Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 8.433
Alt 01.11.2011, 12:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Hi weisst Du zufaellig welche Groesse passt ?
Lg Tom
Auf "Deinem" Bild ist ja die "5er" verbaut.
Das kommt m. E. auch von den Maßen hin, 330mm x 110mm.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #1377
Alt 01.11.2011, 13:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
jo, der mit 5 passt und den Sammler mit zwei Anschlüssen
  #1378
Alt 01.11.2011, 18:56
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Moin, möchte mir ne 3055er Bayliner aus der USA evtl importieren. Hat das jemand schonmal gemacht? Habt ihr Tips und Empfehlungen mit wem man das ohne Probleme machen kann?!? Danke für eure Mithilfe
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 01.11.2011, 22:41
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Frag mal Mar-Thar, der hat die 30er, die ich jetzt habe aus den USA geholt. Ich habe noch CE machen lassen und komplett auf 230V umgebaut.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 03.11.2011, 19:35
Boot: Sealine F36
Alles klar, wird gemacht! Danke für die Info.
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 04.11.2011, 08:51
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Scheuerleiste Bayliner 2651, BJ 91
da ja die Scheuerleisten alle ziemlich undicht sind. Meine Frage:
1. Ist hinter der Scheuerleiste Oberteile und Unterteil verschraubt?
2. Woher bekommt Ihr Eure Scheuerleisten?
3. Habt Ihr die Orginal oder Alternativen benutzt. Wenn ja welche?
4. Habt Ihr andere oder bessere Empfehlungen für Scheuerleisten?
5. Habt Ihr dann gleich auf der Innenseite die Kissen auch entfernt?
Lieben Gruß und Danke für die Antworten.
Daniel
Alt 04.11.2011, 08:55
1. Ist hinter der Scheuerleiste Oberteile und Unterteil verschraubt? So viel ich weiss nur aufeinenadder geklebt
5. Habt Ihr dann gleich auf der Innenseite die Kissen auch entfernt? Wenn ich mich richtig erinnerr sind die kissen gemeinsam mit der Scheuerleist verschraubt. Wenn du die Scheuerleisten entfernst sind auch die kissen weg.
Daniel
hier meine antworten.
Bisher hab ich noch keine Scheuerleisten benötigt
Alt 04.11.2011, 09:05
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Hi Daniel
ich werde die Scheuerleiste mit Sikaflex oben und unten neu abdichten...es sind nur 2 kleine Stellen wo es etwas undicht ist. Aber eine neue Leiste werde ich nicht ran machen...der Gummi sind noch ganz gut aus.
Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
  #1384
Alt 04.11.2011, 09:47
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von bayliner2655_KN Beitrag anzeigen
Hi Daniel
Yvonne
Die Leisten nicht von unten abdichten, da kann das Wasser was evtl. hinter den Gummi reinläuft nicht mehr raus. Hatte das Problem nämlich, das mein Vorgänger alles auch von unten abgedichtet hatte. Nach einem Tipp hier im Forum hab ich mal das alte Sika von unten entfernt und da kam an manchen Stellen die "alte Brühe" rausgelaufen
Marco (Barracuda75) hat mir mal noch einen Tipp gegeben, statt Sika farbiges Klebeband von 3M (oder irgendetwas hochwertiges) von oben über den "Spalt" auf die Scheuerleiste zu kleben. Würde je nach Farbe noch als Dekostreifen funktionieren und auch bei ordentlicher Verarbeitung besser wie eine Sikafuge aussehen. Habs selbst noch nicht probiert, da ich gerade erst eine neue Fuge aufgebracht hatte.
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #1385
Alt 04.11.2011, 09:50
Gleich mal noch ne Frage
Wie bekommt man am besten die "Wasserspuren" im Inneren auf dem Filz wieder weg
Hat da jemand ein "Wundermittel"
MfG Frank
Alt 04.11.2011, 10:31
Boot: Bayliner 2655
Das mit dem Klebeband ist eine gute Idee! Könnte aber auch primitiv aussehen...muss mal ausprobieren. Der Vorgänger hat beidseitig mit Silikon abgedichtet welches sich so langsman an einigen Stellen löst. Unten offen lassen macht eigentlich auch Sinn. DANKE
Alt 04.11.2011, 10:32
Boot: Bayliner 2655
VANISH TEPPICH REINIGERSCHAUM....hat bei mir bestens funktioniert..
  #1388
Alt 04.11.2011, 10:36
Silikon benutzt man auch nicht am Boot nur Sikaflex
Alt 04.11.2011, 10:39
RG69 RG69 ist offline
Hallo Frank,
ich hab damals als ich mein Boot gekauft hatte, einen ehemaligen Kollegen, der jetzt Autoaufbereitungen macht, engagiert.
