Alt 04.11.2011, 00:13
45meilen 45meilen ist offline
33.932 Danke in 12.610 Beiträgen
Standard Motorenprinzip veraltet ?
Habe mal nen paar Tage nachgedacht und gezeichnet
Wofür brauchen Motoren Ventile
Wofür Nockenwellen
Warum arbeitet nicht 1 Kolben in 2 Zylindern
Nicht das ich es nicht weiß, warum es derzeit so ist, aber es muß ja nicht der einzig wahre Weg sein
Alt 04.11.2011, 00:30
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wofür brauchen Motoren Ventile Damit die Beleuchter rein und raus kommen.
Wofür Nockenwellen Wegen dem Geklapper im hohen Alter.
Warum arbeitet nicht 1 Kolben in 2 Zylindern Weil er dann zu einsam wär.
Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen.
Gruß FriLu
Alt 04.11.2011, 00:35
Boot: Moderboot
Ähnliche Gedanken hatte Huge Junkers wohl auch. Er baute Gegenkolbenmotoren mit jeweils zwei Kolben in einem Zylinder. Zweitaktprinzip - Spülung und Frischluftladung durch Gebläse.
Äußert sparsame Motoren bis heute. Nur moderne Turbo Diesel kommen da ran. 140 g/KWh spezifischer Verbrauch.
Dann als Weiterentwicklung die Freikolbenmotoren. Haben aber als Motor nie so richtig funktioniert. Nur die darauf basierenden Freikolbenkompressoren haben Geschichte geschrieben bis heute.
Naja, zum Schluß kam dann logischerweise die Idee das ganze zappelnde Geraffel wie Kolben und Ventile wegzulassen und kontinuierliche Verbrennung in einer Brennkammer zu prozessieren. Davor zur Ladung ein Gebläse und hinten ein paar Schaufelräder für die Expansion.
Fertig war das Turboluftstrahltriebwerk. Je nach Auslegung mit Rückstoßwirkung oder einer Welle zur Leistungsentnahme.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 04.11.2011, 00:44
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
..ist schon ein paar jahre (zehnte) her.
da meldete mein B30 Volvo, mit einem lautem puff, den stillstand an.
nach rumschauben und kriechen im motorraum, beim blick durch kerzenloch, meldete ich das urlaubende nach oben.
ich sah den kolbenbolzen, und kein kolben.
fragt meiner frau: " kann mann das nicht irgendwie überbrücken?"
seither, arbeite ich an der lösung.
bis jetzt ohne erfolg, aber wenn dan melde ich es als patent, und bin entlich reich.
und nun ab in die koje, die vierte halbe ist durch den hals.
und morgen ist ein anderer tag und die sonne wird scheinen.....usw.
gute nacht 45meilen
Heinrich
Alt 04.11.2011, 02:18
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Wofür Nockenwellen
Wankelmotor?
Alt 04.11.2011, 02:21
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Du musst einfach Mal bei Wikipedia unter Verbrennungsmotoren schauen, oder in das Patentverzeichnis.
Es gibt so viele tolle Entwicklungen im Bereich der Verbrennungsmotoren, dass es wirklich traurig ist dass wir keine grosse Vielfalt bei den Motoren haben.
Ich denke wenn Geld in Vorschung und Entwicklung in andere Motortechnologien geflossen waeren, haetten wir auch Motoren ohne Ventile und Wellen.
Aber so ist es nun mal, Video2000 war auch grossartig aber VHS war schneller
Ich als alter Freund es Wankel-Motors bin sehr traurig dass Mazda jetzt keine Wankel mehr hat. Aber auch hier gab es tolle Ansaetze den Wankel als Bootsmotor einzusetzen.
Roland
Alt 04.11.2011, 07:49
Hab ich auch schon mal, herausgekommen ist ein Zyl Kopf ohne Ventile.
Ich war richtig Solz, zeigte es einem sehr guten Freund.
Er ging zu meinem Bücherregal, schnappte sich dieses hier: http://www.amazon.de/Motoren-Technik.../dp/3879433267 (PaidLink)
Nach etwas blätten präsentierte er mir dieses: http://de.wikipedia.org/wiki/Schiebermotor
Wurde schon vom Konteradmiral beschrieben
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegenkolbenmotor
In dem oben genannten Buch werden viele Konzepte, viele Sackgassen erklärt.
