Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 04.07.2005, 20:37
Standard Antrieb blueht wie eine Annemone....
hallo leute , macht euch mal gedanken.... wenn ich wieder zuhause bin, haette ich gerne ein paar tipps von euch...
mein antrieb blueht wie eine annemone ... ich werde euch auch bilder zeigen... binnen einer nacht eine sulfatansammlung von fast einen zentimeter ueber den den ganzen antrieb verteilt....
dies bei Landanschluss und eingeschalteten Ladegerat.... wenn ich mein ladegeraet nicht nach drei tagen abgeklemmt haette... waere der antrieb nach 5 tagen abgefallen....
gebt mir mal einen Rat bzw. einen uebersicht, wie und wo und wie ich zuhause auf die Suche gehen kann, bzw. wie ich beim messen vorgehen soll....
bilder folgen mitte juli...
ciao aus rovinj....
Alt 04.07.2005, 20:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Mensch Dieter,
gerade du als Mod. müßtest es doch wissen!!
Technische Daten bitte auf den Tisch!!
Ich kann mir nur vorstellen, daß dein Lader von der Sekundärseite voll auf den Schutzleiter Durchgang hat und du keinen Trenntrafo.
Oder??
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2005, 21:16
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Dieter
ich schliesse mich meinem "Vorschreiber" an und tippe auf fehlenden Trenntrafo. Landanschluss hat so seine Tücken.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 04.07.2005, 22:54
Thomas I.
Moin Dieter,
das klingt ja garnicht gut
Schliesse mich den Vorschreibern an - bis auf einen Punkt:
Es muss nicht unbedingt ein Trenntrafo sein - ein galvanischer Isolator tuts auch. Die meisten Ami-Boote mit serienmässigem Landanschluss sind damit ausgerüstet.
Ist günstiger zu haben und einfacher zu installieren. Und wo gibs sowas
Natürlich beim Mercruiser-Händler Deines Vertrauens
Alt 04.07.2005, 23:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich hatte Dieter schon am Rohr und ich glaube das er an seinem Antrieb eine Spannung anliegt.
Aber welche? 12 Volt oder 220 Volt?
Das was da abgeht, geht gar nicht!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.07.2005, 06:03
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Nur bitte eines - woher sollen SULFAT Ablagerungen kommen. Es ist wohl eher Aluminiumoxid oder Aluminiumhydroxid.
Ich weiß alle wissen was gemeint ist bis dann mal wieder ein "Neuer" kommt und der von Sulfaten redet und Oxide/Hydroxide meint.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.07.2005, 07:14
Es gibt ja die Geschichte von dem Mobitronic-Lader dessen + Ausgang aufgrund eines Defekts am Gehäuse anlag. Bilder wären mal interessant, vielleicht kann auch ein Kugelhahn irgendwo anliegen bzw. Motorströme wegen fehlerhafter Masse irgendwo anders abfließen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.07.2005, 17:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Boot aus Wasser, dann mit ein paar Spannungs und Strom-Messungen von Antrieb gegen Masse bzw Antrieb gegen Wasser (Erde) dürfte man schon dahinter kommen, das setzt aber einige Fachkentnisse in Elektrotechnik voraus.
gruss dieter
Alt 05.07.2005, 17:18
Boot: Gummikreuzer
>> "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt". <<
(Wau Holland)
Übrigens, schöner Spruch, doch in vielen Fällen stimmt er leider nicht sonst hätte ich mit Sicherheit weniger Stress und weniger Arbeit, z.B. Wackelkontakte oder zeitweise Aussetzer gehört da noch rein.
gruss dieter
Alt 05.07.2005, 21:05
hallo Tom... sorry, mir ist nichts anderes als Sulfat eingefallen.... du hast hier sicher recht....
zu den anderen antworten.... sorry ... hier die techn. daten...
CPS 300 1-A
.... Galvanischer Isolator ist im Boot eingebaut... aber evtl. nicht richtig oder nicht angeschlossen....
ich melde mich wieder nachmeiner Rueckkehr.... derzeit werkelt ein altes WAECO Ladegeraet mit Krokodilklemmen und 8 Amp....
ausserdem laedt meine Lima perfect..... (wenn der Keilriemen dran ist... aber das ist eine andere Geschichte.... mehr bald )....
Gruesse aus Rovinj... gut dass mein croatischer Freund auch einen I-Anschluss hat.....
ciao
Alt 05.07.2005, 23:06
Hast Du nicht von Axel ein CPS2 bekommen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.07.2005, 12:38
Könnte sein, daß der Galvanic-Isolator durchlegiert hat und jetzt kein "Isolator" mehr ist??
Kannst du das dort unten messen lassen??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.07.2005, 10:52
...danke.. klaeren wir wieder zu hause... derzeit komme ich mit dem Notlader mit 8 A gut zurecht....