Der hat mit Polsterreiniger und Dampfreiniger dann 3 Stunden zu tun gehabt.
  #1390
Alt 04.11.2011, 10:53
Südschwede
wie Ralf schon schrieb Dampfreiniger dann löst sich aber an einigen Stellen der Kleber, kann man aber mit Sprühkleber wieder befestigen.
Sonst Regenstreifen entferner von Yachticon und Chlor.
  #1391
Alt 04.11.2011, 10:58
Südschwede
sieht 1a aus Ich habe es bei der Bayliner in schwarz genommen (weil das Scheuerleistengummi auch schwarz war) und bei der Sea Ray habe ich weiß genommen. Ich habe das Klebeband nur zwischen einem und max. zwei Millimeter aufs Gelcoat geklebt und dann über die Fuge auf das Aluprofil bis zum Gummi. Die Breite waren entweder 12 oder 15 mm. Es sieht echt sauber aus und 10 mal chicer als eine Sikafuge. Zudem ist die Verarbeitung wesentlich schneller und auch wirklich dicht
  #1392
Alt 04.11.2011, 11:01
Marco hast du vielleicht ein Bild davon?
Hält das Klebeband auf Alu?
Alt 04.11.2011, 11:09
Südschwede
Bilder sind hier drin http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131721
Das Klebeband (Isolierband von 3M) in seidenmatt hält wie Hubatz Vorher schön die Silikonreste entfernt, gereinigt und los gings.
Auf einigen Bildern sieht man das ich den schwarzen Streifen nur da dran gemacht habe wo da drüber türkieses Gelcoat ist. Im Heckbereich bin ich auf transparent gegangen, hier wäre aber weiß schöner gewesen.
  #1394
Alt 04.11.2011, 12:29
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Daniel
ja, Ober- und Unterteil sind durch die Scheuerleiste verschraubt.... oder besser vernietet.
Schön zu sehen wenn man nach vorne in den Ankerkasten schaut. Wenn dann an einem solchen
Niet eine schwarze Spur innen zu sehen ist dringt / drang dort Feuchtigkeit ein und dort sollte auch abgedichtet werden (also nicht
nur die Scheuerleiste gegen den Rumpf).
Ob man die Scheuerleiste gegen den Rumpf auf der gesamten Länge dauerhaft dicht bekommt ist fraglich.
Ich bin mal einem Rat hier im Forum gefolgt und habe im Heckbereich rechts und links 4mm Bohrungen von unten in die Scheuerleiste gemacht
um dort Wasser welches in - bzw. hinter der Scheuerleiste läuft eine Möglichkeit aussen abzufliessen zu geben bevor es sich einen Weg an einem Niet ins
Bootsinnere sucht.
Hat damit jmd. Schon gute Erfahrungen gemacht ?
Zu den anderen Fragen kann ich leider nichts sagen, würde mich aber auch interessieren... da ich die Leiste möglicherweise auch mal wechsle...
LG, Tom
Alt 04.11.2011, 12:31
Boot: Bayliner 2655
sieht optisch gut aus.
Wie lange haelt das Klebeband schon ?
Ist es auf Dauer Witterungsbestaendig und auch bestaendig gegen Reinigungsmittel ?
Hast Du darunter noch Sika ? Wuerde ja nichts dagegen sprechen...
LG Tom
Alt 04.11.2011, 12:37
Südschwede
zwei Jahre
Alt 04.11.2011, 13:17
Boot: Beneteau GT
Bootsinnere sucht.
Hatte ich bei meiner alten 24er gemacht. Was mich wirklich erstaunt hat waren die Mengen an Wasser die nach der Bohrung raus kamen. Man musste schon auf den Accuschrauber aufpassen, dass der nicht so viel abbekommen hat. Bei mir war die Scheuerleiste von oben und unten abgeklebt.
Danach hatte ich mit Scheuerleiste Ruhe, dann kam das Wasser durch die Aufbauten wie Reling oder Klampen etc. Die habe ich auch alle abgenommen und neu abgedichtet. Wasser kann aber auch noch durch die Scheibengummis kommen, die irgendwann mal ausleiern.
Alt 04.11.2011, 13:35
Boot: Bayliner 2655
Wo hattest Du die Bohrungen gesetzt ?
Bei mir lief bisher nix raus.
Alt 06.11.2011, 15:11
Boot: Beneteau GT
ganz hinten jeweils rechts und links genau im Knick der Scheuerleiste. Bohrung nicht in der Scheuerleiste sondern im unteren Rahmen schräg von unten kommend reingebohrt.
Wenn bei Dir nix raus läuft wird wohl auch nix drin sein
Alt 06.11.2011, 16:08
Boot: Bayliner 2655
wird dann etwa so ein wie bei mir...
Hits:	306
Größe:	263,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