Alt 04.11.2011, 10:30
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Roland
Außerhalb von Deutschland gibts den Rex doch noch?
http://de.wikipedia.org/wiki/Mazda_RX-8
Der Gegenkolbenmotor wird im Moment wieder neu entwickelt. Hier ein toller Artikel dazu:
http://www.sueddeutsche.de/auto/zwei...egen-1.1080216
Alt 04.11.2011, 10:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.620 Danke in 5.881 Beiträgen
Fakt ist, daß die Entwicklungsabteilungen der großen Autohersteller z. Zt. mit der von uns (den Staaten) als Zukunftstechnologie gepriesenen Hybridantrieben ausgelastet sind. Die Pfennigfuchser (Kaufleute) geben z. Zt. keine Mittel für andere Entwicklungen frei, da das ja nicht sofort Gewinn bringt.
Vielleicht erlebe ich ja noch, was sich letztendlich als Alternative herausstellt.
In diesem Zusammenhang eine Frage: Weiß jemand, wie derzeit die Ventilsteuerung der aktuellen Formel 1 - Motoren aussieht?
Alt 04.11.2011, 13:14
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Genauso wie bei anderen Motoren.
Es wird nur Druckluft anstatt den Ventilfedern benutzt - Nockenwelle ist aber nach wie vor da für das Öffnen und Schliessen.
Gruß Hannes
Alt 04.11.2011, 16:22
Libertad Libertad ist offline
13.481 Danke in 6.329 Beiträgen
Wenn die Nockenwelle auch fürs schließen der Ventile zuständig wäre, hätten wir eine Desmodromik - Steuerung wie bei Ducati. Dann wäre die Druckluft aber nutzlos....
Alt 04.11.2011, 17:15
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.073 Danke in 2.400 Beiträgen
Wofür Nockenwellen
Darüber haben schon ganz andere nachgedacht ! die Nockenwelle wird bald wegfallen und die Ventile über Piezoelemente (ähnlich Einspritzinjektoren) geöffnet und geschlossen.Mit der Elektronik bekommst Du noch bessere Füllungen / Gaswechsel hin.
Den Motor ohne klassische Kurbelwelle Kolben gibt es auch schon,so eine Art Gegenläufer.war kürzlich in einer Autozeitschrift vorgestellt.
An einem Motor ohne Ventil habe ich schon vor 30 Jahren rumprobiert,nur mit Bohrungen in der Nocken-dann Ventilwelle ..Aber das ging vorn und hniten nicht,und hätte wohl auch Öl gefressen wie doof..Problem sind immer die Abdichtungen.
Honda hatte vor gut 30 Jahren mal einen ovalen Kolben,also sozusagen ein Oval über normal 2 Zylinder.
Du glaubst garnicht was es alles schon gab und gibt,aber am Ende hat scih gezeigt das Otto -u Dieselmotor noch längst nicht am Ende sind..
Man sieht ja wie immer wieder mehr und mehr aus den Motoren rausgeholt wird und sie dabei noch sparsamer und sauberer werden..
Gruß Thomas S
Alt 04.11.2011, 19:21
Es war auch nur gemeint dass die Steuerung nach wie vor von der Nockenwelle kommt. Es ist so wie von Dir beschrieben - Desmodromik.
Das ist notwendig um die hohen Drehzahlen in der Formel 1 von 19000 upm zu erreichen.
Da würden die Ventilfedern nicht mitmachen.
Gruß Hannes
Alt 04.11.2011, 19:50
Nein, ich meinte keinen Wankel
übrigens ein Prinzip dass heute noch ( abgewandelt ) in Drehschieberpumpen in der Vakuumtechnik Anwendung findet
Ich denke dabei an einen Motor der zwangsläufig mindestens ein 2 Zyl wäre ( mit einem Kolben ) und in 2er Stufen dann bedingungslos erweiterbar wäre.
( Also 2, 4, 6, 8 usw Zyl )
Ich denke ich werde mich mal mit meinem Freund für einige Tage in der Werkstatt verkriechen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
