Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 31.10.2011, 18:57
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Alex sein Bracket ist ca. 6cm tief, 4cm sollten dann auch möglich sein.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=44
da wird nur mit befestigung Schrauben knapp, aber es geht.
im Link hat 11 cm, andere hatte 6 cm.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #52
Alt 31.10.2011, 19:22
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hey alex..wie stark ist das alu und wo hast du das gekauft??
Semper Fidelis
Alt 31.10.2011, 19:45
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zu den richtigen Bolzen können dir die Pictons was sagen, Baumarkt 8.8er scheiden aus.
10.8 Härte is schon besser, bzw. original Befestigungsmaterial aus dem Zubehör nehmen.
Habe hier nichts von Schraubengröße gelesen.
Bei M5 hast du natürlich recht, aber 4 Schrauben M8 in 8.8 reißt ein Außenborder der Größe nicht ab.
ich würde trotzdem Edelstahlschrauben nehmen.
Alt 31.10.2011, 19:50
Bei M5 hast du natürlich recht, aber 4 Schrauben M8 in 8.8 reißt ein Außenborder der Größe nicht ab..
Über die Brücke würd ich nich gehn.....
Semper Fidelis
Alt 31.10.2011, 20:06
Macht nichts. Nimm VA Schrauben und die Diskussion über die Festigkeitsklasse ist vorbei
  #56
Alt 31.10.2011, 20:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Aber bitte M12 A4-80.
Normale Niro-Baumarktschrauben (meist ohne weitere Kennzeichnung) in M12 sind zu schwach.
Gruß aus Berlin
  #57
Alt 31.10.2011, 20:37
wieviel schrauben pro seite sollte ich verwenden??
Semper Fidelis
Alt 31.10.2011, 21:20
2 Stück, also 4 insgesamt.
Und keine Angst, das hält
Mein 250ger Yamaha sitzt auch nur an 4X M12
Alt 31.10.2011, 21:25
Bei welcher Mat.-Stärke?? Hast du U-profile verwendet,wenn ja wo haste die denn gekauft?
Semper Fidelis
Alt 31.10.2011, 21:36
an setback habe ich motor mit 10.9 schrauben fest gemacht, sonst sollte ich teuer schrauben kurz abschneiden, setback an spiegel mit original schrauben was ich schon hatte
11cm setback war 6mm VA
  #61
Alt 08.11.2011, 14:05
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
anfang november guckt mein mechaniker mal drüber,dann entscheidet sich was passiert...
und läuft er wieder vernünftig?
Gruß Toni
Alt 21.12.2011, 17:11
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Was kommt jetzt?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=20
Gruss Stephan
  #63
Alt 21.12.2011, 18:35
erst mal nix...mein mechaniker meldet sich nicht,und das boot fuhr sich halt bescheiden mit dem LS..was soll ich sonst machen....
vielleicht findet sich ja ein KS mit PT mit 60 PS..
oder was anderes..
Semper Fidelis
Alt 21.12.2011, 19:56
Warum fährt sich dein Boot mit dem LS bescheiden?
Motor zu schwer und nicht hoch genug?
Gruss Stephan
Alt 21.12.2011, 20:38
Ja,zu schwer und ZU hoch.der schwerpunkt ist dermaßen hoch,dass das boot in kurven wegkippt.wie ich sowas auch schon bei der concorde von flipperpower hatte..
der motor kommt im negativtrimm nicht weit genug ran,und inwieweit sich das setback auf das wegkippen auswirkt kann ich so noch nicht iroieren...
Semper Fidelis
Alt 21.12.2011, 20:44
Checkmate fanatic
Richtig montiert, läuft das Boot auch mit dem 85er Langschaft super.
Es ist natürlich nicht ganz so einfach zu beherrschen wie ein V-Sprint,
aber mit etwas Lenkzeit und Übung klappt das.
Gruß aus Berlin
Alt 21.12.2011, 21:04
checki,ich bin die vieser mit zu tiefen prop bei sepp testgefahren.es ist nicht der chinewalk der mir sorgen bereitet..
ich kann einfach keine schnelle kurve fahren.bei einer rechtskurve driftet sie nach links mitn heck und kippt dann weg...und naja,der motor muss auch erstmal richtig laufen...ich schätze da fehlt ein zylinder,bzw ne spule...
Semper Fidelis
Alt 21.12.2011, 21:14
Checkmate fanatic
Bin das Boot ja selbst gefahren, das geht, dauert halt alles etwas.
Gruß aus Berlin
Alt 21.12.2011, 21:20
..., dauert halt alles etwas.
was genau dauert...?? wenn ich mit dem sprint negativ getrimmt gefahren bin,hat er sich eingeschnitten bzw bei zuviel trimm fing er an zu hacken...
er ist aber nicht nach links umgekippt...hab nich so die lust das der bock mich abschmeißt...
Semper Fidelis
Alt 21.12.2011, 21:25
Augen zu und durch.
Mit 60PS und KS war alles schick?
Gruss Stephan
Alt 21.12.2011, 21:26
Checkmate fanatic
Das richtige Setup braucht etwas Geduld und
dann noch evtl. einige Dutzend Fahrstunden.
Das schmale, stark aufgekimmte Boot ist halt zickiger als ein Sprint.
Die Alternative ist halt mit 2 Personen 70 fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 21.12.2011, 21:59
nicht nur das,sondern auch nur eine trimmstellung,wo ich nicht weiß,was mit den bug passiert wenn ich bei welle fahre...bei ausgetrimmten motor reißt es glaube die nase extrem nach oben (wie im video von timm)
wie gesagt,der motor war extrem hoch angebaut...rumpfunterkante war 1-1,5 cm tiefer als unterkanbte kühlwassereinlass..könnten so an die 13 cm gewesen sein...
@stefan
trimmstange ganz unten?brachial,ein kart war nen dreck dagegen...kein hacken,kein wegrutschen,der prop hat fast nicht durchgedreht....endgeil
Semper Fidelis
Alt 22.01.2012, 21:05
So,mal wieder hoch wühlen den Trööt.
Der PT vom 85er wird demnächst,sobald Plusgrade sind, in den 60er wandern.
Hab hierzu mal ne Frage zur Trimmanzeige..Die verbindung vom Geber zur Anzeige ist ja Klar.Ist ja nur ne Steckverbindung.Hab jetzt an der Anzeige einmal nen gelben mit braunen streifen und nen schwarzen anschluss,und nochmal schwarz/blau (ich nehme an die lampe) übrig?
Geh ich richtig in der Annahme dass der gelbe +12V und der schwarze der Masse-Pol ist?
Hits:	99
Größe:	58,3 KB
Semper Fidelis
Alt 22.01.2012, 22:27
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Also immer noch den 60er Yam.
Da hab ich Laser2 in 24 und 26, den 24er Chopper,den Du schon hattest und noch nen 22er H5.
Ich denke bei der Reinell kommt es daher weil der Prop komplett im Wasser läuft und daher die dünnen Blätter viel ausmachen
Alt 22.01.2012, 22:29
naja bei nem laser sind die ja nicht sooo viel dünner..oder ist der bearbeitet??
tja,haste noch nen 22er ballistic liegen??
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
