Alt 02.11.2011, 23:12
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
174 Danke in 130 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Notstrom Honda CX390 13,0
Das Notstromagregat betreibt ein Kühlagregat auf einen LKW. Es werden ca 5 PS benötigt. An einer CEE16 Steckdose läuft das Kühlagregat problemlos.
Wenn ich den Honda starte, will das Kühlagregat anlaufen, schafft es aber nicht.
Ich habe am Stromagregat die 400 Volt gemessen, im Leerlauf, an den 3 Lichtsteckdosen habe ich jeweils einen 500 W Strahler probiert, funktioniert ohne Probleme.
Wer kann einen Tipp geben
Alt 03.11.2011, 07:53
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.486 Danke in 7.841 Beiträgen
dass die 500 W Funzel leuchtet, das ist ok. Aber die benötigten 5 PS (knapp 4 KW) wird das Aggregat wohl kaum bringen....oder auf Deutsch: dat wird nix.
Gruß, Frank.
Alt 03.11.2011, 08:56
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das der motor 13 PS hat ist schön , aber was steht auf dem generator drauf . der anlaufstrom beträgt normal so etwa das 12 fache des nennstromes. geht dein stromerzeuger denn in die "knie" wenn der kühler startet .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 03.11.2011, 09:05
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Nein, der Anlaufstrom eines Elektromotores beträgt etwa das 6 bis 8-fache des Nennstromes.
Ausserdem kommt es auch auf die Last an, die aus dem Stillstand bewegt werden muss.
Alt 03.11.2011, 11:15
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Das gilt für Elektromotoren alleine (z.B. Flex...) aber nicht für den Elektromotor mit angehängtem Kompressor, für Kühlaggregate stimmt schon der 10-12 fache Anlaufstrom.
Alt 03.11.2011, 16:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Unser Eigenbaugenerator (5 kW, 15 PS Hatz Diesel) machte bei Einschalten eines Luftkompressors noch einige Umdrehungen und wurde dann abgewürgt. Da fließen schon kurzzeitig enorme Anlaufströme. Hast Du schonmal versucht eine Softstartschaltung zwischenzuhängen.
Oder ist das etwa eine dieser Standard-Kühlerfahrzeuge welche Du nicht mit dem integrierten Diesel laufen lassen möchtest??
Wegen dem Lärm???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.11.2011, 17:27
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Softstarter gibt es z.B. von Carlo Gavazzi Typ RSTB. Die Überprüfen auch die Nennfrequenz und das Drehfeld für den Kompressor (falls mal wieder das falsche Verklängerungskabel zum Einsatz kommt).
Ein gewöhnlicher Scroll Verdichter mit 3kW kann bereits >30A Anlaßstrom ziehen.
Martin
Alt 04.11.2011, 14:00
Hallo, zuerst mal danke für eure Antworten
Das funktioniert schon, es gehört zusammen, das ist beim Kumpel, einen Metzgereibetrieb, wenn er vom Schlachthof das Fleisch holt, muß er Notstrom dabei haben.
Es ging immer, jetzt springt die Kühlung über Notstrom nicht mehr an.
Ich muß nochmal genauer nachfragen ...
Alt 04.11.2011, 18:34
Kann sein, daß da ein Defekt in der Steckdose/Verkabelung vorliegt und daher die Überwachung das Kühlaggregat sperrt. Laß auch mal das Strom-Aggregat überprüfen.
Was sagt die Drehrichtungsüberwachung des Kühlers?? Wurde da evtl. mal die Phase getauscht (Phasenwender oder Stecker geöffnet)?? Kann sich jemand das Fz. ausgeliehen haben oder Chef war unterwegs und deswegen wurde an der Elektrik was geändert??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