@cryus
richtig... ein CPS 2
Alt 11.07.2005, 00:47
Ich habe mal alle Möglichkeiten durchgemessen.
Es besteht eine elektrische Trennung zwischen dem 230 Volt Eingang und dem 12 Volt Ausgang.
Weder die Phase, Nullleiter oder Schutzleiter haben eine Verbindung zu dem Ladeausgang.
Die Ladegeräte sind potentialfrei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.07.2005, 11:04
...danke für Deine Mühe.... werde in den nächsten Tagen mal die ganzen Leitungen in Ruhe prüfen und messen.... ich vermute immer noch, dass es mit dem Zinc-Saver zusammenhängt.... aber mal abwarten....
wie schön so ein "Antriebsblühen" sein kann, zeigen die Fotos... auf Bild B konnte ich sogar das Blubbern mit fotografieren....
Hits:	2223
Größe:	19,1 KB
ID:	13830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1600
Größe:	31,0 KB
Alt 18.07.2005, 11:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Dieter du hast eine grosse Batterie gebaut.....
Grüße Andi
Alt 18.07.2005, 11:19
..ich nicht... irgendwer anders...
Alt 18.07.2005, 16:04
Das sieht ja Wahnsinnig aus!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.07.2005, 16:10
... im Original noch "wirkungsvoller" als auf dem Foto.... ich nehme mal an, dass der Schaden aufgrund der neuen guten Lackierung verhältnismässig gering ausgefallen ist, es wurde nur der nicht neu lackierte Konus und etwas der Propeller minmal angegriffen....(etwas rauh) sonst ist nix passiert......
Alt 23.07.2005, 17:58
... so !!.. habe heute mal am boot gemessen und dabei festgestellt, dass das kabel das im motorraum isoliert herumliegt lt. plan das kabel vom zinksaver ist....
dieses sollte also irgendwo am Motorblock als Masse verschraubt sein (sehe ich das so richtig).....
könnte es sein, dass deshalb der Antrieb blühte.... ??
wie kann ich (ohne dass das boot im wasser ist) festestellen, dass nach Anschluss des Massekabels das Problem behoben ist... ??
oder wie kann ich da noch nachmessen... ??
Hits:	977
Größe:	36,7 KB
Alt 24.07.2005, 14:02
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
224 Danke in 160 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube Dein "Galvanik Isolator" ist ein bißchen falsch drin (gehört meines Erachtens in den Schutzleiter der Zuleitung. Kann das gerne mal nachschauen wenn Du möchtest. Ansonsten kann ich Dir gerne helfen (Wohnraum Nbg.).
Alt 24.07.2005, 15:56
..nach dem Plan ist er richtig eingebaut .. ich hab gerade alles offen im Boot - Ground kommt vom Landanschluß geht auf eine Verteilerplatte in der Hauptschaltung... von dort zum Zink-Saver und vor dort geht das Kabel in den Motorraum und liegt aufgerollt und nicht angeschlossen.....
werde es mal an den Motor auf Masse anschließen... dann sollte es doch funktionieren.... nur wie messen ohne Boot im Wasser....
Hits:	604
Größe:	34,5 KB
Alt 25.07.2005, 08:39
Hallo Dieter,
ich glaube Dein Plan ist falsch.
Du hast mit Sicherheit eine Verbindung zwischen "Masse" (Batterie -) und Schutzleiter.
Laut meinem Plan muß der Isolator direkt hinter dem Landanschluß in den Schutzleiter eingeschleift sein. Nur so verhindert er eine "gleichstrommäßige Kopplung" zwischen Teilen des Bootes und des Landanschlußes.
Messe doch einfach mal zwischen Schutzleiter Landanschluß und Batterie - mit einem Ohmmeter.
Alt 25.07.2005, 08:49
... der Plan ist aus dem Handbuch von REGAL ... und genau so wie in dem Plan ist der Isolator auch angeschlossen... (wie gesagt... nur das Kabel das vom Isolator wieder herauskommt ist nirgends angeschlossen...)....
Zitat von Thomas Z.
Messe doch einfach mal zwischen Schutzleiter Landanschluß und Batterie - mit einem Ohmmeter. Thomas
mach ich....
Alt 25.07.2005, 11:29
würde auch so wenig Sinn machen.
In dem Moment wo du ein Betriebsmittel hast welches gleichzeitig am Gehäuse mit dem direkten Schutzleiteranschluß des Landanschlußes und des B- Anschlußes verbunden ist überbrückst Du Deinen Isolator.
Bei mir ist sogar eine Brücke zwischen Schutzleiterschiene und B- standartmäßig drin.
Wenn Du noch Fragen hast können wir ja telefonieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
