
reicht nicht aus.
Seht selbst
Hallo Sven,
was hälst Du von einem Kombi Plotter mit Fischfinder?
Guido
Alt 05.11.2011, 20:34
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Dosenhalter rausnehmen, ordentlichen Deckel draufsetzen und dort z.B. ein HDS 5 plazieren dafür gibt es spezielle Schwenkhalter ( Lowrance HDS 5 ist ein Kombigerät) Plotter und oder Echolot in einem, Bildschirm lässt sich variabel splitten. Warum ich begeistert bin von dem Gerät ..... das sehr sehr gute Farbecholot und der tolle Plotter.
Tom
Love me Fender
Alt 05.11.2011, 21:10
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Guido
Bis jetzt konnte ich mir gar nicht vorstellen,dass ich überhaupt genug platz habe.
Aber wenn ich den Becherhalter weg nehme sieht die Sache schon ganz anders aus.
Gruss Sven
Alt 05.11.2011, 21:12
Tom
Danke ,ich werde mir was überlegen
Wo kommt man überhaupt mit dem Geber raus.
Wie soll ich den Fest machen Löcher oder Kleben oder in der Bilge?
Gruss Sven
Alt 05.11.2011, 23:55
es gibt zwei Möglichkeiten die eine ist in der Bilge in Sikaflex einlegen ( Blasenfrei ) oder die Heckspiegelmontage. Da ich davon ausgehe das du einen IB fährst solltest du vorher einfach ausprobieren was geht, z.B. den Geber in eine kleine Plastigtüte gefüllt mit Wasser in die Bilge an den geplanten Ort legen und schauen was das Echolot anzeigt wäre beim IB mein favorisierter Ort, oder direkt an den Heckspiegel schrauben
Love me Fender
Alt 06.11.2011, 20:07
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab meine an die Stange ran!
Hits:	152
Größe:	79,4 KB
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 06.11.2011, 20:34
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist gerade online
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich denke mal, das Du Kritik abkannst. Das sieht bei Dir da so aus, als ob bei Dir ein Miniaturverkehrsschildhalter vor Deiner Frontscheibe steht.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 07.11.2011, 16:49
Die Idee find ich gut, vor allem wenn man wenig Platz hat, so wie ich
Gruß Tim
Alt 10.11.2011, 20:55
Angelman Angelman ist offline
Boot: Starcraft Super Sport, Diverse
Rufzeichen oder MMSI: Rabiator2
14 Danke in 5 Beiträgen
Das HDS von Lowrance ist ein Top Gerät. Besorg dir die Maße aus dem Netz und schau, ob du es irgendwo unterkriegst.. Geber einlaminieren ist OK, bei der Heckmontage erzielst du aber die optimalen Werte und kannst am Geberwinkel Korrekturen vornehmen. Bei der enormen Sendeleistung (bis 1500m) des Gerätes reicht der kleine 200Khz Geber für den Hausgebrauch vollkommen aus. Wir haben den Großen mit 50/200 Khz, nutzen aber fast nur die 200 Khz Frequenz,- selbst bei Tiefen über 100m gibts hier die detailierteren Anzeigen,- du siehst deinen 80 Gramm Pilker auf 120m, wie er die Bewegungen vollführt, die du mit der Rute erzeugst.
Gruß Robert
Alt 11.11.2011, 19:16
Was haltet Ihr von diesem Gerät
http://www.ebay.de/itm/Raymarine-A50...item3cb77182bb (PaidLink)
Gruss Sven
Alt 12.11.2011, 19:20
Ich kann die erstens zur Seite drehen, zweitens runternehmen und drittens (sieht man auf dem Foto nicht) verdeckt es keine einzige Anzeige an der Armatur. Beim Becherhalter verdeckt Sie eine Anzeige.
Gruß Shira
Alt 12.11.2011, 19:25
Wenn man auf die neueste Technologie verzichten kann dann ist es sicher OK.
Ein Lowrance mit Sructure Scan oder Humminbird mit Side Image ist es keines. Bei Lowrance hat man den vorteil das man das Ding mit Structure Scan erweitern kann und ohne auch eines der besten Standart Echos hat.
Gruß Shira
Alt 12.11.2011, 19:38
Viertens ist es Wurscht bei diesen Aussichten!
Hits:	115
Größe:	50,1 KB
Gruß Shira
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
