Alt 02.11.2011, 09:23
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung immer wieder fest
Meine Teleflexlenkung ist nach längeren stehen immer mal wieder fest.
Die Stange direkt am Motor verklebt immer so das ich das Lenkrad nur mit Gewalt bewegen kann und dann bisschen Öl auf das Lenkgestänge mache, danach gehts dann wieder. Steht das Boot dann wieder 2-3 Wochen ist wieder alles fest. Was kann man da machen?? Sollte die Stange (vom Lenkzug) überhaupt gefettet oder geölt werden?? Denke bald dass das Fett aushärtet und deswegen die Lenkung sich fest setzt.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 02.11.2011, 10:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Schraub mal das Lenkkabel aus dem Kipprohr
und reinige dieses dann von innen gründlich.
Alles anschließend gut fetten und wieder montieren.
Kontrolliere auch den zentrischen Lauf der Lenkstange.
Sollte diese krumm laufen, kann man etwas nachrichten.
Gruß aus Berlin
Alt 02.11.2011, 11:21
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Klaus.
Ich hab mir zum reinigen des Kipprohres einen extra langen Bohrer angefertigt. Den kann ich mitbringen wenn wir deinen Motor einstellen.
Gruß Rüdiger
Alt 02.11.2011, 11:24
Boot: Ryds 535 FC
DANKE Rudi!! Denke bald das die Stange die ins Kipprohr gehört gaaaanz leicht verbogen ist. Wenn aber alles neu geölt/gefettet ist geht die Lenkung recht leicht.
2 Wochen später ist sie aber wieder fest...
Klaus
Alt 02.11.2011, 12:27
Da hat sich sicher Rost im Kipprohr eingenistet das war bei mir genauso aber nachdem ich das Rohr ausgebohrt hatte ist es bei mir nicht wieder aufgetreten und das ist jetzt gut ein Jahr her.
Gruß Rüdiger
Alt 03.11.2011, 19:48
Boot: Ryds 535 FC
Hört sich gut an...
Klaus
Alt 03.11.2011, 22:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich habe früher auch schon mit langen Bohrern mit Schmiergelleinen umwickelt gearbeitet und wieder eine "vorübergehende Funktionstüchtigkeit" hergestellt.
In der nächsten Saison sieht es dann wieder genauso aus bzw. Du wirst mit dem gleichen Problem konfrontiert.
Wenn Du nicht alle -2- bis -3- Jahre den Bautenzug wechseln willst und Dich zwischendurch mit den beschriebenen "Stunts" beschäftigen willst, baue die Lenkung aus und verbaue eine Hydrauliklenkung, am Besten selbstsperrend.
Dann hast Du für die nächsten -2- Jahrzehnte Ruhe.
Außerdem hat eine Hydrauliklenkung den Vorteil, dass Du keine Reibungswiderstände hast. Das wird also ein völlig neues Fahrgefühl im positiven Sinne.
Eine Bautenzuglenkung ist leider nur ein Behelf und wird Dich immer wieder vor die gleichen Probleme stellen.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
